詳解基于51單片機(jī)的small rtos(1)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年01月13日   【字體:
      陳明計(jì),這個(gè)人有必要要認(rèn)識下,因?yàn)閟mall rtos 是他寫的,他根據(jù)ucos的原理寫的。這個(gè)small rtos是可以再51單片機(jī)上運(yùn)行的,但是受ARM內(nèi)存的限制。 作為單片機(jī)開發(fā)的時(shí)刻都得想著內(nèi)存的問題,因?yàn)?1芯片資源有限。  好了不廢話開始學(xué)習(xí)的旅程
        首先你可以在51hei下個(gè)small rtos 源代碼 http://www.torrancerestoration.com/f/small_rtos1.12.1.zip   或者跟我一步一步寫。  keil51的工具編譯代碼后會生成一個(gè).m51的文件,這個(gè)文件要學(xué)會去看,因?yàn)樗涯愕囊恍﹥?nèi)存分配的地址和函數(shù)的地址都會以列表顯示出來。
      操作系統(tǒng)的任務(wù)其實(shí)都是一個(gè)死循環(huán)。我們寫的操作系統(tǒng)其實(shí)就是把$P單片機(jī)的指針指向任務(wù)的首地址而已。那么首地址我們必須要保存下來以便任務(wù)切換的時(shí)候使用在small rtos 中時(shí)保存在  OSTsakStackBotton[]這個(gè)數(shù)組內(nèi)部的。那么我們怎樣獲取到任務(wù)的首地址呢,在這里 他是靜態(tài)存放到數(shù)組內(nèi)的。即  void  (* code TaskFuction[OS_MAX_TASKS])(void)={TaskA,TaskB,TaskC};  這個(gè)事一個(gè)函數(shù)指針存放的數(shù)組,看不明白的你可以查下資料。  這里他保存了3個(gè)函數(shù)的地址  。
 通過編譯后查看.m51文件也可以看到相關(guān)信息。 (這個(gè)是我編譯后的文件默認(rèn)是在E:\temp當(dāng)然你可以改下路徑)
             CODE    03A4H     000AH     UNIT         ?PR?TASKA?EXT1
            CODE    03AEH     000AH     UNIT         ?PR?TASKB?EXT1
            CODE    03B8H     000AH     UNIT         ?PR?TASKC?EXT1
            C:03B7H         PUBLIC        TaskFuction
    通過上述的可以看出  TaskFuction 首地址在   C:03CBH   那么程序運(yùn)行后可以直接翻看C:03B7H 地址 看接下來的地址內(nèi)是否存放
    核對下應(yīng)該是和.m51一致的。   任務(wù)首地址有了,然后我們看下他的代碼。mian()里面沒什么代碼就是定時(shí)器0的初始化,還有就是OSStart() 這個(gè)函數(shù) .這個(gè)函數(shù)其實(shí)就是初始化堆棧并把系統(tǒng)切到任務(wù)A  的函數(shù)。至于怎么處理關(guān)鍵的堆棧如何處理。我們來仔細(xì)看下.  我這里運(yùn)行到mian()函數(shù)棧頂指針
  至于你想知道為什么是0x15看下.m51
這里其實(shí)已經(jīng)告訴你了。第0組工作寄存器8個(gè)+8個(gè)DATA數(shù)據(jù)定義。然后mian()調(diào)用 OSStart()
跳轉(zhuǎn)到OSStart() 里
這里看出壓入了2個(gè)字節(jié)(51是字節(jié)),
  從內(nèi)存中可以看出壓入的是下個(gè)代碼的地址。 聰明的可能已經(jīng)看出來了,吧任務(wù)A的地址替換這里的86 03 ,那么執(zhí)行RET就可以跳轉(zhuǎn)到任務(wù)A中去執(zhí)行代碼。到這里是不是讓你來勁了?  然后我們繼續(xù)。  這個(gè)STACK 是什么,呵呵在匯編部分的代碼如下:
這里重定位堆棧,并定義了一個(gè)內(nèi)存單元,至于他的位置看.m51
  是不是很巧合,剛好在存放main()函數(shù)指針的RAM地址那,但是仔細(xì)想想這是理所當(dāng)然的,但是你也可以也可以想辦法不怎么巧合,但是這樣充分利用 RAM空間吧任務(wù)A的覆蓋main入棧的指針式最好的。  然后下面代碼應(yīng)該很好理解。吧任務(wù)的首地址存到隨機(jī)變動的OSTsakStackBotton中,這里還加了個(gè)空閑任務(wù)的函數(shù)指針。然后開始部署各個(gè)任務(wù)的堆棧空間。 他壓入任務(wù)A的首地址然后把棧頂指針知道任務(wù)A的高地址中,然后從尾部開始存放底0,優(yōu)先級任務(wù),0,任務(wù)C,0,任務(wù)B。那么中間的空代碼部分就可以作為任務(wù)A可以使用的內(nèi)存塊。    然后就跳轉(zhuǎn)到任務(wù)A中執(zhí)行代碼
     至此我已經(jīng)把第一個(gè)任務(wù)切換,解析出來了。
