74HC573_74HC373鎖存顯示
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2011年01月18日   【字體:
①透明模式測(cè)試(~OE=0,LE=1)
    這種模式下,相當(dāng)于一個(gè)數(shù)據(jù)緩沖器,Q延遲D輸出相同的電平,通過(guò)單個(gè)數(shù)碼顯示0~F能夠得到驗(yàn)證。
②鎖存讀寄存器(~OE=0,LE=0)
    將LE拉低,輸入端的變化對(duì)輸出端沒(méi)有影響,這時(shí)在第一種模式的基礎(chǔ)上,寄存器中的數(shù)據(jù)被鎖存。
③鎖存輸出無(wú)效(~OE=1,LE=0)
    此模式下,不工作,沒(méi)有輸出,不工作。
    驗(yàn)證程序出錯(cuò),特別注意使用P0口驅(qū)動(dòng)某一模塊的時(shí)候要加上拉電阻,盡量不要使用P0口。如果把P0全部替換為P2程序也是不正確的,因?yàn)槎x的按鍵也是P2,這時(shí)會(huì)一直執(zhí)行while(!key1);在程序執(zhí)行完第一次0~9的顯示后,P2^0和P2^2都被清零,且一直保持,這樣就會(huì)停留顯示9,因此根據(jù)電路的焊接情況將P2全部替換為P3,執(zhí)行程序能夠達(dá)到預(yù)想的功能。
#include<reg52.h>
unsigned int tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit OE=P1^0;
sbit LE=P1^1;
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^2;
void delayms(unsigned int cnt)
    unsigned int x,y;
    for(x=cnt;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
main()
    unsigned int n;
    OE=0;
    LE=1;
        for(n=0;n<10;n++)
            P0=tab[n];
            delayms(1000);
        if(!key1)  //鎖存讀寄存器模式
            delayms(10);
            while(!key1); //防止長(zhǎng)按不放;
            if(key1)
                delayms(10);
                if(key1)
                    OE=0;
                    LE=0;
        if(!key2) //鎖存輸出無(wú)效
            delayms(10);
            while(!key2);
            if(key2)
                delayms(10);
                if(key2)
                    OE=1;
                    LE=1;
    OE直接接地,不需要任何操作,OE置高電平?jīng)]有意義。修改程序后確實(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)循環(huán)顯示0~f,但是按鍵失靈,也就是無(wú)法操縱LE清零。按鍵按下后P1^1沒(méi)有清零。也許是老毛病,在有較長(zhǎng)時(shí)間延時(shí)函數(shù)出現(xiàn)的地方,不能在主函數(shù)中出現(xiàn)按鍵檢測(cè),這樣是檢測(cè)不到信號(hào)的,以前出現(xiàn)過(guò)這種情況,因?yàn)榘存I信號(hào)和延時(shí)函數(shù)時(shí)間之比相差上百倍,只有在那幾百分之一秒的適當(dāng)時(shí)間按下按鍵才能被檢測(cè),這種幾率是很小的,所以按鍵會(huì)失效。
#include<reg52.h>
sbit LE=P1^1;
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^2;
    unsigned int x,y;
    for(x=cnt;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
main()
    unsigned int n,OE;
    OE=0;
    LE=1;
        for(n=0;n<10;n++)
            P3=tab[n];
            delayms(1000);
        if(!key1)
            delayms(10);
            while(!key1);
            if(key1)
                delayms(10);
                if(key1)
                    LE=0;
        if(!key2)
            delayms(10);
            while(!key2);
            if(key2)
                delayms(10);
                if(key2)
                    LE=1;
    修改按鍵程序,采用中斷或者定時(shí)掃描。因?yàn)榻泳原因,P3口已被使用,所以采用定時(shí)掃描進(jìn)行按鍵檢測(cè)。但是我的AVR Fighter和Progisp突然間都不能使用了,出現(xiàn)avr fighter沒(méi)有發(fā)現(xiàn)USB設(shè)備,查找硬件和驅(qū)動(dòng)程序都沒(méi)有問(wèn)題,可能是電腦出現(xiàn)了什么問(wèn)題,在系統(tǒng)還原之前換了一臺(tái)電腦,avr fighter還是不能用,但是Progisp能夠燒錄。此程序在按下key1的時(shí)候能夠進(jìn)行鎖定,但是key2失效,按下Key2的時(shí)候也能出現(xiàn)鎖定,總是出現(xiàn)混亂。
    萬(wàn)用表檢測(cè)P1^0口的電平,在key1被按下的時(shí)候確實(shí)被清零,在key2按鍵被按下的時(shí)候置一。但是P1^0口接LE,在按鍵key2被按下的時(shí)候應(yīng)該能夠重新跳進(jìn)主程序,繼續(xù)循環(huán)顯示,但是沒(méi)有變化。
#include<reg51.h>
sbit LE=P1^0;
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^2;
    unsigned int x,y;
    for(x=cnt;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
main()
    unsigned int n;
    LE=1;
    TMOD|=0x01;
    EA=1;
    TR0=1;
    ET0=1;
    TH0=(65536-1000)/256;
    TL0=(65536-1000)%256;
        for(n=0;n<10;n++)
            P3=tab[n];
            delayms(1000);
void timer0(void) interrupt 1 using 0
    TH0=(65536-1000)/256;//1MS檢測(cè)一次
    if(!key1)
        delayms(10);
        while(!key1);
        if(key1)
            delayms(10);
            if(key1)
                LE=0;
    if(!key2)
        delayms(10);
        while(!key2);
        if(key2)
            delayms(10);
            if(key2)
                LE=1;
    使用調(diào)試模式,寄存器組發(fā)生沖突,去掉using x后,能夠跳至主程序。一般情況下在定期器和中斷中不要使用using,自動(dòng)進(jìn)行分配和優(yōu)化比較好!所謂下降沿觸發(fā),指的是進(jìn)入鎖存模式的時(shí)候!
    373的使用同573基本功能一樣,跳變沿觸發(fā)鎖存!注意實(shí)際中的引腳是交*排列的。下面使用proteus進(jìn)行模擬演示!上次上課使用using的時(shí)候要特別留意,一般不使用,自動(dòng)重載的含義(10模式2),第三種模式(11模式3)一般用于同步計(jì)數(shù)。
#include<reg51.h>
sbit LE=P2^0;
sbit key1=P2^1;
sbit key2=P2^2;
    unsigned int x,y;
    for(x=cnt;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
main()
    unsigned int n;
    LE=1;
    TMOD|=0x01;
    EA=1;
    TR0=1;
    ET0=1;
    TH0=(65536-10000)/256;
    TL0=(65536-10000)%256;
        for(n=0;n<10;n++)
            P1=tab[n];
            P3=0x0;
            delayms(1000);
            P3=0xff;
            delayms(1000);
void timer0(void) interrupt 1 using 2
    TH0=(65536-20000)/256;//20MS檢測(cè)一次
    TL0=(65536-20000)%256;
    if(!key1)
        delayms(5);
        while(!key1);
        if(key1)
            delayms(5);
            if(key1)
                LE=0;
    if(!key2)
        delayms(5);
        while(!key2);
        if(key2)
            delayms(5);
            if(key2)
                LE=1;
