//p1口外接3*4矩陣鍵盤,其中p1^0不用置1,常用讀出鍵值方法有 //“查表法”和“反轉法”。查表法程序最為簡短,但是稍多占用 //一點存儲空間;反轉法的程序執(zhí)行速度最快,只是要求接口是 //雙向的。 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table[]={ ~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66, ~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F, ~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};//共陽極LED代碼與共陰極正好相反,所以陰極碼取反 uchar num; uchar keyscan(); /*void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }*/ void main() { P0=table[0]; while(1) { num=keyscan(); if(num!=16) P0=table[num]; } } uchar keyscan() { uchar code table1[3][4]= {//0xee,0xde,0xbe,0x7e, 0xed,0xdd,0xbd,0x7d, 0xeb,0xdb,0xbb,0x7b, 0xe7,0xd7,0xb7,0x77}; uchar temp1=0xfd,temp2,i,j; //如果是3*4則只需將初值temp1改變p1^0不用置1并改變表值 for(i=0;i<4;i++)//掃描低四位//如果3*4鍵盤i<3也可 { P1=temp1; //輸出一行0 temp2=P1; //馬上讀入P1口狀態(tài) if((temp2&0xf0)!=0xf0)//如果有鍵按下 { for(j=0;j<4;j++)//就掃描高四位 j=0 j=1 j=2 j=3 { if(temp2==table1[i][j])//查表 i=0 0 1 2 3 return i*4+j; //查到了就返回鍵的值 i=1 4 5 6 7 } // i=2 8 9 10 11 } // i=3 12 13 14 15 else temp1=_crol_(temp1,1); // // i*4+j } return 16; //沒有查到,返回鍵松開的代碼 }
