呼吸燈的c51程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年03月23日   【字體:
  在今年春節(jié)的時候,在大街上看到很多的流行燈,非常的漂亮。
  而今天在看單片機的書時,看到制作呼吸燈的例子,思索一下,發(fā)現(xiàn)者流星燈就是有很多的呼吸燈制作而成的?戳艘幌聲系脑创a,感覺很有意思。
#include <REG51.h> //51頭文件
//《C_無級亮度閃爍》
#define DY_PORT     P1 //設(shè)置LED連接的I/O組
#define DY_SPEED    1 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
#define DY_PWM      50 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX      50 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
//《B_無級亮度變化》
#define DY_PWM      500 //設(shè)置明亮的總級數(shù)(級數(shù)過大會出現(xiàn)閃爍)(值域:0~65535)
#define DY_MAX      500 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
//《A_8級亮度變化》
#define DY_SPEED    100 //設(shè)置每一個明亮級的停留時間(值域:0~65535)
#define DY_MAX      8 //設(shè)置最大明亮(值域:小于明亮總級數(shù))
bit [自定義名] ; //定義一個位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名]   [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或調(diào)試的值)例:#define LED P1
sbit  [自定義名] = [系統(tǒng)位名] ; //自定義系統(tǒng)位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定義名] ; //定義一個0~255的整數(shù)變量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定義名] ; //定義一個0~65535的整數(shù)變量
void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延時程序(12MHz 10倍于51單片機速度時)
    unsigned char i;
    while( --a != 0){
        for(i = 0; i < 12; i++);
void display (unsigned int a){ //顯示程序(50ms的PWM寬度)
    DY_PORT = 0x00; //LED小燈亮
    delay (a);      //延時a的長度
    DY_PORT = 0xff; //LED小燈滅
    delay (DY_PWM-a);//延時總PWM長度減a
void main (void){ //主程序
    unsigned int t=1;
    unsigned int i;
    bit LOOP=0; //LOOP是循環(huán)切換標(biāo)志
    while (1){
        if(LOOP == 0){ //變亮循環(huán)
            for(i = 0; i < DY_SPEED; i++){
                display(t);
            t++;
            if(t>(DY_MAX-2)){
                LOOP = 1;
        if(LOOP == 1){ //變暗循環(huán)
                display(t);
            t--;
            if(t<2){
                LOOP = 0;
 從這里看起來就很有意思了。想漸明漸暗,用到的是PWM(脈沖寬度調(diào)制)。簡單的講,對于這個燈,就是調(diào)節(jié)暗和明的比例。
比如10為一個時間段的話,那么1/10為明,9/10為暗,這樣亮度就算是1了。因為機器的時間段非常的短到人們看到的一直是連續(xù)的。
另外想到一點,當(dāng)時序短到一定的程度的時候,那么本來連續(xù)的程序,變成為了并行(這話說得不是很嚴密,要看什么樣的程序)。所以,我們能一邊上qq,一邊看網(wǎng)頁。
另外,面向過程符合機器的思維,面向?qū)ο蠓先说乃季S。
學(xué)嵌入式很有意思的一點就是,你可以理解到程序運行的本質(zhì)。有一種掌控感,而擁有掌控這項技能的,似乎只有神。。。
我一直想,學(xué)計算機應(yīng)該從底層學(xué)起,雖然讓讓人很提不起興趣。
言歸正傳,說道這個程序,有個缺點,就是無法獨立控制很多的LED燈。我查了很多的資料。卻沒有得到很明確的結(jié)果。倒是發(fā)現(xiàn)了一點國內(nèi)教材的通病---- 天下文章一大抄。我買的基本教材,竟然大部分一樣。更可恨的是,連圖也一樣。這讓我情何以堪。后來我發(fā)現(xiàn)圖的出處----單片機的使用說明書。感情這說明書就是最好的教材。其實不光我們技術(shù)比國外落后,教材也落后。就像大學(xué)里那些只會照著ppt讀的老師一樣惡心。
看了看單片機的說明書,發(fā)現(xiàn)上面有現(xiàn)成的PCA模塊?上业倪@個型號只能同時控制兩路。在網(wǎng)上找到有控制16路的,目前還看不懂。
看來流星燈的制作,還是有點小困難的。還得繼續(xù)研究。
下面是兩路的程序
#include <reg52.h>
//設(shè)置sfr
sfr CCON = 0xD8;
sfr CMOD = 0xD9;
sfr CL = 0xE9;
sfr CH = 0xF9;
sfr CCAP0L = 0xEA;
sfr CCAP0H = 0xFA;
sfr CCAP1L = 0xFB;
sfr CCAP1H = 0xFB;
sfr CCAPM0 = 0xDA;
sfr CCAPM1 = 0xDB;
sbit CR = 0xDE;
void PWM_init(void)
    CMOD = 0x02;//設(shè)置PCA定時器
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    //PWM0的設(shè)置
    CCAPM0 = 0x42;
    CCAP0L = 0x00;
    CCAP0H = 0x00;
    //PWM1的設(shè)置
    CCAPM1 = 0x42;
    CCAP0L = 0x00;
    CCAP0H = 0x00;
    CR = 1;//啟動PCA定時器
//設(shè)置PWM0的參數(shù)
void PWM0_set(unsigned char a)
    CCAP0L = a;
    CCAP0H = a;
//設(shè)置PWM1的參數(shù)
void PWM1_set(unsigned char a)
    CCAP1L = a;
    CCAP1H = a;
    unsigned char i;
    while( --a != 0){
void main(void)
    unsigned int i;
    PWM_init();//PWM初始化
    PWM0_set(0x00);//設(shè)置PWM0占空比
    PWM1_set(0x00);//設(shè)置PWM1占空比
        for(i = 0;i < 256;i++)
            PWM0_set(i);
            PWM1_set(256 - i);
            delay(100);
        for(i = 256;i > 0;i--)
            PWM0_set(i);
            PWM1_set(256 - i);
            delay(100);
效果如下:
OK,先到這里。
