掉電保護(hù)和看門狗復(fù)位C51程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年01月02日   【字體:
這個(gè)是一個(gè)硬件看門狗和用at24c02保存掉電數(shù)據(jù)的程序,希望對大家有所幫助已經(jīng)測試通過的.
#include<reg51.h>
#include "IIC.h"
#define ADDR 0x20    //存儲地址
sbit led1=P2^7;       //掉電現(xiàn)象
sbit led2=P2^6;     //看門狗復(fù)位現(xiàn)象
sbit WDI=P2^5;     //喂狗位
uint watch=100;     //喂狗次數(shù)
uchar wbuf,rbuf;  //寫數(shù)據(jù)讀數(shù)據(jù)變量
bit  flag=0;   //掉電標(biāo)志
/*******外部中斷,下降沿觸發(fā)**************/
void  intinit()
 EA=1;
 EX0=1;
 IT0=1;
/****************掉電中斷*****************/
void int0()  interrupt 0   //掉電數(shù)據(jù)保護(hù),燈亮了表示進(jìn)入中斷一次
 led1=0;
 wbuf=0x01;
 write1char(wbuf,ADDR);    //掉電標(biāo)志
 wbuf=PSW;
 write1char(wbuf,ADDR+1); //數(shù)據(jù)保護(hù)
 wbuf=ACC;
 write1char(wbuf,ADDR+2);
 led1=1;
/*************watch dog處理******************/
void  feeddog()
 if(watch>0)
  WDI=~WDI;     //喂狗;
  watch--;
  led2=0;  //判斷是否重啟;正常喂狗后燈亮;若是超過1.6s后則復(fù)位燈滅;
  watch=0;
main()
 watch=100;
 led1=1;led2=1;
 delay(10000);
/* rbuf=read1char(ADDR);  //判斷是否為掉電
 if(rbuf)
  PSW=read1char(ADDR+1);    //恢復(fù)重要數(shù)據(jù)
  ACC=read1char(ADDR+2);
 wbuf=0;
 write1char(wbuf,ADDR);   //讀出數(shù)據(jù)后把該次的狀態(tài)清零;防止下次再讀;
 intinit();
  feeddog();
/*******************************************IIC***********************************************************/
#ifndef  _IIC_H
#define  _IIC_H_
#include<intrins.h>
#define SLAVE 0xa0   //IIC器件地址  注意全部接地
#define Rslave SLAVE+1
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void delay(uint time)
 for(time;time>0;time--);
void start_iic()
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay(10);
 SDA=0;
 delay(10);
 SCL=0;
void stop_iic()
 SDA=0;
 SCL=1;
 delay(10);
 SDA=1;
 delay(10);
 SCL=0;
void ack_iic()
 SDA=0;
 SCL=1;
 delay(10);
 SCL=0;
 SDA=1;
void nack_iic()
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay(10);
 SCL=0;
 SDA=0;
////////////////////////* write 1 byte   *//////////////////////
void write_byte(uchar ch)
 uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
  if(ch&0x80)
  SDA=1;
  SDA=0;
  SCL=1;
  delay(10);
  SCL=0;
  ch=ch<<1;
 SDA=1;
 SCL=1;
 delay(10);
 if(SDA==1)
 F0=0;
 F0=1;
 SCL=0;
///////////////////////////*  read 1 byte  *////////////////////////
uchar read_byte()
 uchar i;
 uchar r=0;
 SDA=1;
 for(i=0;i<8;i++)
  r=r<<1;
  SCL=1;
  delay(10);
  if(SDA==1)
  r++;
  SCL=0;
 return r;
/////////////////////////* write n  byte  *////////////////////////////
bit write_nbyte(uchar slave,uint addr,uchar *str,uchar numb)
 uchar i;
 start_iic();
 write_byte(slave);  //write  iic  addr
 if(F0==0)
 return 0;
 write_byte(addr);  //write  data   addr
 if(F0==0)
 return 0;
 for(i=0;i<numb;i++)    //write data
  write_byte(*str);
  if(F0==0)
  return 0;
  str++;
 stop_iic();       //stop iic
 return(1);
//////////////////*寫一個(gè)字節(jié)*//////////////////////////////
bit  write1char(uchar ch,uint addr)
 start_iic();  //產(chǎn)生起始信號
 write_byte(SLAVE);   //發(fā)送從器件地址
 if(F0==0) return 0;   //檢查應(yīng)答位
 write_byte(addr);   //發(fā)送目的地址
 if(F0==0) return 0;
 write_byte(ch);   //發(fā)送8為數(shù)據(jù)
 if(F0==0) return 0;
 stop_iic();      //停止信號
 return 1;
////////////////////*讀一個(gè)字節(jié)*////////////////////////////////
uchar read1char(uint addr)
 uchar ch;
 start_iic();
 write_byte(SLAVE);
 if(F0==0)return 0;
 write_byte(addr);
 if(F0==0)return 0;
 start_iic();   //再次產(chǎn)生起始信號,不能少
 write_byte(Rslave);  //送讀控制字
 if(F0==0)return 0;
 ch=read_byte();  //讀出指定單元的內(nèi)容
 nack_iic();    //非應(yīng)答信號
 stop_iic();
 return (ch);
//////////////////////* read   n   byte   *//////////////////////////////////
bit read_nbyte(uchar slave,uint addr,uchar *str,uchar  numb)
 uchar i;
 start_iic();
 if(F0==0)
 return 0;
 if(F0==0)
 return 0;
 if(F0==0)
 return 0;
 for(i=0;i<numb-1;i++)    //
  *str=read_byte();
  ack_iic();
  str++;
 *str=read_byte();
 nack_iic();
 stop_iic();
 return(1);
#endif
