#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
uint num1;
#pragma data:code//定義程序存在ROM里面
const table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e
/*******************延時子程序******************/
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=0;x<10;x++)
for(y=0;y<z;y++);
/*******************顯示子程序******************/
void xian(uint num)
uchar i;
for(i=0;i<50;i++)//顯示速度
PORTA=table[num/1000];//千位
PORTC&=~BIT(3);
delay(12);
PORTC|=BIT(3);
PORTA=table[num%1000/100];//百位
PORTC&=~BIT(2);
delay(12);
PORTC|=BIT(2);
PORTA=table[num%100/10];//十位
PORTC&=~BIT(1);
delay(12);
PORTC|=BIT(1);
PORTA=table[num%10];//個位
PORTC&=~BIT(0);
delay(12);
PORTC|=BIT(0);
/***************按鍵按下判斷子程序*************/
uchar key()
uchar i;//定義一個變量來存數(shù)
DDRD&=0Xf0;//設置PD IO口為輸入方式,高4位不管
PORTD|=0X0f;//設置IO口低4位為輸入方式且?guī)侠娮,即高電?br />
i=PIND;//讀出IO口的狀態(tài)
i&=0x0f;//將高4位屏蔽掉,從而得到低四位
if(i!=0x0f)//判斷按鍵是否有按下狀態(tài)
return 1;//當有按鍵按下時,狀態(tài)就不是0x0f,從而返回值1
return 0;//如果還是那個狀態(tài),則直接返回0
/*******************鍵值處理子程序**************/
void keyy()
uchar k;//定義一個變量來存數(shù)
if(key()==1)//如果鍵值處理函數(shù)為1則說明有按鍵按下了
delay(1);//消抖一下
if(key()==1)//再次判斷一下
k=PIND;//讀出IO口的狀態(tài)
k&=0x0f;//同樣將它高4位屏蔽掉
switch(k)//來判斷具體鍵值,從而實現(xiàn)各種功能
case 0x0e:num1++;//如果低4位第1個鍵按下了,就將計數(shù)器加1
break;//返回
case 0x0d:num1--;//如果低4位第2個鍵按下了,就將計數(shù)器減1
break;
case 0x0b:num1=0;//如果低4位第3個鍵按下了,就將計數(shù)器清0
break;
while(key()==1);//按鍵松手檢測,即如果鍵值處理程序為1則說明有鍵按下,
//如果還有鍵按下,則一直等待。
/*******************主程序*********************/
DDRA=0xff;//設置PA口為輸出
DDRC=0xff;//設置PC口為輸出
num1=1234;//計數(shù)器初值定義
keyy();//調(diào)用按鍵處理子程序
xian(num1); //調(diào)用顯示子程序
