專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
基于stc89c52rc單片機的數字鐘設計程序部分(1602液晶顯示)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數:  更新時間:2011年11月05日   【字體:
與數字中的數碼管顯示類似,
增加:
液晶初始化部分
寫命令部分
寫數據部分
#include<reg52.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
sbit rs = P2^6; //1602相應
sbit rw = P2^5;
sbit ep = P2^7;
uchar hour,min,sec,k;
uchar key;
unsigned char lcdd[]="0123456789";
uchar key_code[] = {0xb7,0xbb,0xbd,0xbe};//鍵盤編碼,我只用到四個鍵。 你我的編碼可能不同 ,具體看電路如何連接。
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(z=x;x>0;x--)
    for(y=100;y>0;y--);
bit lcd_bz()
{   // 測試LCD忙碌狀態(tài)
 bit result;
 rs = 0;
 rw = 1;
 ep = 1;
    delay(5);
 result = (bit)(P0 & 0x80);//判斷P0^7是一還是零.屏蔽掉其它位0x80.強制轉換位bit型數據。在返回給result。
 ep = 0;
 return result;
void lcd_cmd(uchar cmd)
 while(lcd_bz());
 rs = 0;//rs為1時寫入的是“數據”為0時寫入“指令”
 rw = 0;//rw為1時“讀取”為0時“寫入”
 ep = 0;//使能
 delay(5);
 P0 = cmd;
 delay(5);
 ep = 1;
 delay(5);
 ep = 0;
void lcd_data(uchar dat )//液晶寫數據
 while(lcd_bz());
 rs=1;
 rw=0;
 ep=0;
    P0 = dat;
    delay(5);
 ep = 1;
 delay(5);
 ep = 0;
 //return dat;
void lcd_init()  //液晶寫命令
    delay(15);      //等待LCD電源穩(wěn)定
    lcd_cmd(0x38);
    delay(10);
    lcd_cmd(0x38);
    delay(10);
    lcd_cmd(0x38);
    delay(10);
    lcd_cmd(0x0c);          //顯示開,關光標
    delay(10);
    lcd_cmd(0x06);          //移動光標
    delay(10);
    lcd_cmd(0x01);          //清除LCD的顯示內容
    delay(10);
void timer0() interrupt 1
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 k++;
        if(k==20)
        k=0;
          sec++;
        if(sec>59)
     min++;
     sec=0;
 if(min>59)
    min=0;
    hour++;
 if(hour>23)
    hour=0;
void disptime()  //時間顯示函數
 lcd_cmd(0x0c); //設置光標不顯示、不閃爍
 delay(20);
 lcd_cmd(0x80); //起始顯示地址
 delay(20);
 lcd_data(lcdd[hour/10]);
 delay(10);
 lcd_data(lcdd[hour%10]);
 delay(10);
 lcd_data(':');
 delay(12);
 lcd_data(lcdd[min/10]);
 delay(10);
 lcd_data(lcdd[min%10]);
 delay(12);
 lcd_data(':');
 delay(12);
 lcd_data(lcdd[sec/10]);
 delay(12);
 lcd_data(lcdd[sec%10]);
 delay(12);
 lcd_data(' ');
 delay(12);
uchar keyscan()    //鍵盤掃描程序
  uchar scan1, scan2, keycode, j;
  P1 = 0xf0;
  scan1 = P1;
  if (scan1 != 0xf0)
  //判鍵是否按下
    delay(10); //延時10ms
    scan1 = P1;
    if (scan1 != 0xf0)
    //二次判鍵是否按下
   TR0=0; //如果有鍵按下 則定時器停止工作
      P1 = 0x0f;
      scan2 = P1;
      keycode = scan1 | scan2; //組合成鍵掃描編碼
      for (j = 0; j < 4; j++)
        if (keycode == key_code[j])
        //查表得鍵值
          key = j;
    while(P1!= 0x0f)    //松手有效 這里需要好好研究一下 可以用萬用表測量管腳電壓幫助理解
    disptime();
          return (key); //返回有效鍵值
    P1 = 0xff;
  return (key = 4); //返回無效碼
void Set_time(uchar key)
 if(key==0||key==1||key==2)//若s1,s2,s3其中有鍵按下,則為真
    if(key==0)
       sec++;
    if(sec>59)
   sec=0;
    else if(key==1)
    min++;
    if(min>59)
       min=0;
       else if(key==2)
     hour++;
     if(hour>23)
        hour=0;
   else if(key==3)
   TR0=1;   //按下退出鍵 定時器繼續(xù)工作
void sysint() //定時器初始化
 TMOD=0x01;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 void timeint()    //初始化
 hour=0;
 min=0;
 sec=0;
     sysint() ;
  timeint();
  lcd_init();//函數調用
    keyscan();//調用鍵盤掃描,
    Set_time(key);
    disptime();
關閉窗口
相關文章
