當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
基于74hc595芯片數(shù)碼管獨立按鍵的應(yīng)用
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年08月07日   【字體:
#include<reg52.h>
sbit rck=P0^0;
sbit sck=P0^1;
sbit si=P0^2;
sbit key1=P1^0;//按鍵接在P1^0口
sbit key2=P1^1;//按鍵接在P1^1口
uint b=0,a=0,c=0;//全局定義并賦初值
uchar code num[]={0x80,0xed,0x42,0x48,0x2c,0x18,0x10,0xcc,0x00,0x08};
void write_date(uchar temp)
  uint i;
  for(i=0;i<8;i++)
    temp>>=1;
    sck=0;
    si=CY;
    sck=1;
void key()
 if(key1==0)//如果按鍵1被拉為低電平
    while(!key1);//由低電平變?yōu)楦唠娖剑词炙砷_),則執(zhí)行下面語句
 b++;
    if(b==9)b=0;//如果b=0,則重新調(diào)零
  else if(key2==0)//分析方法同key1
  while(!key2);
  a++;
     if(a==9)a=0;
  write_date(num[b]);
  write_date(num[a]);
  rck=0;
  rck=1;
   write_date(num[0]);
   write_date(num[0]);
   while(1)//掃描按鍵是否被按,如果其中的一個被按或兩個同時被按,則執(zhí)行
      key();//調(diào)用key函數(shù)
