當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實(shí)例 >> 瀏覽文章
艾方西(IIC)總線AT24C02讀寫程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2011年08月13日   【字體:
<pre>//****************************************************
     程序的功能:將數(shù)據(jù)寫入AT24C02中,然后再從其中讀取
                 回來賦給P2口,讓流水燈顯示。
     所涉及芯片:AT24C02
#include&lt;reg52.h>
sbit scl=P0^3;//時鐘線接在P0^3口
sbit sda=P0^4;//數(shù)據(jù)線接在P0^4口
void delay()//極短時間的延時
void delay1()//較長時間的延時
   uchar i,j;
   uchar k=10;
     for(i=k;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void chushihua()//對總線進(jìn)行初始化
   sda=1;
   scl=1;
void start()//起始函數(shù)
   sda=1;
   delay();
   scl=1; //時鐘線為高電平期間,數(shù)據(jù)線由高到低的一個跳變表示起始
   delay();
   sda=0;
   delay();
void stop()//終止函數(shù)
  sda=0;
  delay();
  scl=1;//時鐘線為高電平期間,數(shù)據(jù)線由低到高的一個跳變表示終止
  delay();
  sda=1;
  delay();
void ack()//應(yīng)答函數(shù)
   uchar i;
   scl=1;
   if((sda==1)&&(i&lt;250))i++;//如果數(shù)據(jù)線一直為高電平,則一段時間后則默認(rèn)為應(yīng)答(即時鐘線由高到底的一個跳變)
   scl=0;
   delay();
void noack()//非應(yīng)答函數(shù) ,在數(shù)據(jù)線為高電平期間,時鐘線一個完整的脈沖表示非應(yīng)答
   sda=1;
   delay();
   scl=0;
   delay();
   scl=1;
   delay();
   scl=0;
   delay();
void write_byte(uchar date)//寫字節(jié)函數(shù)
    uint i;
    scl=0;//時鐘線為低電平期間,允許數(shù)據(jù)的變化
    for(i=0;i&lt;8;i++)
         if(date&0x80)//如果寫進(jìn)的數(shù)據(jù)與0x80進(jìn)行與運(yùn)算為“1”(即為真),則數(shù)據(jù)線為高電平
            sda=1;
         else //否則為低電平
            sda=0;
         date=date&lt;&lt;1;//對8位數(shù)據(jù)進(jìn)行移位操作
         scl=1;//時鐘線為高電平(即數(shù)據(jù)穩(wěn)定),把數(shù)據(jù)讀走
         delay();
         scl=0; //把時鐘線拉回低電平
         delay();
    sda=1; //釋放數(shù)據(jù)線
    delay();
uchar read_byte()//讀字節(jié)函數(shù)
    uchar i;
    uchar date=0x00;
    scl=0;
    delay();
    sda=1;//將總線釋放
    delay();
     for(i=0;i&lt;8;i++)
         delay();
         date=date&lt;&lt;1;
         if(sda)
            date++;
         scl=0;
         delay();
     return date;
void xie(uchar add,uchar date)
    start();
    write_byte(0xa0);//指令碼0xa0為寫操作
    ack();
    write_byte(add);
    ack();
    write_byte(date);
    ack();
    stop();
uchar du(uchar t)
    uchar k;
    start();
    write_byte(0xa0);
    ack();
    write_byte(t);
    ack();
    start();
    write_byte(0xa1);//指令碼0xa1為讀操作
    ack();
    k=read_byte();
    noack();
    stop();
    return k;//返回K的值
   chushihua();
   xie(10,0x44);//在0~256個地址中隨意選一地址10,并在該地址寫入一字節(jié)0x44
   delay1();//此處必須要一個延時函數(shù)
   P2=du(10);//將在地址10讀回的數(shù)據(jù)賦給P2口(即讓流水燈顯示)
   while(1);//讓程序停在此處
</pre>
