當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51一個24C讀寫函數(shù),支持檢測器件型號
作者:萬致遠(yuǎn)   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年09月09日   【字體:
    這個程序我檢測過24C02,24C16,24C04,24C64,24C32,均未出錯。也沒有毀損器件內(nèi)部數(shù)據(jù)的問題?煽啃员容^好。在我的編程器中已經(jīng)使用。此程序write by 萬致遠(yuǎn),在sdcc v3.1.0中無錯誤/warning編譯。死太慘89C52中通過。
上代碼:
/* FILE 24C.C
Write by 萬致遠(yuǎn)
#include <hwconfig.h>
#include <type-def.h>
#include <delay.h>
#include <i2c.h>
#include <24c.h>
#define AT24C02_DeviceAdd_W 0xa0	//器件地址(寫)
#define AT24C02_DeviceAdd_R 0xa1	//器件地址(讀)
#define ADD_TYPE_8	0
#define ADD_TYPE_16	1
#define AT24C01		0
#define AT24C02		1
#define AT24C04		2
#define AT24C08		3
#define AT24C16		4
#define AT24C32		5
#define AT24C64		6
#define AT24C128	7
#define AT24C256	8
#define AT24C512	9
#define AT24C1024	10
#define SCAN_ERROR	0xFF
ULONG __code Length_Chip[11]={
0x7f,0xff,0x1ff,0x3ff,0xfff,0x7ff,0x1fff,0x3fff,0x7fff,0xffff,0x1ffff
};//各類ROM的容量表~
BYTE __code TEST_DATA[2]={0xAA,0xBB};	//測試數(shù)據(jù)
#define W_DELAY 4   //4 ms DELAY
//24C操作函數(shù),頁寫。
//IIC_ADDR器件地址
//Address 16BIT地址
//TYPE	地址模式
//Data指針
//Len長度
//本函數(shù)不支持翻頁,請自行翻頁,控制IIC_Addr
BOOL RW24(BYTE IIC_Addr,UINT Address,BOOL Type,BYTE *Data,BYTE Len)
	BYTE i=0;
	//----------------------------選中芯片程序開始-----------
	I2C_Start();	// 啟動I2C總線
	I2C_Write8Bit(IIC_Addr & 0xFE);					// 發(fā)送器件地址(寫)1111 1110
	if( I2C_Check_Ack() == 0 )                		// 檢測從機(jī)應(yīng)答
			{I2C_Stop();return 0;	  }
	if (Type==ADD_TYPE_8)
	{//8位地址的話
		I2C_Write8Bit(Address);   				// 發(fā)送將要處理的數(shù)據(jù)的地址,8位
	{//16位地址的話
		I2C_Write8Bit(((Address & 0xFF00)>>8));			//發(fā)送高八位地址
		I2C_Write8Bit((Address & 0xFF));	//低八位地址發(fā)送
	//---------------------------------結(jié)束-------------------
	if((IIC_Addr & 0x01)==1)
	{//是讀操作
		*Data=0xFF;									//FF=NULL
		I2C_Start();				         		// 再次啟動IIC總線
		I2C_Write8Bit(IIC_Addr);					//發(fā)送讀出地址
		*Data = I2C_Read8Bit();		         	   // 讀取第一個數(shù)據(jù)
		Data++;
		for(i=1;i<Len;i++)
			I2C_Send_Bit_0();//發(fā)送ACK
			*Data = I2C_Read8Bit();	//讀取數(shù)據(jù)
			Data++;//指針加一
		I2C_Send_Bit_1();				 			// 產(chǎn)生NAK信號結(jié)束讀取數(shù)據(jù)
		I2C_Stop();
		return 1;
	{//是寫操作
		for(i=0;i<Len;i++)
			I2C_Write8Bit(*Data);
			//I2C_Write8Bit(0xff);
			if(I2C_Check_Ack()==0) {I2C_Stop();return 0;}
			Data++;
		I2C_Stop();
		Delay_ms(W_DELAY);//加延時啊……要不然寫不進(jìn)……型號也會判斷錯誤……5~6MS
		return 1;
//測試24C系列8BIT地址的一頁,檢測24C02~24C16
BOOL Page_Test(BYTE Page)
	BYTE tmp[3];
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//讀出原來數(shù)據(jù)
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_R|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//修改數(shù)據(jù)寫入00單元1頁
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[0],1);//修改數(shù)據(jù)寫入00單元2頁
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[2],1);//讀入
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回數(shù)據(jù)
	if(tmp[2]==0xAA)
	{//24C02
		//RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回數(shù)據(jù)
		return TRUE;
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W|Page,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);
	return FALSE;
//--檢測24C32器件的地址溢出
//BOOL RW24(BYTE IIC_Addr,UINT Address,BOOL Type,BYTE *Data);
//ADDRESS 2為猜測的最高地址
BOOL Write_Test(UINT Address2,BOOL Add_Type)
	BYTE tmp[3];
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0,Add_Type,&tmp[0],1);//讀出0x0000單元數(shù)據(jù)
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,Address2,Add_Type,&tmp[1],1);//讀出0x1000單元數(shù)據(jù)
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0,Add_Type,&TEST_DATA[1],1);//改變原有數(shù)據(jù),避免干擾
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,Address2,Add_Type,&TEST_DATA[0],1);//寫入0xAA到單元去,產(chǎn)生地址溢出
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0,Add_Type,&tmp[2],1);//讀出0000單元內(nèi)容
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0,Add_Type,&tmp[0],1);//寫回數(shù)據(jù)
	if(tmp[2]==0xAA)//先前改變的數(shù)據(jù),如果產(chǎn)生溢出可以檢測到
				//RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,Add_Type,&tmp[0],1);//寫回被(1)步驟更改的數(shù)據(jù)
				return TRUE;//返回正確
			//RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_16,&tmp[0],1);//寫回數(shù)據(jù)
	RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,Address2,Add_Type,&tmp[1],1);//寫回數(shù)據(jù)
	return FALSE;
//------------調(diào)用此函數(shù)返回芯片類型
BYTE Test24()
{//測試24系列的容量
//24C16:Address=1010 P2 P1 P0 R/W
	BYTE tmp[3];
	 // read:
	//  8 Bit series: |start|address_w|address|start|address_r|data|stop|
	 // 16 bit series:|start|address_w|address|address|start|address_r|data|stop|
	//  TEST:		 |START|address_w|address|start|address_r|data|stop|
	//  write:
	//  8bit series:  |start|address_w|address|data|stop|
	//  16bit series: |start|address_w|address|address|data|stop|
	 tmp[0]=0xff;
	if(RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1)==TRUE)//讀出0單元
	{//判斷是否是8bit series
		RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//寫入AA
		RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//再次讀出
		if(tmp[1]==0xBB)
		{//8bit series無誤
		//我發(fā)現(xiàn)我還是在實際上出錯了%……實際上寫頁還是寫的進(jìn)可是只有一個頁……
			RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回數(shù)據(jù),RW搞錯了
			//測試是否24C01
			//24C01的地址范圍從0~127(0~7F),OK,向80H讀出,然后寫一個數(shù)據(jù)
			/*RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//讀出0x0000單元數(shù)據(jù)【0】
			RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0080,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//讀出0x80單元數(shù)據(jù)【1】
			RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[1],1);//寫入0000單元防止原來數(shù)據(jù)干擾
			RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0080,ADD_TYPE_8,&TEST_DATA[0],1);//寫入0000單元防止原來數(shù)據(jù)干擾
			RW24(AT24C02_DeviceAdd_R,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[2],1);//寫入0000單元防止原來數(shù)據(jù)干擾
			RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x0000,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回0單元數(shù)據(jù)
			if(tmp[2]==0xAA)
			{//24C01
				return AT24C01;
			if(Write_Test(0x80,ADD_TYPE_8))
				return AT24C01;
				//這應(yīng)該是24C02 etc……絕對不可能是24C01,除非器件的80H單元正好壞了
				//RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x00,ADD_TYPE_8,&tmp[0],1);//寫回原來的數(shù)據(jù)到0x80
				//RW24(AT24C02_DeviceAdd_W,0x80,ADD_TYPE_8,&tmp[1],1);//寫回原來的數(shù)據(jù)0x00
				//MAX——PAGE 02 04  08  16
				//         000 001 011 111
				//-------TEST 24C02
				if(Page_Test(0x02))
					return AT24C02;
				if(Page_Test(0x06))
					return AT24C04;
				if(Page_Test(0x0E))
					return AT24C08;
				return AT24C16;
		{//AT24C32的地址范圍從0~4095(0xFFF)
		//AT24C64從0~8191(0x1FFF)
		//AT24C128從0~16383(0x3FFF)
		//AT24C256從0~32767(0x7FFF)
		//AT24C512從0~65535(0xFFFF)
		//AT24C1024從0~65535(0xFFFF),地址中多一個P1選擇位
		//從小試到大
		//測試24C1024
		//1010 0010 = 0x02
		//就是產(chǎn)生傳說中的地址溢出了……
		//-----24C1024
			if(RW24(AT24C02_DeviceAdd_R | 0x02,0xFFFF,ADD_TYPE_16,&tmp[0],1))//讀出第二頁的0xFFFE
			{//成功代表是24C1024
				return AT24C1024;
		//優(yōu)化算法
		//-----24C32
			if(Write_Test(0x1000,ADD_TYPE_16))
				return AT24C32;
		//24C64
			if(Write_Test(0x2000,ADD_TYPE_16))
				return AT24C64;
		//24C128
			if(Write_Test(0x4000,ADD_TYPE_16))
				return AT24C128;
		//24C256
			if(Write_Test(0x8000,ADD_TYPE_16))
				return AT24C32;
			//-------------24C512*/
			return  AT24C512;
		return SCAN_ERROR;
完整版本的代碼下載地址: http://www.torrancerestoration.com/f/dfd33.rar
