夜深了,我要的就是這種困意。白天睡覺(jué),晚上學(xué)習(xí)。突然茫然了一下,彭宗敏說(shuō)他最后會(huì)下定決心準(zhǔn)備高考是為了計(jì)算機(jī)。
我當(dāng)初為了什么,也許是有答案的,不經(jīng)意的發(fā)現(xiàn),早在高二時(shí)候,我就確定我以后讀電子信息類的。路既然沒(méi)錯(cuò),就不要有任何后悔的走下去!
/********************************************** 《郭天祥新概念51單片機(jī)》P188,有改動(dòng)。 利用定時(shí)器產(chǎn)生0-99計(jì)時(shí)秒表,每過(guò)1秒,將計(jì)數(shù)的 的數(shù)值寫入AT24c02,關(guān)閉電源再打開(kāi),單片機(jī)將原來(lái) 寫入的值讀出來(lái),接著此數(shù)繼續(xù)按秒變化,并顯示在 數(shù)碼管上 **********************************************/ /********************************************** 數(shù)碼管顯示: 數(shù)據(jù)P0 段選P2^6 位選 P2^7 AT24C02: 地址設(shè)置為1010111x x為0表示寫 x為1表示讀 SDA==P2^0 SCL==P2^1 WP接GND(表示允許讀/寫) **********************************************/ #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int bit write=0; //寫24C02的標(biāo)志; sbit sda=P2^0; sbit scl=P2^1; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar sec,tcnt; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; /******************************************* 延時(shí)函數(shù) *******************************************/ void delay() { ;; } void delay1ms(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=120;y>0;y--); } /******************************************* 開(kāi)始信號(hào) *******************************************/ void start() { sda=1; delay(); scl=1; delay(); sda=0; delay(); } /******************************************* 停止信號(hào) *******************************************/ void stop() { sda=0; delay(); scl=1; delay(); sda=1; delay(); } /******************************************* 應(yīng)答信號(hào) *******************************************/ void respons() { uchar i; scl=1; delay(); while((sda==1)&&(i<250)) i++; scl=0; delay(); } /******************************************* 總線初始化 *******************************************/ void init() { sda=1; delay(); scl=1; delay(); } /******************************************* 寫入一個(gè)字節(jié) *******************************************/ void write_byte(uchar date) { uchar i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; scl=0; delay(); sda=CY; delay(); scl=1; delay(); } scl=0; delay(); sda=1; delay(); } /******************************************* 讀出一個(gè)字節(jié) *******************************************/ uchar read_byte() { uchar i,k; scl=0; delay(); sda=1; delay(); for(i=0;i<8;i++) { scl=1; delay(); k=(k<<1)|sda; scl=0; delay(); } return k; } /******************************************* 指定地址寫入數(shù)據(jù) *******************************************/ void write_add(uchar address,uchar date) { start(); write_byte(0xae); respons(); write_byte(address); respons(); write_byte(date); respons(); stop(); } /******************************************* 指定地址讀出數(shù)據(jù) *******************************************/ uchar read_add(uchar address) { uchar date; start(); write_byte(0xae); respons(); write_byte(address); respons(); start(); write_byte(0xaf); respons(); date=read_byte(); stop(); return date; } /******************************************* 顯示程序 *******************************************/ void display(uchar bai_c,uchar sh_c) { dula=0; P0=table[bai_c]; //顯示第一位 dula=1; dula=0; wela=0; P0=0xfe; wela=1; wela=0; delay1ms(5); dula=0; P0=table[sh_c]; //顯示第二位 dula=1; dula=0; wela=0; P0=0xfd; wela=1; wela=0; delay1ms(5); } /******************************************* MAIN *******************************************/ void main() { init(); sec=read_add(2); //讀出保存的數(shù)據(jù)賦于sec if(sec>100) //防止首次讀取出錯(cuò)誤數(shù)據(jù) sec=0; TMOD=0x01; //定時(shí)器工作在方式1 ET0=1; EA=1; TH0=(65536-50000)/256; //對(duì)TH0 TL0賦值 TL0=(65536-50000)%256; //使定時(shí)器0.05秒中斷一次 TR0=1; //開(kāi)始計(jì)時(shí) while(1) { display(sec/10,sec%10); if(write==1) //判斷計(jì)時(shí)器是否計(jì)時(shí)一秒 { write=0; //清零 write_add(2,sec); //在24c02的地址2中寫入數(shù)據(jù)sec } } } /******************************************* Interrupt service routine *******************************************/ void t0() interrupt 1 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù) { TH0=(65536-50000)/256; //對(duì)TH0 TL0賦值 TL0=(65536-50000)%256; //重裝計(jì)數(shù)初值 tcnt++; //每過(guò)50ms tcnt加一 if(tcnt==20) //計(jì)滿20次(1秒)時(shí) { tcnt=0; //重新再計(jì) sec++; write=1; //1秒寫一次24C02 if(sec==100)//定時(shí)100秒,再?gòu)牧汩_(kāi)始計(jì)時(shí) sec=0; } }
