調(diào)節(jié)精度:5分鐘 調(diào)節(jié)范圍:0~650分鐘 數(shù)碼管顯示格式:000(分鐘)-00(秒)
按下P1^0口開始倒計(jì)時 P1^1口停止 P1^2加時間 P1^3減時間
#include<reg51.h>
#define KeyPort P1
sbit Key_UP=P1^0;
sbit Key_DOWN=P1^1;
unsigned char KeyV,TempKeyV,num;
sbit P25=P2^0;//數(shù)碼管第1位
sbit P26=P2^1;//數(shù)碼管第2位
sbit P29=P2^2;
sbit gang=P2^3;
sbit P27=P2^4;//數(shù)碼管第4位
sbit P28=P2^5;
sbit P12=P1^2;//時間加
sbit P13=P1^3; //時間減
sbit JDQ=P3^7;//繼電器
unsigned int js;
unsigned int ds=6000,x,y;//倒計(jì)時初始時間,加時,減時
unsigned char jsflag;
static unsigned int i;
unsigned char code LEDDis[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF,0xBF};
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void tiaojie(void);
void Delay(unsigned int ii) //1MS
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++);
EA = 1; //允許CPU中斷
ET0 = 1; //定時器0中斷打開
ET1=1; //定時器1中斷打開
TMOD = 0x11; //設(shè)定時器0 1為模式1,16位模式
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //設(shè)定時值為(20ms)
TH1=0xdc; //設(shè)定時值為(10ms)
TL1=0x00;
TR0 = 1;
TR1=1;
KeyV = 0;
TempKeyV = 0;
jsflag=0;
while(1);
//定時器0中斷外理中鍵掃描和顯示
void Key_Time0(void) interrupt 1 using 2
TH0=0xB8;
TL0=0x00; //設(shè)定時值為20000us(20ms)
if (!Key_UP)
KeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
KeyV = 2;
if(P12==0)
Delay(20);
if(P12==0)
ds=ds+500;//定時加5分鐘 (調(diào)節(jié)精度)
while(!P12);
if(P13==0)
Delay(20);
if(P13==0)
ds=ds-500; //定時減5分鐘
while(!P13);
if (KeyV!= 0) //有鍵按下
Delay(10); //延時防抖 按下10ms再測
if (!Key_UP)
TempKeyV = 1;
if (!Key_DOWN)
TempKeyV = 2;
if (KeyV == TempKeyV) //兩次值相等為確定接下了鍵
if (KeyV == 1)
jsflag=0;
if(ds==0)
ds=100;
js=js+1;
JDQ=1; //繼電器吸合
if(js==50)
js=0;
ds=ds-1;
if(KeyV==2)
jsflag=1;
if(jsflag==1)
JDQ=0;
if(ds==0)
JDQ=0;
jsflag=1;
KeyV=0;
void disp_Time1(void) interrupt 3 using 3
TH1=0xdc;
TL1=0x00;
x=ds/10000;
P0=LEDDis[x]; //分鐘百位
P25=0;
Delay(2);
P25=1;
y=(ds%10000)/1000;//分鐘十位
P0=LEDDis[y];
P26=0;
Delay(2);
P26=1;
P0=LEDDis[((ds%10000)%1000)/100];//分鐘各位
P29=0;
Delay(2);
P29=1;
P0=0xbf; //分鐘與秒的間隔符
gang=0;
Delay(2);
gang=1;
P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)/10]; //秒十位
if(((ds%1000)%100)/10>=6) //滿60,百位減一
ds=ds-10;
P0=LEDDis[6];
P27=0;
Delay(2);
P27=1;
P0=LEDDis[(((ds%10000)%1000)%100)%10]; //秒個位
P28=0;
Delay(2);
P28=1;
