最牛的LED遙控控制器---調(diào)整無閃爍(C語(yǔ)言)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年05月04日   【字體:
/*一款遙控LED控制器,所有功能均由遙控器控制,
它主要有如下功能:1、遙控調(diào)光2、旋鈕調(diào)光 3、
開關(guān)機(jī)功能 4、漸變 5、跳變 6、循環(huán)變化(漸
變、跳變等)7、變化速度可調(diào)整,并斷電能記憶*/
一、原理圖:
二、參考圖片:
三、參考程序:下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/ledtt.rar
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
/*********定義EEPROM寄存器地址*********/
sfr DATA=0xC2;//數(shù)據(jù)寄存器
sfr ADDRH=0xC3;//地址寄存器高八位
sfr ADDRL=0xC4;//地址寄存器低八位
sfr CMD=0xC5;//命令模式寄存器
sfr TRIG=0xC6;//命令觸發(fā)寄存器
sfr CONTR=0xC7;//控制寄存器
/*********定義AD轉(zhuǎn)換寄存器地址*********/
sfr ADC_RES=0xbd;//AD轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器
sfr ADC_C=0xbc;//AD轉(zhuǎn)換控制寄存器
sfr P1ASF=0x9d;
#define c(x) (x*120000/120000)
#define dengji 2//手動(dòng)調(diào)光等級(jí)定義
sbit IR=P3^3;
sbit LED=P3^0;
uint temp;//紅外線解碼變量
uchar i;
uchar j;
char dat=0;//PWM變量
uchar num;//PWM定時(shí)器變量
uint flashnum;//漸變跳變定時(shí)器變量
uchar IRBUF[4]; //用于保存解碼結(jié)果
uchar shudu=1;
bit power=1;//電位器調(diào)光與遙控調(diào)光切換標(biāo)志位
bit flag;//遙控開關(guān)機(jī)切換標(biāo)志位
bit flash;//跳變切換標(biāo)志位
bit jian;//漸變切換標(biāo)志位
bit zeng;//綜合變化變量
/****************************EEPROM子函數(shù)***********************/
/**********EEPROM讀數(shù)據(jù)子函數(shù)************/
uchar read(uint add)
 CONTR=0x82;
 CMD=0x01;
 ADDRH=(add>>=8);
 ADDRL=add&(0x00ff);
 TRIG=0x5a;
 TRIG=0xa5;
  _nop_();
 CONTR=0x00;
 TRIG=0X00;
 return DATA;
/**********EEPROM寫數(shù)據(jù)子函數(shù)************/
void write(uint add,uchar vale)
 CONTR=0x82;
 CMD=0X02;
 ADDRH=(add>>=8);
 ADDRL=add&(0x00ff);
 DATA=vale;
 TRIG=0x5a;
 TRIG=0xa5;
  _nop_();
 CONTR=0x00;
 TRIG=0X00;
/**********EEPROM擦除數(shù)據(jù)子函數(shù)**********/
void sector(uint add)
 CONTR=0x82;
 CMD=0x03;
 ADDRH=(add>>=8);
 ADDRL=add&(0x00ff);
 TRIG=0x5a;
 TRIG=0xa5;
  _nop_();
 CONTR=0x00;
 TRIG=0X00;
/***************AD轉(zhuǎn)換部分***************/
uint adzhang1()
 uint zona;
 zona=0;
 ADC_C=0;//控制寄存器清0
 P1ASF=0;//IO口控制寄存器清0
 ADC_C|=0x80;//打開控制寄存器電源
 P1ASF|=0x80;//設(shè)置P1.7為AD輸入口
 ADC_C|=0xe7;//打開控制寄存器電源,并選擇P1.7為AD輸入端
 //以上是初始化程序
 ADC_RES=0;//轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器清0
 ADC_C|=0x08;//開始轉(zhuǎn)換
 //delay1(2);
 while((ADC_C&0x10)==0);//判斷結(jié)束標(biāo)志位是否為不為1?若不為1則等待
 ADC_C&=0xe7;//清除等待標(biāo)志位
 zona=ADC_RES*0.392156;//將255個(gè)等級(jí)變?yōu)?00個(gè)等級(jí) 等級(jí)=100/255=0.392156
 if(zona<1)
 zona=0;
 return zona;
/***********遙控解碼低電平檢測(cè)***********/
uint Low()
 TL0=0;
 TH0=0;
 TR0=1;
 while(!IR&&(TH0&0x80)==0);
 TR0=0;
 return TH0*256+TL0;
/***********遙控解碼高電平檢測(cè)***********/
uint High()
 TL0=0;
 TH0=0;
 TR0=1;
 while(IR&&(TH0&0x80)==0);
 TR0=0;
 return TH0*256+TL0;
/************AD轉(zhuǎn)換處理子函數(shù)************/
void ADzhuan()
 if(!power)//如果此標(biāo)志位為1,則執(zhí)行AD轉(zhuǎn)換
 dat = adzhang1();
/**************LED閃爍子函數(shù)*************/
void LEDflash()
 if(flash==1)//如果此標(biāo)志位為1,則執(zhí)行閃爍程序
  if(flashnum>=(shudu*800))//定時(shí)器時(shí)間到了嗎?
   bit kl;//定義一個(gè)標(biāo)志位
   flashnum=0;//到了就清0
   kl=~kl;//將它取反,以便形成亮滅變化
   if(kl==0)//如果為1,就讓LED亮
   dat=100;//等級(jí)為100,就最亮
   else//否則滅
   dat=0;//等級(jí)為0就為熄滅
/**************LED漸變子函數(shù)*************/
void LEDjian()
 if(jian==1)//如果此標(biāo)志位為1,則執(zhí)行漸變程序
  bit a;//定義一個(gè)標(biāo)志位
  if(flashnum>=(shudu*100))//定時(shí)器時(shí)間到了嗎?
   flashnum=0;//到了就清0
   if(a==0)//如果為0就執(zhí)行漸亮子函數(shù)
    dat++;//時(shí)間到了就自動(dòng)加1
    if(dat>100)//如果加到大于100
     a=1;//將標(biāo)志位變?yōu)?
     dat=100;//將變量變?yōu)樽盍翣顟B(tài)
   else//如果a為1就執(zhí)行漸暗子函數(shù)
    dat--;//時(shí)間到了就自動(dòng)減1
    if(dat<(0-1))//如果減到小于0了,就將它變?yōu)?
     a=0;//標(biāo)志位變?yōu)?,以便執(zhí)行漸亮子函數(shù)
     dat=0;
/**************LED綜合子函數(shù)*************/
void zonghe()
 uchar ci,ii;
 bit a,fla;//定義一個(gè)標(biāo)志位
 if(zeng==1)
   flashnum=0;
   ii++;
   if(ii>7)
    ii=0;
    if(fla==1)
     else//否則滅
     ci++;
     if(ci>=30)
      ci=0;
      fla=0;
   if(fla==0)
      dat=0;
      ci++;
      if(ci>=4)
       fla=1;
       ci=0;
/************遙控解碼核心部分************/
void decode()
  restart:
  while(IR)/******空閑時(shí)處理其它的事情,即當(dāng)遙控沒有按下時(shí),處理其它事情******/
   ADzhuan();
   LEDflash();
   LEDjian();
   zonghe();
  }/******空閑時(shí)處理其它的事情,即當(dāng)遙控沒有按下時(shí),處理其它事情******/
  temp=Low();
  if(temp<c(8500) || temp>c(9500)) continue;//引導(dǎo)脈沖低電平9000
  temp=High();
  if(temp<c(4000) || temp>c(5000)) continue;//引導(dǎo)脈沖高電平4500
  for(i=0;i<4;i++) //4個(gè)字節(jié)
   for(j=0;j<8;j++) //每個(gè)字節(jié)8位
    temp=Low();
    if(temp<c(200) || temp>c(800)) goto restart;
    temp=High();
    if(temp<c(200) || temp>c(2000)) goto restart;
    IRBUF[i]>>=1;
    if(temp>c(1120))
     IRBUF[i]|=0x80;
  return;
/*********遙控解碼鍵值處理子函數(shù)********/
void numzhi()
 switch(IRBUF[2])//判斷數(shù)組2鍵值注:因?yàn)橹挥械?組才是按鍵碼,所以判斷數(shù)組2
/****************如果此鍵按下了,則遙控開關(guān)機(jī)****************11111**/
  case 0x58:
  flag=~flag;
  if(flag==0)
  dat=100;//dat為100時(shí)最亮
  dat=0;//為0時(shí)熄滅
  jian=0;//將漸變變量置0,以防止?jié)u變子程序動(dòng)作
  flash=0;//將閃爍變量置0,以防止跳變子程序動(dòng)作
  zeng=0;//將綜合程序變量置0,以防止綜合子程序動(dòng)作
  break;
/***如果此鍵按下了,每按一次亮度會(huì)增加1個(gè)等級(jí) 共為100等級(jí)**22222**/
  case 0x1b:if(flag==0)
   dat+=dengji;
   if(dat>=100)
   dat=100;
  break;
/***如果此鍵按下了,每按一次亮度會(huì)減小1個(gè)等級(jí) 共為100等級(jí)**33333**/
  case 0x1f:if(flag==0)
   dat-=dengji;
   if(dat<=(0-1))
   dat=0;
  break;
/***每按一次跳變和漸變速度會(huì)減小1個(gè)等級(jí) 共為60等級(jí),并寫入改變的數(shù)值,以便開機(jī)記憶**44444**/
  case 0x0f:if(flag==0)
   shudu-=1;
   if(shudu<=1)
   shudu=1;
   sector(0x0200);//擦除EEPROM,擦除地址為0X200
   write(0x0200,shudu);//寫入EEPROM,寫入地址為0X200
  break;
/***每按一次跳變和漸變速度會(huì)增加1個(gè)等級(jí) 共為60等級(jí),并寫入改變的數(shù)值,以便開機(jī)記憶**55555**/
  case 0x1a:if(flag==0)
   shudu+=1;
   if(shudu>=30)
   shudu=30;
  break;
/*********如果此鍵按下了,則執(zhí)行手動(dòng)調(diào)光與遙控切換,兩者不能同時(shí)工作***********66666**/
  case 0x1e:if(flag==0)
   flash=1;//進(jìn)入遙控后,讓它先進(jìn)入關(guān)機(jī)狀態(tài)
   dat=0;
   power=~power;//手動(dòng)調(diào)光與遙控切換標(biāo)志位
  break;
/***********************如果此鍵按下了,則執(zhí)行漸變子函數(shù)*******************77777**/
  case 0x0e:if(flag==0)
   jian=~jian;
   dat=0;
  break;
/***********************如果此鍵按下了,則執(zhí)行跳變子函數(shù)*******************88888**/
  case 0x19:if(flag==0)
   flash=~flash;
   dat=0;
  break;
  case 0x1d:if(flag==0)
   zeng=~zeng;
   dat=0;
  break;
/***************主程序部分***************/
main()
 TMOD=0x11;//設(shè)置定時(shí)器0定時(shí)器1工作方式為1的狀態(tài)下工作
 EA=1;
 TR0=1;//設(shè)置定時(shí)器0
 ET0=1;
 TL0=0;
 TH0=0;
 TR1=1;//設(shè)置定時(shí)器1
 ET1=1;
 TH1=(65536-20)/256; //定時(shí)器初值
 TL1=(65536-20)%256;
 shudu=read(0x0200);//開機(jī)讀取EEPROM里面的速度變量shudu,從而形成斷電記憶功能
  decode();//調(diào)用解碼子函數(shù)
  numzhi();//調(diào)用遙控鍵值子函數(shù)
/***************定時(shí)器1部分**************/
void zhong3() interrupt 3 //利用PWM來改變亮度
 TH1=(65536-20)/256; //定時(shí)器0設(shè)定約1000us中斷一次
 TL1=(65536-20)%256;
 num++;//PWM定時(shí)器
 flashnum++;//閃爍漸變變量
 if(num>=100)//此PWM等級(jí)為100,它由變量num與dat完成
 num=0;
 if(num<dat)
 LED=0;//如果計(jì)數(shù)器變量小于PWM時(shí),LED亮
 LED=1;
/***************定時(shí)器0部分**************/
void zhong1() interrupt 1//用來產(chǎn)生遙控解碼計(jì)時(shí)
 TL0=0;
 TH0=0;
