我吧一些學(xué)習(xí)心得寫在這里,希望 能給于志同道合的人一點(diǎn)幫助,同時(shí)也記錄下自己點(diǎn)點(diǎn)滴滴。
首先要有個(gè)開發(fā)環(huán)境。下個(gè)MASM6.1X 與MASN5.0 幾百K吧。平常用到了是MASM LINK ML DEBUG 。
我簡(jiǎn)單介紹下MASM 匯編編譯器,吧匯編代碼編譯成2進(jìn)制目標(biāo)代碼
LINK 模塊連接器 ML是一種自動(dòng)調(diào)用MASM與LINK的程序 DEBUG 調(diào)試用的 我簡(jiǎn)單寫個(gè)匯編代碼 aa.asm DATA SEGMENT AA DB 'WWWWWWWW','$' DATA ENDS CODE SEGMENT 'CODE' ASSUME CS:CODE ,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX ;代碼段的地址 LEA AX, AA MOV DS ,AX INT 21H MOV AX,4C00H ;結(jié)束 INT 21H CODE ENDS END START
用MASM aa.asm 編譯成模塊 aa.obj 然后用link aa.obj
這時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò) error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid or corrupt
這我 查了資料下面是原話:
Windows平臺(tái)下,源代碼編譯出來的obj主要有兩種格式:OMF和COFF,其中,OMF格式是原來IBM(好像是吧,不記得了)使用的格式,而COFF格式則是從微軟從UNIX移植過來的,因?yàn)槲④浌鹃_發(fā)Windows的軟件工程師大多對(duì)UNIX很熟,所以自然而然的采用了類似UNIX COFF的這種Win32 COFF格式(和UNIX的"純種"COFF是有區(qū)別的,但仍然叫COFF格式)
這個(gè)也差點(diǎn)讓我斷下接下去的路。 解決辦法就是弄個(gè)16位的連接器, 這里MASN5.0就起做用了,你最好是吧里面link.exe改成link16.exe
然后link16 aa.obj這樣就編譯成exe文件了,然后在DOS中直接aa.exe就可以看到結(jié)果了。
可能我省略了一些細(xì)節(jié)問題。就是打開DOS打MASM沒反應(yīng),那么這既是你沒設(shè)置環(huán)境變量得關(guān)系。如果你學(xué)過JAVA就應(yīng)該知道,在系統(tǒng)設(shè)置 --環(huán)境變量中 --PATH 在里面加上你這些工具的目錄就行,或者在DOS理直接設(shè)置set PATH= MASM所在的路徑,這個(gè)在DOS退出設(shè)置就會(huì)沒了。 至于為什么這么做,我簡(jiǎn)單說下,程序是死的,你必須讓電腦知道你的MASM工具在哪,dos默認(rèn)是在PATH系統(tǒng)環(huán)境變量中去尋找你敲的,你一旦設(shè)置了,那么久直接啟動(dòng)MASM,那么你可以敲命令了。
還有個(gè)你編譯匯編文件時(shí),你得確保DOS所在目錄在你源碼文件目錄里,我的CMD默認(rèn)C:\Documents and Settings\Owner>如果我直接masm c:\test\aa.asm那么生成的aa.obj就在C:\Documents and Settings\Owner里,為了防止這個(gè),就必須 cd c:\test\ 進(jìn)入
然后顯示c:\test\> 這是你輸入masm aa.asm 那么aa.obj就在aa.asm在同個(gè)目錄了。這些就是新手不了解的,因?yàn)槲以?jīng)搞過一段時(shí)間的JAVA但是也折騰了很長(zhǎng)時(shí)間才找到的。
環(huán)境好了后,就可以開始學(xué)習(xí)了。
學(xué)習(xí)的時(shí)候,可能你和我一樣會(huì)看到 有些代碼
.modle small
.data
.code
.startup
.exit 0
end
其實(shí)這個(gè)和上面同時(shí)匯編,只是寫的模式不一樣。 所以不用懷疑再到處找資料,我也是看完才知道的,因?yàn)橛衛(wèi)inux匯編,我還以為有幾種匯編,所以才有2中不同模式。
匯編的學(xué)習(xí),其實(shí)沒有想象中的那么復(fù)雜,關(guān)鍵是理解。 記住每個(gè)寄存器的作用。 還有看不懂原理的時(shí)候也要多次看加深印象。 像內(nèi)存的分配圖和程序怎么裝載的。這些雖然不影響程序的編寫,但是對(duì)于理解操作系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)是很重要的。 常常我們?yōu)樘嗟膮R編指令而頭疼,其實(shí)沒必要記,學(xué)會(huì)查,下個(gè)匯編指令手冊(cè),一遍看程序一遍查,用多了就記住了。 匯編他有自己的格式,我們寫的時(shí)候必須要規(guī)范。 比如
匯編開始的時(shí)候都會(huì)有mov ax, data mov ds,ax 首先DS是指存放數(shù)據(jù)寄存器的段地址的寄存器,然后你就知道這步其實(shí)是告訴程序數(shù)據(jù)的地址。但是沒看到其他的地址,那么你查資料就會(huì)知道 其他的可以不用寫。因?yàn)?nbsp; stack 有個(gè)segment stack 已經(jīng)定位好了堆棧,至于代碼的地址,如果看程序如何裝載到內(nèi)存中的,那么你就知道這個(gè)是系統(tǒng)來設(shè)置的,不用我們?cè)偈謩?dòng)去定位了。 學(xué)習(xí)的時(shí)候如果你不知道寫什么,那么你多看看上面的例子,例子看完了,自己就脫離這些例子來寫,多練掌握很快的。
當(dāng)匯編有一定基礎(chǔ),你就可以開始進(jìn)行DOS匯編了,所謂DOS匯編就是利用匯編基本語法來進(jìn)行DOS程序的編寫。這個(gè)或許剛學(xué)的人搞不透,其實(shí)很簡(jiǎn)單的。首先你要有BIOS中斷手冊(cè),上面的int 21h什么的都是中斷,至于什么意思,你查手冊(cè)。你想做什么功能呀是到手冊(cè)上找相應(yīng)的中斷提供和一些數(shù)據(jù)的怎么在寄存器上定義的。 然后多寫寫就可以了。 我有一篇就講了下這其中是怎么實(shí)現(xiàn)的。
到此我吧一些心得寫完了,至于具體的看個(gè)人。
