下面介紹兩種單片機(jī)io擴(kuò)展的方法
!!!!用8243擴(kuò)展單片機(jī)IO接口
函數(shù)名稱:Config.h
功能描述:8243端口配置
輸入?yún)?shù):無
輸出參數(shù):無
特殊說明:在不同的單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,需要做相應(yīng)調(diào)整
#include <reg52.h>
sbit ContrBit0=P1^0;
sbit ContrBit1=P1^1;
sbit ContrBit2=P1^2;
sbit ContrBit3=P1^3;
sbit PROG =P1^4;
sbit CS =P1^5;
sfr data_buf=0x90;
函數(shù)名稱:driver8243
功能描述:驅(qū)動(dòng)8243
輸入?yún)?shù):sele_P端口選擇,sele_M工作模式選擇,out_data輸出模式下的輸出數(shù)據(jù)
輸出參數(shù):in_data接收模式返回接收到的數(shù)據(jù),其它模式返回0
特殊說明:在不同的單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,需要做相應(yīng)得調(diào)整
#include<config.h>
char driver8243(char sele_P,char sele_M,char out_data)
char in_data=0;
PROG=1; //置PROG為高電平
//開始寫控制字
if((sele_P&0x01)==0) //將控制字最低位送到8243的p2.0
ContrBit0=0;
ContrBit0=1;
if((sele_P&0x02)==0) //將控制字第二位送到8243的p2.1
ContrBit1=0;
ContrBit1=1; //以上兩位共同指定端口地址
//寫端口工作模式控制字
if((sele_M&0x01)==0) //將端口工作模式控制字低位送到8243的p2.2
ContrBit2=0;
ContrBit2=1;
if((sele_M&0x01)==0) //將端口工作模式控制字高位送到8243的p2.3
ContrBit3=0;
ContrBit3=1;
} //寫控制字完成
PROG=0; //在PROG上產(chǎn)生下降沿
switch(sele_M&0x03) //判斷工作模式
case 0: break; //sele_M=B00為輸入,不處理,等待上升沿
case 1: data_buf=out_data;break; //sele_M=B01為輸出,直接送數(shù)據(jù)
case 2: data_buf=out_data;break; //sele_M=B10為邏輯或,直接送數(shù)據(jù)
case 3: data_buf=out_data;break; //sele_M=B11為邏輯與,直接送數(shù)據(jù)
PROG=1; //在PROG上產(chǎn)生上升沿
if((sele_M&0x03)==0) //sele_M=B00為輸入,接收數(shù)據(jù)
in_data=(data_buf&0x0F);
return(in_data); //sele_M=B00,返回接收到的數(shù)據(jù)
//sele_M!=B00,返回0
void main( void)
char receive_data;
receive_data= driver8243(1,0,5);
單片機(jī)io擴(kuò)展方法2:
=======================單片機(jī)中IO口擴(kuò)展IC===================================
單片機(jī)中IO口數(shù)量非常有限,做一些少量的外圍控制還可以,如果系統(tǒng)稍大一些就要加外加芯片來擴(kuò)展IO數(shù)量,在應(yīng)用過程
中我發(fā)現(xiàn)PCF8574 這款芯片非常理想具有8路的輸入輸出的IO口同時(shí)具有鎖存功能,和MCU的通訊方式為I2C,還具有中斷
輸出功能當(dāng)其中一個(gè)腳拉低時(shí),就從中斷腳輸出一個(gè)低電平來通知單片機(jī)響應(yīng),這樣MCU就可以按自己的方式工作當(dāng)有外部觸
發(fā) 時(shí)才讀取PCF8574做為外部擴(kuò)展按鍵等非常方便。
現(xiàn)在這種片子在使用中由于在使用中沒有規(guī)化好端口的輸入輸出,在具體的應(yīng)用時(shí)不太符合常規(guī),大家也有所看法,所以philips最近
又出了一款新的IO擴(kuò)展芯片打算取爾代之,地址也是和PCF8574一樣它的名字叫PCA9554
