4×4矩陣鍵盤+1602液晶顯示
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年02月03日   【字體:
//這是51hei單片機(jī)開發(fā)板附帶的一個(gè)程序,矩陣鍵盤接p3口,其中p3.0-p3.4為行,P3.5->p3.7為列
//每按一下鍵數(shù)字便可顯示在1602液晶上面,并且蜂鳴器會(huì)發(fā)出響聲.
//全部源代碼下載: http://www.torrancerestoration.com/f/jz1602.rar
#include<reg52.h>
#include <Intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P2^2;
sbit lcden=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit BEEP=P2^3;
uchar num,temp,date,i;
uchar code table_1[]=" shu ru tiao ma ";
uchar code table_2[]=" Pro_8888 ";
uchar code dis_tab[17]=
0x30,	  //0在1602中的十六進(jìn)制碼
0x31,	  //1在1602中的十六進(jìn)制碼
0x32,	  //2在1602中的十六進(jìn)制碼
0x33,	  //3在1602中的十六進(jìn)制碼
0x34,	  //4在1602中的十六進(jìn)制碼
0x35,	  //5在1602中的十六進(jìn)制碼
0x36,	  //6在1602中的十六進(jìn)制碼
0x37,	  //7在1602中的十六進(jìn)制碼
0x38,	  //8在1602中的十六進(jìn)制碼
0x39,	  //9在1602中的十六進(jìn)制碼
0x41,	  //A在1602中的十六進(jìn)制碼
0x42,	  //B在1602中的十六進(jìn)制碼
0x43,	  //C在1602中的十六進(jìn)制碼
0x44,	  //D在1602中的十六進(jìn)制碼
0x2A,	  //*在1602中的十六進(jìn)制碼
0x23,	  //#在1602中的十六進(jìn)制碼
0x20,	  // 在1602中的十六進(jìn)制碼
void delay(uint z)
	uint x,y;
	for(x=z;x>0;x--)
		for(y=110;y>0;y--);
void beep()
   uchar i;
   for (i=0;i<50;i++)
	   delay(4);
	   BEEP=0;       //BEEP取反
   BEEP=1;           //關(guān)閉蜂鳴器
   delay(100);       //延時(shí)
void lcd_wait_busy()  //1602忙檢測(cè)函數(shù)
	P0=0xff;			   //數(shù)據(jù)口全部置1,為讀狀態(tài)做準(zhǔn)備
   	rs=0;			   //選擇指令寄存器
   	rw=1;			   //選擇讀
   	lcden=1;				   //使能線電平變化
   	while((P0&0x80)==0x80);//讀忙狀態(tài),不忙時(shí)退出
   	lcden=0;				   //恢復(fù)使能線電平
// 1602寫命令函數(shù)
void lcd_write_com(unsigned char combuf)
	rs=0;          	//選擇指令寄存器
   	rw=0;           	//選擇寫
   	P0=combuf;         	//把命令字送入P2
   	lcden=1;	            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數(shù)據(jù)口
   	_nop_();
// 1602寫命令函數(shù)(帶忙檢測(cè))
void lcd_write_com_busy(unsigned char combuf)
	lcd_wait_busy();				//調(diào)用忙檢測(cè)函數(shù)
   	lcd_write_com(combuf); 	//調(diào)用寫命令函數(shù)
// 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)(帶忙檢測(cè))
void lcd_write_data(unsigned char databuf)
   	rs=1;          	//選擇數(shù)據(jù)寄存器
   	rw=0;           	//選擇寫
   	P0=databuf;      	//把數(shù)據(jù)字送入P2
   	_nop_();
// 1602顯示地址寫函數(shù)
void lcd_write_address(unsigned char x,unsigned char y)
   	y&=0x01;			//行地址限制在0-1
   	if(y==0x00)
      	lcd_write_com_busy(x|0x80);	   //第一行的列地址寫入
      	lcd_write_com_busy((x+0x40)|0x80);	   //第二行的列地址寫入
// 指定地址寫入函數(shù)
void lcd_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
		lcd_write_address(x,y); //寫入地址
   	lcd_write_data(buf);		//寫入顯示數(shù)據(jù)
// 液晶初始化指令
void lcd_init()
	uchar num;
	dula=0;
	wela=0;
	lcden=0;
	lcd_write_com_busy(0x38); //設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
	lcd_write_com_busy(0x0d); //關(guān)顯示 顯示光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
	lcd_write_com_busy(0x06); //當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符后地址指針加一,且光標(biāo)加一,寫一個(gè)字符,整屏顯示移動(dòng)
	lcd_write_com_busy(0x01); //顯示清屏:1,數(shù)據(jù)指針清零 2,所有顯示清零
	lcd_write_com_busy(0x80); //80h+地址碼(0-27h,40h-67h) 設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針
	for(num=0;num<16;num++)
		lcd_write_data(table_1[num]);
		delay(5);
	lcd_write_com_busy(0x80+0x40);
void key_wdat(uchar i)  //按鍵寫數(shù)據(jù)
//	dula=0;
//	wela=0;
//	lcden=0;
//液晶初始化指令
//	write_com(0x38); //設(shè)置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
//	write_com(0x0d); //關(guān)顯示 顯示光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
//	write_com(0x06); //當(dāng)讀或?qū)懸粋(gè)字符后地址指針加一,且光標(biāo)加一,寫一個(gè)字符,整屏顯示移動(dòng)
//	write_com(0x01); //顯示清屏:1,數(shù)據(jù)指針清零 2,所有顯示清零
//	write_com(0x80+0x40); //80h+地址碼(0-27h,40h-67h) 設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針
	lcd_wait_busy();
	lcd_write_data(i);
    delay(100);
// 刪除液晶第1或2行全部數(shù)據(jù)
void clear(uchar t)
	if(t==1)
	if(t==2)
	for(i=0;i<15;i++)
		lcd_write_data(dis_tab[16]);
// 產(chǎn)品顯示函數(shù)  待寫         如何從鍵盤輸入中提取出三位的產(chǎn)品號(hào)碼???????????????????
void display_product()
// 4*4矩陣鍵盤檢測(cè)
void keyscan()
			lcden=1;//???
			P3=0xfe;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xee:key_wdat(dis_tab[7]); beep();    // 7
								break;
							case 0xde:key_wdat(dis_tab[8]); beep();    // 8
								break;
							case 0xbe:key_wdat(dis_tab[9]); beep();    // 9
								break;
							case 0x7e:key_wdat(dis_tab[17]); beep();   //
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
			P3=0xfd;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xed:key_wdat(dis_tab[4]); beep();  // 4
								break;
							case 0xdd:key_wdat(dis_tab[5]); beep();  // 5
								break;
							case 0xbd:key_wdat(dis_tab[6]); beep();  // 6
								break;
							case 0x7d:key_wdat(dis_tab[17]); beep();  //
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
			P3=0xfb;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xeb:key_wdat(dis_tab[1]);beep();  // 1
								break;
							case 0xdb:key_wdat(dis_tab[2]);beep();  // 2
								break;
							case 0xbb:key_wdat(dis_tab[3]);beep();  // 3
								break;
							case 0x7b:key_wdat(dis_tab[17]);beep();  //
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
			P3=0xf7;
			temp=P3;
			temp=temp&0xf0;
			while(temp!=0xf0)
					delay(5);
					temp=P3;
					temp=temp&0xf0;
					while(temp!=0xf0)
						temp=P3;
					switch(temp)
							case 0xe7:key_wdat(dis_tab[0]); beep();  // 0
								break;
							case 0xd7:key_wdat(dis_tab[17]); beep();  //
								break;
							case 0xb7:clear(2); beep();  // 刪除液晶第二行
								break;
							case 0x77:beep();  // enter
								break;
					while(temp!=0xf0)
							temp=P3;
							temp=temp&0xf0;
	lcd_init();
		keyscan();
	while(1);
