論壇新老朋友們。祝大家新年快樂。在新的一年開始的時候,給大家一點小小的玩意。工程師經(jīng)常碰到需要多個串口通信的時候,而低端單片機大多只有一個串行口,甚至沒有串口。這時候無論是選擇高端芯片,還是更改系統(tǒng)設計都是比較麻煩的事。我把以前搞的用普通I/O口模擬串行口通訊的程序拿出來,供大家參考,希望各位兄弟輕點拍磚。基本原理:我們模擬的是串行口方式1.就是最普通的方式。一個起始位、8個數(shù)據(jù)位、一個停止位。模擬串行口最關鍵的就是要計算出每個位的時間。以波特率9600為例,每秒發(fā)9600個位,每個位就是1/9600秒,約104個微秒。我們需要做一個精確的延時,延時時間+對IO口置位的時間=104微秒。起始位是低狀態(tài),再延時一個位的時間。停止位是高狀態(tài),也是一個位的時間。數(shù)據(jù)位是8個位,發(fā)送時低位先發(fā)出去,接收時先接低位。了解這些以后,做個IO模擬串口的程序,就是很容易的事。我們開始。先上簡單原理圖:就一個MAX232芯片,沒什么好說的,一看就明白。使用單片機普通I/O口,232數(shù)據(jù)輸入端使用51單片機P3.2口(外部中斷1口,接到普通口上也可以,模擬中斷方式的串行口會有用。呵呵)。數(shù)據(jù)輸出為P0.4(隨便哪個口都行)。
下面這個程序,您只需吧P0.4 和P3.2 當成串口直接使用即可,經(jīng)過測試完全沒有問題.
2、底層函數(shù)代碼如下:
sbit TXD1 = P0^4; //定義模擬輸出腳 sbit RXD1 = P3^2; //定義模擬輸入腳 bdata unsigned char SBUF1; //定義一個位操作變量 sbit SBUF1_bit0 = SBUF1^0; sbit SBUF1_bit1 = SBUF1^1; sbit SBUF1_bit2 = SBUF1^2; sbit SBUF1_bit3 = SBUF1^3; sbit SBUF1_bit4 = SBUF1^4; sbit SBUF1_bit5 = SBUF1^5; sbit SBUF1_bit6 = SBUF1^6; sbit SBUF1_bit7 = SBUF1^7; void delay_bps() {unsigned char i; for (i = 0; i < 29; i++); _nop_();_nop_();} //波特率9600 模擬一個9600波特率 unsigned char getchar2() //模擬接收一個字節(jié)數(shù)據(jù) { while (RXD1); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); delay_bps(); SBUF1_bit0 = RXD1; //0 delay_bps(); SBUF1_bit1 = RXD1; //1 delay_bps(); SBUF1_bit2 = RXD1; //2 delay_bps(); SBUF1_bit3 = RXD1; //3 delay_bps(); SBUF1_bit4 = RXD1; //4 delay_bps(); SBUF1_bit5 = RXD1; //5 delay_bps(); SBUF1_bit6 = RXD1; //6 delay_bps(); SBUF1_bit7 = RXD1; //7 delay_bps(); return(SBUF1) ; //返回讀取的數(shù)據(jù) } void putchar2(unsigned char input) //模擬發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù) { SBUF1 = input; TXD1 = 0; //起始位 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit0; //0 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit1; //1 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit2; //2 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit3; //3 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit4; //4 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit5; //5 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit6; //6 delay_bps(); TXD1 = SBUF1_bit7; //7 delay_bps(); TXD1 = 1; //停止位 delay_bps(); }
3、實現(xiàn)串行通訊。在主程序文件中直接調(diào)用上面的getchar2()和putchar2()函數(shù),配合電腦的串行口,即可實現(xiàn)串行通訊功能
4、請參考完整程序文件,不過此串行通訊為程序查詢方式,如果程序中有中斷程序,很可能會造成接收數(shù)據(jù)丟失。在一會繼續(xù)發(fā)一個帖子,把利用中斷方式串行通訊程序也發(fā)來給大家看看。注意問題:1、波特率是可以有誤差,但每個位的誤差,不能大于3%2、中斷可能會改變延時的時間。如果你的中斷里的程序較長,應該在模擬串口接收和發(fā)送時禁止中斷。3、接收時要延時1.5個的位時間(一個起始位+半個數(shù)據(jù)位)。使數(shù)據(jù)位的采樣點盡量放在數(shù)據(jù)位的中間。
完整程序工程源代碼:點擊下載
主程序:
#include <reg51.h> #include "delay.h" #include "sub4094.c" #include <intrins.h> sbit spk = P2^5; //定義蜂鳴器使用的I/O口P2.5 sbit LED = P2^7; #include "subuart2.c" void main (void) { unsigned char first,zjgs,order,zhen_xh,jym,end; //定義起始字、字節(jié)個數(shù)、命令碼、幀序號、校驗碼、結(jié)束字 unsigned char i; //定義1個隨機變量 unsigned char sum; //定義單片機計算用的校驗碼 unsigned char LED_contrl; //指示燈控制字 unsigned contrl_1,contrl_2; //移位變量 //unsigned int delay_counter; P5=0xEF; //使能流水燈,屏蔽數(shù)碼管 P4=0x00; //流水燈全部點亮 update4094(); //刷新流水燈狀態(tài) delay_ms(300); P4=0xFF; //流水燈全部熄滅 update4094(); //刷新流水燈狀態(tài) while(1) { first=getchar2(); //讀取6個數(shù)據(jù)進行處理。 zjgs=getchar2(); order=getchar2(); zhen_xh=getchar2(); jym=getchar2(); end=getchar2(); if(0xfa != first) goto end; sum=zjgs+order+zhen_xh; if(sum != jym) { putchar2(0xfa); //起始字 putchar2(0x07); //字節(jié)個數(shù) sum=0x07; putchar2(order); //接收到的命令碼 sum+=order; putchar2(zhen_xh); //接收到的幀序號 putchar2(0x00); //命令校驗錯誤標志位 sum+=zhen_xh; putchar2(sum); //校驗碼 putchar2(0xfb); //蜂鳴器發(fā)出報警聲音,指示燈閃爍 for(i=0;i<8;i++) { LED=~LED; //取反指示燈 spk=~spk; //取反蜂鳴器 delay_ms(200); } goto end; } if(0xfb != end) goto end; switch(order) { case 1: //將收到的命令返回給串行口 LED=0; putchar2(first); //起始字 putchar2(zjgs); //字節(jié)個數(shù) putchar2(order); //命令碼 putchar2(zhen_xh); //幀序號 putchar2(jym); //校驗碼 putchar2(end); //結(jié)束字 delay_ms(50); LED=1; //流水燈效果 循環(huán)右移 P4=0xff; //熄滅所有指示燈 update4094(); LED_contrl=0x01; //初始化指示燈控制字節(jié) delay_ms(50); //延時300MS for(i=0;i<8;i++) { P4=~LED_contrl; //點亮控制字節(jié)相應指示燈 update4094(); delay_ms(50); LED_contrl<<=1; } P4=0xff; //熄滅所有指示燈 update4094(); break; case 2: //將收到的命令返回給串行口 putchar2(first); //起始字 putchar2(zjgs); //字節(jié)個數(shù) putchar2(order); //命令碼 putchar2(zhen_xh); //幀序號 putchar2(jym); //校驗碼 putchar2(end); //結(jié)束字 //流水燈效果 從左到右逐個點亮 P4=0xff; //熄滅所有指示燈 update4094(); LED_contrl=0xff; //初始化指示燈控制字節(jié) delay_ms(50); for(i=0;i<8;i++) { LED_contrl<<=1; P4=LED_contrl; update4094(); delay_ms(50); } break; case 3: //將收到的命令返回給串行口 putchar2(first); //起始字 putchar2(zjgs); //字節(jié)個數(shù) putchar2(order); //命令碼 putchar2(zhen_xh); //幀序號 putchar2(jym); //校驗碼 putchar2(end); //結(jié)束字 //流水燈效果 循環(huán)對撞 P4=0xff; //熄滅所有指示燈 update4094(); contrl_1=0x02; //初始化移位變量1 contrl_2=0x80; //初始化移位變量2 delay_ms(50); for(i=0;i<8;i++) { LED_contrl=contrl_1|contrl_2; P4=~LED_contrl; //點亮控制字節(jié)相應指示燈 update4094(); delay_ms(50); contrl_1<<=1; //移位變量1左移1位 contrl_2>>=1; //移位變量2右移1位 } P4=0xff; //熄滅所有指示燈 update4094(); break; default:break; } end:; } }
