#include <reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsinged int sbit speaker = P1^7; uchar t0h,t0l,time; //-------------------------------------- //單片機(jī)晶振采用11.0592MHz // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位 本軟件共保存了四個(gè)八度的28個(gè)頻率數(shù)據(jù) uchar code FREQH[] = {0x01, //0的時(shí)候沒(méi)有音符 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567 //----------------------------------------- // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位 uchar code FREQL[] = {0x01, //0的時(shí)候沒(méi)有音符 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567 //-------------------------------------- //一個(gè)音符有三個(gè)數(shù)字。前為第幾個(gè)音、中為第幾個(gè)八度、后為時(shí)長(zhǎng)(以1/4拍為單位)。 //6, 2, 6 分別代表:6, 中音, 6個(gè)1/4拍; //5, 2, 2 分別代表:5, 中音, 2個(gè)1/4拍; //3, 2, 4 分別代表:3, 中音, 4個(gè)1/4拍; //5, 2, 4 分別代表:5, 中音, 4個(gè)1/4拍; //1, 3, 4 分別代表:1, 高音, 4個(gè)1/4拍; //低音為1,中音為2,高音為3,超高音為4; ////////////////////////////////////////////////////////// /********************世上只有媽媽好*********************/ uchar code sszymmh[] = { 6,2,6, 5,2,2, 3,2,4, 5,2,4, 1,3,4, 6,2,2, 5,2,2, 6,2,8, 3,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 5,2,4, 3,2,4, 1,2,2, 6,1,2, 5,2,2, 3,2,2, 2,2,8, 2,2,6, 3,2,2, 5,2,4, 5,2,2, 6,2,2, 3,2,4, 2,2,4, 1,2,8, 5,2,6, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,16, 0,0,0}; /**********************兩只耗子**********************/ uchar code TwoMouse[]={ 3,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 5,2,2, 7,2,2, 1,3,2, 2,3,4, 7,2,2, 1,3,2, 2,3,4, 2,3,1, 3,3,1, 2,3,1, 1,3,1, 7,2,2, 5,2,2, 2,3,1, 3,3,1, 2,3,1, 1,3,1, 7,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 2,2,2, 5,2,4, 6,2,2, 2,2,2, 5,2,4, 0,0,0}; /***********************兩只蝴蝶**********************/ uchar code TwoButterfly[]={ 3,2,2, 2,2,2, 3,2,6, 3,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,6, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,12,3,2,2, 2,2,2, 3,2,8, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,2, 1,2,12,6,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 2,2,12,3,2,2, 2,2,2, 3,2,8, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,12,6,1,2, 1,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 1,2,2, 5,2,12,3,2,2, 5,2,2, 5,2,8, 5,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,12,2,2,2, 3,2,2, 2,2,4, 2,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 1,2,2, 6,1,2, 6,1,1, 1,2,1, 1,2,1, 1,2,1, 1,2,12,0,0,4, 5,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 1,3,2, 7,2,2, 7,2,2, 6,2,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 3,2,8, 3,2,2, 3,2,2, 5,2,2, 6,2,4, 6,2,6, 6,1,2, 3,2,2, 2,2,2, 2,2,12,3,2,2, 5,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 5,2,4, 1,3,4, 7,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 3,2,4, 6,2,2, 6,2,2, 7,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 2,2,4, 3,2,2, 2,2,2, 3,2,2, 5,2,6, 5,2,2, 5,2,2, 6,2,2, 6,2,2, 5,2,2, 3,2,2, 2,2,4, 5,1,2, 5,1,2, 6,1,2, 1,2,12, 0,0,0}; /*****************happy birthday***********************/ uchar code Birthday[]={ 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 1,2,4, 7,1,8, 5,1,2, 5,1,2, 6,1,4, 5,1,4, 2,2,4, 1,2,8, 5,1,2, 5,1,2, 5,2,4, 3,2,4, 1,2,4, 7,1,4, 6,1,4, 4,2,2, 4,2,2, 3,2,4, 1,2,4, 2,2,4, 1,2,4, 0,0,0}; //////////////////////////////////////////////////////// //----------------------------------------------------- void t0int() interrupt 1 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào) { TR0 = 0; //先關(guān)閉T0 speaker = ~speaker; //輸出方波, 發(fā)音 TH0 = t0h; //下次的中斷時(shí)間, 這個(gè)時(shí)間, 控制音調(diào)高低 TL0 = t0l; TR0 = 1; //啟動(dòng)T0 } //-------------------------------------- void delay(uchar t) //延時(shí)程序,控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度120ms(1/4拍) { uchar a,b,c; while(t--) //四重循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)1/4拍 { for(c=193;c>0;c--) for(b=114;b>0;b--) for(a=1;a>0;a--); } //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音 TR0 = 0; //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音 } //-------------------------------------- void singachar() //演奏一個(gè)音符 { TR0=0; TH0 = t0h; //控制音調(diào) TL0 = t0l; TR0 = 1; //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波去發(fā)音 delay(time); //控制時(shí)間長(zhǎng)度即 節(jié)拍 } //-------------------------------------- //**************演奏一首歌***********************************// void song(uchar *str) { uchar k,i; i = 0; time = 1; while(time) { k = str[i] + 7 * (str[i + 1]);//第i個(gè)是音符, 第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度 t0h = FREQH[k]; //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值 t0l = FREQL[k]; //實(shí)際上, 是定時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度 time = str[i + 2]; //讀出時(shí)間長(zhǎng)度數(shù)值 節(jié)拍時(shí)間 i += 3; singachar(); } } void main(void) { TMOD = 0x01; //置T0定時(shí)工作方式1 ET0 = 1; //開(kāi)T0中斷 EA = 1; //開(kāi)CPU中斷 while(1) { song(TwoMouse); delay(20); song(sszymmh); delay(20); // song(TwoButterfly); song(Birthday); delay(20); } //發(fā)出一個(gè)音符 }
/****************樂(lè)譜節(jié)拍高低音***********************************
節(jié)拍:下面有兩橫表示四分之一拍;下面有一橫表示半拍;后面加一點(diǎn)表示增加該音符一半拍數(shù);
2 表示一拍 ,2- 表示兩拍;2---表示四拍
音調(diào):上面有一點(diǎn)表示高音,下面有一點(diǎn)表示低音,通常表示中音;
設(shè)置節(jié)拍速度125拍/分,則2.08/拍, 二拍960ms,一拍0.48s,1/4拍為120ms
