C8051F320內(nèi)部有一個(gè)10位逐次逼近型ADC,可以工作在單端方式或者差分方式。
完整例程下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/c8051sad.rar
#include "c8051f3xx.h"
#include "12864.h"
sfr16 TMR2 = 0xcc; // Timer2 counter定時(shí)器2計(jì)數(shù)器
uchar adnum3,adnum2,adnum1; //打算用來顯示的數(shù)百位、十位和個(gè)位,在這里沒有進(jìn)行運(yùn)算,只是直接的AD結(jié)果 sbit led0=P0^5; //連了個(gè)發(fā)光二極管觀察有沒有死機(jī)。。 uchar code table[]="0123456789"; //顯示數(shù)據(jù)用 uchar code hang1[17]="1234567"; //以下四行為12864初始顯示的內(nèi)容,不重要 uchar code hang2[17]="123456789 "; uchar code hang3[17]="2011-7-10 星期日"; uchar code hang4[17]=" 00:00:00 "; void Timer2_ISR (void) interrupt 5 // T2只是用來溢出的,沒程序,清標(biāo)志位而已 { TF2H = 0; } void Adc_ConvComplete_ISR (void) interrupt 10 //AD中斷程序,除了清標(biāo)志位,只是把數(shù)據(jù)送到12864第三行 { AD0INT = 0; lcd_pos(3,0); adnum3 = ADC0H/100; adnum2 = (ADC0H%100)/10; adnum1 = (ADC0H%100)%10; disp_only(tableaa[adnum3]); disp_only(tableaa[adnum2]); disp_only(tableaa[adnum1]); } void Port_Init (void) //端口初始化,哪個(gè)位要輸入,就要設(shè)為模擬,并跳過 { P1MDIN = 0x7F; P0MDIN = 0xff; P2MDIN = 0xff; P3MDIN = 0x00; P0MDOUT |= 0xfF; P1MDOUT |= 0x0F; P2MDOUT |= 0x0C; P1SKIP = 0x80; P0SKIP = 0x00; P2SKIP = 0x00; XBR0 = 0x00; XBR1 = 0x40; } void Timer_Init (void) { TMR2CN = 0x00; CKCON &= ~0xF0; TMR2RL = 0; TMR2 = 0xffff; ET2 = 1; TR2 = 1; } void ADC0_Init (void) { REF0CN = 0x0E; // VDD作為基準(zhǔn)電壓,啟用內(nèi)部溫度傳感器 AMX0P = 0x10; // 10是P3.0,試過07(1.7)和1E(溫度),都沒問題 ADC0CF = 0xFC; // 11111,32分頻? (*表示分頻數(shù)-1=31) D2為1,左對(duì)齊 AMX0N = 0x1F; // 單端方式 ADC0CN = 0xC2; // T2溢出作為啟動(dòng)信號(hào) EIE1 |= 0x08; // 開中斷 } void System_Init (void) { PCA0MD &= ~0x40; OSCICN |= 0x03; Port_Init (); Timer_Init (); ADC0_Init (); } void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=120;i>0;i--); } } void main(void) { System_Init (); lcd_init(); clr_screen(); DelayMS(100); lcd_pos(0,0); disp_chinese(hang1); lcd_pos(1,0); disp_chinese(hang2); lcd_pos(2,0); disp_chinese(hang3); lcd_pos(3,0); disp_chinese(hang4); EA = 1; while (1) { led0=~led0; DelayMS(5500); } }
測試結(jié)果:
1、用開發(fā)板上的電位器,可以讓高位結(jié)果在0~255之間變化
2、用溫度傳感器,室溫下顯示高位為65,*近筆記本風(fēng)扇數(shù)秒后變成66,說明溫度有變化,因?yàn)槭歉呶,不明顯,也沒計(jì)算。
3、用全新的南孚電池一節(jié),顯示穩(wěn)定的121。
____________________________________________________________________________
一、修改程序,將10位數(shù)字量轉(zhuǎn)換成0~1023顯示在屏幕上
*用變位器,可以實(shí)現(xiàn)1~1023的變化,1和0之間無法穩(wěn)定,直接接地也無法顯示0
*用一節(jié)全新電池,顯示485,VDD為3V,偏差不大。
二、再修改程序,將正輸入設(shè)為溫度傳感器
*顯示263,稍微加熱后變成265,仍然覺得不夠明顯
*263對(duì)應(yīng)電壓約770mv,根據(jù)公式換算溫度是負(fù)數(shù)。。。。
在筆記本散熱口放了一會(huì)升到268,還是低!
