電路很簡單,我就不畫圖了,四位數(shù)碼管 通過2個74hc595連起來,1個595負責(zé)段選,1個595負責(zé)位選,利用單片機的定時器中斷實現(xiàn)0-100數(shù)字的循環(huán)顯示.程序已經(jīng)通過本人測試通過
#include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rck=P0^0; sbit sck=P0^1; sbit si=P0^2; uchar num[]={0x80,0xed,0x42,0x48,0x2c,0x18,0x10,0xcc,0x00,0x08}; uint b=0,i=0,j=0,k; void write_595(uchar x)//對595芯片進行設(shè)初始化 { for(k=0;k<8;k++) //移位寄存器 { x>>=1; sck=0; si=CY; sck=1; } } void date_danpianji()//對單片機計時器進行初始化 { EA=1;//總中斷開啟 ET1=1;//定時器開啟 TMOD=0X10;//選擇定時器工作模式 TH1=(65536-33333)/256;//除整賦給高八位 TL1=(65536-33333)%256;//除余賦給第八位 TR1=1; //啟動定時器 } void main()//主函數(shù) { date_danpianji();//調(diào)用定時器中斷 while(1)//循環(huán) { if(b==20)//檢測中斷函數(shù)是否滿足b==20,如果滿足則執(zhí)行 { b=0; i++; if(i==10) { i=0; j++; if(j==10)j=0; } } write_595(num[j]); write_595(num[i]); rck=0; rck=1; } } void ext() interrupt 3 using 1 //定時器中斷 { TH1=(65536-33333)/256; TL1=(65536-33333)%256; b++; }
