今天終于弄懂了關(guān)于單鏈表就地轉(zhuǎn)置的問題!
還是在面試的時(shí)候遇到過的這個(gè)問題。雖然題目沒說就地轉(zhuǎn)置(也就是所謂的利用現(xiàn)有結(jié)點(diǎn)),但要求肯定是這樣的。所以用附加結(jié)點(diǎn)寫的答案可想而知是不令人滿意的。
當(dāng)時(shí)的想法是把整個(gè)單鏈表從尾到頭的整個(gè)轉(zhuǎn)置,才會想到要附加原單鏈表結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的結(jié)點(diǎn)空間。今天發(fā)現(xiàn)了另外一種方法,就是分段轉(zhuǎn)置的方法。
例如:A->B->C->D->E->F->G->^ (^表示結(jié)束,即NULL)
在要求不附加結(jié)點(diǎn)空間的時(shí)候轉(zhuǎn)置,可這樣實(shí)現(xiàn):A->^,B->A,C->B,D->C,E->D,F->E,G->F
按這種要求,即可用如下代碼:
node *reverse(node *head)
node *temp1,*temp2,*temp3;
if((!head)||(!(head->next))) //鏈表為空,則返回,鏈表只有一個(gè)結(jié)點(diǎn)的話,轉(zhuǎn)置即為本身,也只需返回本身
return head;
temp1=head;
temp2=temp1->next;
temp3=temp2->next;
head->next=NULL;
while(temp3!=NULL)
temp2->next=temp1; //temp2->temp1 (A->B段的轉(zhuǎn)置)
temp1=temp2; //temp1,temp2,temp3后移一個(gè)結(jié)點(diǎn),繼續(xù)下一段的轉(zhuǎn)置
temp2=temp3;
temp3=temp3->next;
} //在跳出while()后,并不是所有段都轉(zhuǎn)置完了,當(dāng)temp3=NULL時(shí),temp2=G temp1=F還沒有轉(zhuǎn)置
temp2->next=temp1; //在temp3==NULL時(shí),還應(yīng)該繼續(xù)建立一個(gè)連接。
return temp2
以上述鏈表為例:程序開始:temp1=A temp2=B temp3=C A->NULL
在while()中運(yùn)行第一次后的結(jié)果為:B->A temp1=B temp2=C temp3=D
在while()中運(yùn)行第二次后的結(jié)果為:C->B temp1=C temp2=D temp3=E
在while()中運(yùn)行最后一次的結(jié)果為:F->E temp1=F temp2=G temp3=NULL
退出while()后再運(yùn)行一次temp2->next=temp1 結(jié)果為:G->F
所以,在執(zhí)行到return 之前程序運(yùn)行結(jié)果為:temp2=G->F->E->D->C->B->A->^
因此,顯然,需要返回的頭結(jié)點(diǎn)應(yīng)該是temp2
注:通過分析程序運(yùn)行頭部,可進(jìn)行一點(diǎn)改進(jìn),即while()循環(huán)的參數(shù)可用temp2,只有當(dāng)temp2=NULL時(shí),程序才應(yīng)該停止轉(zhuǎn)置。而相應(yīng)的返回則應(yīng)該為temp1
