當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
基于單片機(jī)的紅外稅收計算器
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年12月14日   【字體:
發(fā)了我將近一天半時間
總結(jié):
一,一開始就想做出來,導(dǎo)致出現(xiàn)錯誤不知道是那個地方。
二,由于一開始方向錯誤,導(dǎo)致時間用了很久。
三,由于不能調(diào)試,不知道怎樣檢查錯誤之所在。
四,后面自己有寫了子函數(shù)一個一個的調(diào)。
五,由于一開始我調(diào)用了POW函數(shù),不知道為什么這個函數(shù)居然占用了大量的空間,導(dǎo)致程序反映很慢
這還不說,由于代碼有點長,居然編譯不過,找了好久才找出原因,后來只有自己寫一個函數(shù)了,所以以后
盡量不要亂調(diào)用函數(shù),能自己寫代碼就自己寫。哎!。
最后總結(jié):一,把任務(wù)模塊化,從最簡單的開始。
                二,一定要先想好了,才開始敲鍵盤
              三,最事情一定要注意細(xì)節(jié),由于輸入的最大值超過了65535,而我調(diào)用函數(shù)的時候卻返回了一個int
導(dǎo)致自己始終不知道那個地方出錯了,要是一個變量我應(yīng)該很容易想到溢出,但是函數(shù)返回值溢出第一次碰見。本程序完整版的下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/suishoujisu.rar
//本單片機(jī)紅外直接由外部中斷1連起來的為紅外輸入你的工資,再通過稅收的公式算出你要交的稅//按一下外部中斷0,表示輸入完成
#include <reg51.h>
unsigned a[5],b[5],flag;
unsigned char table[]=
            {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
int wei;
long temp=0 ;
double recond;
sbit hwx=P3^3;        //定義紅外接收腳,
char cout;
unsigned char l_lhj[66] ;      //定義66位數(shù)組變量來存儲接收的時間參數(shù)
void delay (void)                                //空5個指令
    unsigned char i=13;
    while(i)
        i--;
void delay1()
   int i=100 ;
   while(i--);
long power( int i) //10的i次方函數(shù)
    long  sum=1;
    unsigned char j;
      for(j=0;j<i;j++)
        sum=sum*10;
        return sum;
void display()
    int i;
    P1=0;
    P2=table[a[wei]];
    for(i= 1;i<=wei;i++)
             delay1();
          P2=table[a[wei-i]];
           P1++;
void displayf()     //由于只有兩位小數(shù),所以就單獨顯示
   int tmp=recond ;
   P2=P2+0x80;
   delay1();
     P1=wei+1;
    P2=table[tmp/10] ;
    delay1();
       P1++;
       P2=table[tmp%10];
       delay1();
void intandfloat()
    //這個地方要根據(jù)你輸入數(shù)字的位數(shù),如果是4位,i<4
    //如果是五位i<5
    int   i;
     if(cout<4)
        if(b[0]>=2)
        for(i=0;i<cout ;i++)
        temp=temp+b[i]*power(cout-1-i);    //10的i次方
       temp=temp-2000;    //稅收規(guī)定:工資-2000
void chuli(int temp)
    int i;
    for(i=0;;i++)
       a[i]=temp%10;
       temp=temp/10;
       if(temp<=0)
       break;
        wei++;
void  f(int i)     //
       int temp1;//保留變量
       temp1=temp;
       temp=temp*0.05*i;//記住整數(shù)部分
        recond=temp1*5*i;
        recond=100*(recond-temp*100);//記住小數(shù)部分
        recond=recond/100;
void tax()
   int  c  ;
   long b;
   b=temp;
    if(b<=500)
c=1;
if(b<=2000)
c=2;
if(b<=5000)
c=3;
if(b<=20000)
c=4;
if(b<=40000)
c=5;
if(b<=60000)
c=6;
if(b<=80000)
c=7;
if(b<=100000)
c=8;
switch(c)
case 1:  f(c);
        break;
case 2:
        f(c);
        temp=temp-25;
        break;
case 3:
        f(c);
        temp=temp-125;
        break;
case 4:
        f(c);
        temp=temp-375;
        break;
case 5:
         f(c);
        temp=temp-1375;
        break;
case 6:
         f(c);
        temp=temp-3375;
        break;
case 7:
        f(c);
        temp=temp-10375;
        break;
case 8:
        f(c);
        temp=temp-17375;
        break;
void show()
    int i;
    P1=0;
    for(i=0;i<cout;i++)
      P2=table[b[i]];
      delay1();
      if(i>=cout-1)
      break;
      P1++;
      EA=1;
    EX0=1;
    EX1=1;
    IT0=1;
    IT1=1;
    if(flag==0)
    show();
      display(); //顯示整數(shù)
      displayf() ;  //顯示小數(shù)
void zhongduan() interrupt 0
    flag++;
       intandfloat(); //整數(shù)和小數(shù)分開
    tax();//稅收函數(shù)
    chuli(temp); //處理整數(shù)
    EX0=0;
void hongwai(void)   interrupt 2     //外部中斷 1 ,INT1(P3^3)連接紅外線接收IC數(shù)據(jù)腳
    unsigned char i,j,tmp ;
    unsigned int tmp2;
    EX1=0;
//    hwx=1;
    j=33;
    i=0;
    tmp2=0;
    while(!hwx){
    tmp2++;
    if(tmp2==1000)
        break;
    if(tmp2<1000){            //小于1000個記數(shù)的判斷為干擾退出接收
        EX1=1;
        return;
    //P2=0x76;    //數(shù)碼管輸出顯示H,作為紅外接收的指示
    while(j){
        tmp=0;
        l_lhj[i]=1;
        while(!hwx){    //檢測高低電平的變化
            l_lhj[i]++;        //沒變繼續(xù)加1
            delay();        //加入延時,是因為我們采用8位二進(jìn)來存儲,如果不加延時,時間量將計滿
            tmp++;            //此變量為防止干擾帶來的死循環(huán)
            if(tmp==250)
                break;
        i++;
        tmp=0;
        l_lhj[i]=1;        //時間量從1開始
        while(hwx){        //檢測高低電平的變化
            delay();        //同上
            tmp++;
            if(tmp==250)
                break;
        i++;
        j--;
    i=255;                //加入循環(huán)延時,處理數(shù)據(jù)
    while(i){
    tmp=255;
    while(tmp){
    P2=0XF0;
    tmp--;
    i--;
    tmp=0;
    //這里顯示了全部的四段碼,包括地址位兩段,控制位兩段,每段用點分開
    for(i=35;i<51;i++,i++)                  //同上,這里處理控制位前8位
             tmp>>=1;
             if(l_lhj[i]>30)
                tmp+=0x80;
                b[cout]=tmp%16;
                    cout++;
           EX1=1;
