PIC16F887紅外解碼程序
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2011年03月16日   【字體:
//PIC16F887 紅外解碼程序
//指令周期1us,
#include <htc.h>                // header file with compiler macros, for
                                // example __CONFIG
                                // the processor header file, with register
                                // and bit definitions (pic16f887.h) is
                                // automatically included
// __CONFIG sets the PIC16F887 Configuration Words.  See bottom of the header
// file pic16f887.h for fuse option constants.
    __CONFIG(INTCLK & WDTDIS & PWRTDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
    __CONFIG(BORV40); // 2nd config word
uint shuju[3]={0};   //存放數(shù)據(jù)
uint temp="0";     //臨時(shí)變量
uchar i,j;     //數(shù)組及移位計(jì)數(shù)用
uchar biaozhi="0";   //起始碼標(biāo)志位
uchar flag="1";    //有鍵按下,打開(kāi)定時(shí)器
void init_io(void)   //初始化函數(shù)
    TRISC = 0xFF;   //置CCP1口為輸入態(tài)
    TRISD = 0x00;   //置D口為輸出態(tài)
 CCP1CON=0x04;   //CCP1模塊工作于捕捉方式
 CCP1IE=1;    //開(kāi)中斷
 CCP1IF=0;    //清捕捉標(biāo)志位
 PEIE=1;     //開(kāi)外部中斷
 T1CON=0;    //配置定時(shí)器T1不分頻,使用內(nèi)部時(shí)鐘,且先禁止T1
    ei();                   // enable global interrupts
 TMR1H=0;    //計(jì)數(shù)值清0
 TMR1L=0;
 PORTD=0;    //輸出清0
main()
init_io();     //初始化函數(shù)
while(1);     //等待CCP1模塊中斷產(chǎn)生
void interrupt interrupt_service(void)  //中斷
    if (CCP1IE && CCP1IF)     //判斷是否為CCP1模塊中斷,當(dāng)在一個(gè)系統(tǒng)中時(shí)會(huì)用
  if(flag==1)
   TMR1H=0;
   TMR1L=0;
   TMR1ON=1;      //開(kāi)定時(shí)器
   flag=0;
   TMR1ON=0;       //先停定時(shí)器
   temp=TMR1L+TMR1H*256;   //取數(shù)據(jù)并判斷
   TMR1H=0;      //清0計(jì)數(shù)值
   TMR1L=0;
   TMR1ON=1;      //開(kāi)定時(shí)器等待下一個(gè)脈沖到來(lái)
    if(temp>12600&&temp<14600&&biaozhi==0)     //起始碼
     biaozhi=1;          //當(dāng)檢測(cè)到起始碼時(shí),下次直接進(jìn)行入數(shù)據(jù)判斷
     i=0;
     j=0;
    else         //數(shù)據(jù)判斷區(qū)
     if((temp < 3200)&&(temp > 1200)) //時(shí)間在2.2ms左右的為數(shù)碼0
      {shuju[i]=shuju[i]<<1;j++;}
      if((temp < 5000)&&(temp > 3000)) //時(shí)間在4ms左右的為為數(shù)碼1
       {shuju[i]=(shuju[i]<<1)+1;j++;}
       biaozhi=0;      //否則為終止碼,清0起始碼標(biāo)志位,準(zhǔn)備下一次按鍵的接收
    if(j==16&&i<2)      //數(shù)組遞加,當(dāng)?shù)谝粋(gè)數(shù)組接收滿后,開(kāi)始對(duì)下一個(gè)數(shù)組進(jìn)行接收
     {i++;j=0;}
     if(j==16&&i==2)     //當(dāng)接收滿后(共48位),對(duì)數(shù)據(jù)輸出
      if(shuju[0]==0xeb14)  //為對(duì)應(yīng)的某一按鍵值
      PORTD=0x10;     //相應(yīng)端口輸出
      if(shuju[0]==0xee11)  //另一鍵值
      PORTD=0xa0;     //輸出
      biaozhi=0;     //接收完成,復(fù)位相應(yīng)標(biāo)志位
      flag=1;
      i=0;
      j=0;
         TMR1IF = 0;             // clear Timer0 interrupt flag
   CCP1IF=0;        //每次必須對(duì)CCP1IF位軟件清0
注:本程序使用的是TOYO空調(diào)的遙控器,起始碼為13.6ms,0碼為2.2ms,1碼為4ms,停止碼為9ms.共48位數(shù)據(jù),單片機(jī)的指令周期為1us,這個(gè)程序還沒(méi)有加校驗(yàn).
