基于51單片機(jī)的可控硅調(diào)壓調(diào)光程序-帶過(guò)零檢測(cè)
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年02月02日   【字體:
   這是一個(gè)用51單片機(jī)通過(guò)過(guò)零檢測(cè)來(lái)調(diào)整可控硅的導(dǎo)通角從而實(shí)現(xiàn)調(diào)光調(diào)壓,其中過(guò)零電路用一個(gè)p620光耦,220v這端的電阻是40k,這是一個(gè)已經(jīng)有成熟應(yīng)用的例子,現(xiàn)在公開(kāi)給51hei單片機(jī)論壇的網(wǎng)友.
視頻演示:
全部代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/f/kkggl.rar
以下是c51源代碼部分:
#include <reg52.H>
#include "intrins.h"
#define	_50msL_	50000*0.9216
#define	_50msH_	50000*0.9216
#define	_1ms_	922
#define	_10ms_	9216
#define	_50us	46    //50*0.9216
void delaySTD_ms(uchar ms); // 延時(shí)毫秒@12M,ms最大值255
unsigned char scankey();
sbit PWM_PIN= P1^0;
sbit PWM_TESTLED= P1^2;
/*在
 /INT0為過(guò)零檢測(cè),36v,注意安全�。� 外接了兩個(gè)按鍵,用來(lái)調(diào)整占空比;
  注意由于P1.1口也控制繼電器,因此杜絕字節(jié)賦值,不要出現(xiàn)如P1=1;
 如果把 PWM 波形的頻率提高,也可以用 LED 觀察到漸亮漸暗的效果,目前看,只是閃爍的時(shí)間發(fā)生變化。
  220v調(diào)光設(shè)定為1kHz@12M,每周期1000us,分為10次比較合理,每CELL為1000us!
sbit    key1pressed= P1^5;
sbit    key2pressed= P1^6;
sbit    key3pressed= P1^7;
#define LEVEL0 0
#define LEVEL1 1
#define LEVEL2 2
#define LEVEL3 3
#define LEVEL4 4
#define GRADE 10  //單位次,調(diào)光多少級(jí)?推薦10級(jí),比較合理(實(shí)際只能顯示7級(jí),請(qǐng)加MAP映射處理�。�;20級(jí)的話到13級(jí)就會(huì)出現(xiàn)誤判讀!
//GRADE固定為10,以便完成9級(jí)調(diào)光�。。w除開(kāi)滅是8級(jí)調(diào)光,號(hào)稱10級(jí)!
#define CELL  (9216/GRADE)     //10為半個(gè)市電周期,一個(gè)波
//#define CELL  10000  //10000us,實(shí)際是9216
#define KEYPRESSTIME  7  //10ms,key bound delay time
int iShiftPoint;
int b; //b一定要有符號(hào)整型!
uint timemultiplex;
uint timemultiplex_maxvalue;
	PWM_PIN = 0; //先關(guān)了PWM,免得一開(kāi)始就給5V導(dǎo)通220V了!!安全考慮��!
timemultiplex_maxvalue=3;
timemultiplex=1;
	//外部過(guò)零中斷
	IT0 = 1; //1為邊沿觸發(fā)
	EX0 = 1;
	//開(kāi)啟定時(shí)中斷
	TMOD = 0x01;                 //T0定時(shí)方式1
    b =8;//初亮度調(diào)整
	iShiftPoint=b;
	TH0 = (65536-CELL*iShiftPoint) / 256;   //歷史:50ms@12MHz,這里定時(shí)沒(méi)意義,通過(guò)外中斷過(guò)零定時(shí)
	TL0 = (65536-CELL*iShiftPoint) % 256;
	ET0 = 1;
	TR0 = 1;//TR0 = 1;定時(shí)只是為了計(jì)算延時(shí)時(shí)長(zhǎng)!10ms即10000us,分成10種時(shí)長(zhǎng),由t1產(chǎn)生這10種時(shí)長(zhǎng)
//定時(shí)器1初始化:
	TMOD |= 0x10;                 //T1定時(shí)方式1
	TH1 = (65536-_50us) / 256;
	TL1 = (65536-_50us) % 256;
	ET1 = 1;
	TR1 = 1;//TR0 = 1;定時(shí)只是為了計(jì)算延時(shí)時(shí)長(zhǎng)!10ms即10000us,分成10種時(shí)長(zhǎng),由t1產(chǎn)生這10種時(shí)長(zhǎng)
	EA = 1;
//調(diào)光級(jí)別從0到4共5級(jí)別 能調(diào)光級(jí)別811~910
#define MAXAA 998
#define MINAA 11
			unsigned char buf;
//以下為自動(dòng)化按鍵測(cè)試
			b =MINAA;
			if (b>MAXAA)
		//	delaySTD_ms(500);
		//		b=MINAA;
			PWM_PIN=0;
			EA=0;
			if (b<MINAA)
				 b=MINAA;
			b+=30;
			delaySTD_ms(500);
			continue;
//以上為自動(dòng)化按鍵測(cè)試
       //  while(1)
	//		unsigned char buf;
			buf=scankey();
		 	if(buf==1)  //調(diào)滅
					b++;
		 	if(buf==2)
				{//二鍵調(diào)亮。b--是亮,765,從滅到月牙到亮
					b--;
		 	if(buf==3)
				{//3鍵盤關(guān)閉繼電器,同時(shí)也得關(guān)PWM燈才得滅;再按一次3鍵,則全亮
					PWM_PIN=!PWM_PIN;
			if (b>(GRADE-1)) b=LEVEL4;//仍然最亮   //歷史:在這里調(diào)整周期.不能無(wú)限增加
			if (b<0)  	 b=LEVEL0;//必須設(shè)置為>20,<1,不能設(shè)置為>19,<0,否則最后亮了就熄滅一下
			iShiftPoint=b;
			//other while
			delaySTD_ms(500);
			delaySTD_ms(500);
			delaySTD_ms(500);
			delaySTD_ms(500);
			timemultiplex_maxvalue++;
			if (timemultiplex_maxvalue>40) timemultiplex_maxvalue=40;
void X0_INT(void) interrupt 0
//過(guò)零檢測(cè),來(lái)個(gè)中斷就表過(guò)零了,過(guò)零時(shí)才能重新基準(zhǔn)一次10ms。
     //   EA = 0;
	TR0=0;
	//	PWM_PIN = 0;
		TH0 = (65536-CELL*iShiftPoint) / 256;   //1000ms@12MHz,這里定時(shí)沒(méi)意義,只是個(gè)時(shí)間流逝。通過(guò)外中斷過(guò)零定時(shí)
	TR0=1;
  	//	EA = 1;
void time0(void) interrupt 1
	TR0 = 0;
	TR0 = 1;
	int i;
	// 1次外部中斷產(chǎn)生,其滅會(huì)等待CELL*iShiftPoint us之后就開(kāi)pwm,直至下次過(guò)零點(diǎn)關(guān)掉 ;CELL*iShiftPoint us由定時(shí)器來(lái)計(jì)算
	PWM_PIN = 1;
//隨便兩語(yǔ)句延時(shí)
for (i=0;i<100;i++)
   			_nop_();
			_nop_();
			_nop_();
	TR1 = 0;
	TH1 = (65536-_50us) / 256;   //歷史:50ms@12MHz,這里定時(shí)沒(méi)意義,通過(guò)外中斷過(guò)零定時(shí)
	TR1 = 1;
		//關(guān)要!
//		PWM_PIN = 0;//亮個(gè)4us關(guān),效果比一直亮好
void time1(void) interrupt 3
    timemultiplex++;
	if (timemultiplex==timemultiplex_maxvalue)
		timemultiplex=0;
		//關(guān)要!
		PWM_PIN = 0;
// 延時(shí)子程序
void delaySTD_ms(uchar ms)  // 標(biāo)準(zhǔn)延時(shí)毫秒@12M,ms最大值255
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 124; i++);
//那個(gè)鍵按下返回幾
	if (key1pressed==0)
		delaySTD_ms(KEYPRESSTIME);
		if (key1pressed==0)
			while(!key1pressed);
			return 1;
	if (key2pressed==0)
		if (key2pressed==0)
			while(!key2pressed);
			return 2;
	if (key3pressed==0)
		if (key3pressed==0)
			while(!key3pressed);
			return 3;
	return 0;  //0表示沒(méi)按鍵按下,更表示誤按了快速?gòu)椘鹆恕?}
