s3c44b0存儲(chǔ)器初始化簡(jiǎn)介
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年12月19日   【字體:
s3c44b0存儲(chǔ)器初始化的問(wèn)題困擾已久,今天總算是搞明白了點(diǎn),如下總結(jié)吧。
貼段代碼先:
SMRDATA DATA
  DCD   BWSCON_val  ;bank0=OM[1:0] bank1-bank7=16bit bank2=8bit
  DCD   ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC));bankcon0
  DCD   ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC));bankcon1
  DCD   ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC));bankcon2
  DCD   ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC));bankcon3
  DCD   ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC));bankcon4
  DCD   ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC));bankcon5
  DCD   ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN)) ;bankcon6
  DCD   ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN)) ;bankcon7
  DCD   ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)  ;refresh register
  DCD   0x16   ;SCLK power mode  bank6/7size=8M/8M
  DCD   0x20   ;MRSR6 CL=2clk
  DCD   0x20   ;MRSR7
  ALIGN
ADS1.2下的存儲(chǔ)器初始化代碼。剛開(kāi)始看到的時(shí)候一頭霧水,因?yàn)椴欢模篠MRDATA DATA 。。。ALIGN
格式怎么用的,后來(lái)再慢慢看,在該段代碼前發(fā)現(xiàn)這一段代碼:
ldr   r0,=SMRDATA
  ldmia  r0,{r1-r13}
  ldr   r0,=BWSCON
  stmia r0,{r1-r13}
總算才明白,原來(lái)是定義了13個(gè)4字節(jié)數(shù)據(jù) 用于初始化以BWSCON寄存器開(kāi)始的連續(xù)13個(gè)寄存器。
BWSCON=0x01c80000    BANKCON0=0x01c80004     BANKCON1=0x01c80008
BANKCON2=0x01c8000c    BANKCON3=0x01c80010          BANKCON4=0x01c80014
BANKCON5=0x01c80018         BANKCON6=0x01c8001c     BANKCON7=0x01c80020
REFRESH=0x01c80024      BANKSIZE=0x01c80028      MRSRB6=0x01c8002c
MRSRB7=0x01c80030 這13個(gè)寄存器用于存儲(chǔ)器的讀寫(xiě)時(shí)鐘及刷新等的設(shè)置,且只能用STMIA指令來(lái)操作。所以這就是為什么存儲(chǔ)器初始化的操作都是如上的形式。
這篇日志的重點(diǎn)也許并不在這,而在于怎么求的上述分配數(shù)據(jù)空間所給的初始值。
BWSCON用于定義存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)寬度,由于板子上的flash,sdram都是16bit的,故BSWCON_val=0x01000000
由于只用到板子上的flash為BANK0 sdram為BANK6 故只需設(shè)置BANKCON0 BANKCON6。
現(xiàn)給出相關(guān)參數(shù)及其解釋?zhuān)?/p>
Tacs:設(shè)置nGCSn有效前地址的建立時(shí)間
Tcos:設(shè)置nOE有效前片選信號(hào)的建立時(shí)間 //讀
Tacc:訪問(wèn)周期
Tcoh:nOE無(wú)效后片選信號(hào)的保持時(shí)間
Tcah:nGCSn無(wú)效后地址信號(hào)的保持時(shí)間
Tacp:頁(yè)模式的訪問(wèn)周期
PMC:頁(yè)模式的配置,每次讀寫(xiě)的數(shù)據(jù)數(shù)
依據(jù)flash芯片手冊(cè)(sst39vf160-90)得知下列AC CHARACTAR
tRC(min) = 90 ns  tACC(max) = 90 ns  tCE(max) = 90 ns   tOE(max) = 45 ns
依據(jù)flash讀時(shí)序和s3c44b0存儲(chǔ)器操作時(shí)序圖得知:
Tacs = tACC - tCE = 90 - 90 =0
Tcos = tCE - tOE = 90 - 45 = 45 ns
Tacc = tRC - tACC +tOE = 90 - 90 + 45 = 45 ns
Toch = 0
Tcah = 0
并通過(guò)s3c44b0手冊(cè)上如下描述:All types of master clock in this memory controller correspond to the bus clock. For example, MCLK in DRAM and SRAM is same as the bus clock, and SCLK in SDRAM is also the same as the bus clock. In this chapter (Memory Controller), one clock means one bus clock.
可知:存儲(chǔ)器操作周期與總線時(shí)鐘頻率的關(guān)系,故可知道BANKCON0 中各參數(shù)字段的取值如下:
pllout=40Mhz (板子系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置為40MHZ)
Tclk = 1 / 40Mhz = 25ns
Tacs = 0/25ns =0 clk
Tcos = 45/25 = 1.8 clk (4clk)(11)     (取大于計(jì)算的時(shí)鐘周期是為了使系統(tǒng)運(yùn)行的更穩(wěn)定)
Tacc = 45/25 = 1.8 clk (2clk) (001)  (同上)
Toch = 0 = 0 clk
Tcah = 0 = 0 clk
MRSRB6,BANKCON6及REFESH各寄存器求值如下:
據(jù)HY57V641620HGT -7芯片手冊(cè),SCAN = 00 column address number = 8-bit (Column addrdess:CA0~CA7)
Trcd = 20 ns CL = 2 clk Fsdram = 100MHZ T=10 ns 所以
Trcd = 20/10 = 2 clk (01) Trp = 2 clk(00) Trc = 7clk(11)
同樣,查看s3c44b0芯片手冊(cè):
Refresh period(us) = (2^11 - refresh_count +1)/MCLK(Mhz)
4096 refresh cycles / 64ms
refresh period(us) = 64ms/4096 = 15.625 us
MCLK = 40 Mhz
refresh_count = 1424
BWSCON_val= 0x11110090
而據(jù)sdram芯片手冊(cè),得知其大小均為8M(B)= 4(bank)*1M*16bit(SDRAM)
至此,有關(guān)存儲(chǔ)器的初始化的一些數(shù)值上的計(jì)算算是完了~~
難點(diǎn)還是時(shí)序圖的理解吧,其實(shí)只要理解了所要用的幾個(gè)參數(shù)段的意義就容易在復(fù)雜的時(shí)序圖中找出其中的換算關(guān)系~~~~關(guān)鍵還是要看得懂datasheet ,英文的,難~~
