當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
C語言中main函數(shù)return的總結(jié)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2012年11月15日   【字體:
在函數(shù)中,如果碰到return 語句,那么程序就會返回調(diào)用該函數(shù)的下一條語句執(zhí)行,也就是說跳出函數(shù)的執(zhí)行,回到原來的地方繼續(xù)執(zhí)行下去。但是如果是在主函數(shù)中碰到return語句,那么整個程序就會停止,退出程序的執(zhí)行。
return是C++預(yù)定義的語句,它提供了種植函數(shù)執(zhí)行的一種放大。當(dāng)return語句提供了一個值時,這個值就成為函數(shù)的返回值.
說到return,有必要提及主函數(shù)的定義,下面是從網(wǎng)絡(luò)上找到的資料,好好消化吧,對了解主函數(shù)中返回值的理解有很大的幫助.
很多人甚至市面上的一些書籍,都使用了void main( ) ,其實這是錯誤的。C/C++ 中從來沒有定義過void main( ) 。C++ 之父 Bjarne Stroustrup 在他的主頁上的 FAQ 中明確地寫著 The definition void main( ) { /* ... */ } is not and never has been C++, nor has it even been C.( void main( ) 從來就不存在于 C++ 或者 C )。下面我分別說一下 C 和 C++ 標(biāo)準(zhǔn)中對 main 函數(shù)的定義。
1. C
在 C89 中,main( ) 是可以接受的。Brian W. Kernighan 和 Dennis M. Ritchie 的經(jīng)典巨著 The C programming Language 2e(《C 程序設(shè)計語言第二版》)用的就是 main( )。不過在最新的 C99 標(biāo)準(zhǔn)中,只有以下兩種定義方式是正確的:
int main( void )
int main( int argc, char *argv[] )
(參考資料:ISO/IEC 9899:1999 (E) Programming languages — C 5.1.2.2.1 Program startup)
當(dāng)然,我們也可以做一點(diǎn)小小的改動。例如:char *argv[] 可以寫成 char **argv;argv 和 argc 可以改成別的變量名(如 intval 和 charval),不過一定要符合變量的命名規(guī)則。
如果不需要從命令行中獲取參數(shù),請用int main(void) ;否則請用int main( int argc, char *argv[] ) 。
main 函數(shù)的返回值類型必須是 int ,這樣返回值才能傳遞給程序的激活者(如操作系統(tǒng))。
如果 main 函數(shù)的最后沒有寫 return 語句的話,C99 規(guī)定編譯器要自動在生成的目標(biāo)文件中(如 exe 文件)加入return 0; ,表示程序正常退出。不過,我還是建議你最好在main函數(shù)的最后加上return 語句,雖然沒有這個必要,但這是一個好的習(xí)慣。注意,vc6不會在目標(biāo)文件中加入return 0; ,大概是因為 vc6 是 98 年的產(chǎn)品,所以才不支持這個特性,F(xiàn)在明白我為什么建議你最好加上 return 語句了吧!不過,gcc3.2(Linux 下的 C 編譯器)會在生成的目標(biāo)文件中加入 return 0; 。
2. C++
C++98 中定義了如下兩種 main 函數(shù)的定義方式:
int main( )
(參考資料:ISO/IEC 14882(1998-9-01)Programming languages — C++ 3.6 Start and termination)
int main( ) 等同于 C99 中的 int main( void ) ;int main( int argc, char *argv[] ) 的用法也和 C99 中定義的一樣。同樣,main 函數(shù)的返回值類型也必須是int。如果main函數(shù)的末尾沒寫return語句,C++98 規(guī)定編譯器要自動在生成的目標(biāo)文件中加入 return 0; 。同樣,vc6 也不支持這個特性,但是 g++3.2(Linux 下的 C++ 編譯器)支持。
3. 關(guān)于 void main
在 C 和 C++ 中,不接收任何參數(shù)也不返回任何信息的函數(shù)原型為“void foo(void);”?赡苷且驗檫@個,所以很多人都誤認(rèn)為如果不需要程序返回值時可以把main函數(shù)定義成void main(void) 。然而這是錯誤的!main 函數(shù)的返回值應(yīng)該定義為 int 類型,C 和 C++ 標(biāo)準(zhǔn)中都是這樣規(guī)定的。雖然在一些編譯器中,void main 可以通過編譯(如 vc6),但并非所有編譯器都支持 void main ,因為標(biāo)準(zhǔn)中從來沒有定義過 void main 。g++3.2 中如果 main 函數(shù)的返回值不是 int 類型,就根本通不過編譯。而 gcc3.2 則會發(fā)出警告。所以,如果你想你的程序擁有很好的可移植性,請一定要用 int main 。
4. 返回值的作用
main 函數(shù)的返回值用于說明程序的退出狀態(tài)。如果返回 0,則代表程序正常退出,否則代表程序異常退出。下面我們在 winxp 環(huán)境下做一個小實驗。首先編譯下面的程序:
int main( void )
return 0;
然后打開附件里的“命令提示符”,在命令行里運(yùn)行剛才編譯好的可執(zhí)行文件,然后輸入“echo %ERRORLEVEL%”,回車,就可以看到程序的返回值為 0 。假設(shè)剛才編譯好的文件是 a.exe ,如果輸入“a && dir”,則會列出當(dāng)前目錄下的文件夾和文件。但是如果改成“return -1”,或者別的非 0 值,重新編譯后輸入“a && dir”,則 dir 不會執(zhí)行。因為 && 的含義是:如果 && 前面的程序正常退出,則繼續(xù)執(zhí)行 && 后面的程序,否則不執(zhí)行。也就是說,利用程序的返回值,我們可以控制要不要執(zhí)行下一個程序。這就是 int main 的好處。 如果你有興趣,也可以把 main 函數(shù)的返回值類型改成非 int 類型(如 float),重新編譯后執(zhí)行“a && dir”,看看會出現(xiàn)什么情況,想想為什么會出現(xiàn)那樣的情況。順便提一下,如果輸入 a || dir 的話,則表示如果 a 異常退出,則執(zhí)行 dir 。
5. 那么 int main(intargc,char*argv[],char*envp[])呢?
  這當(dāng)然也不是標(biāo)準(zhǔn) C 里面定義的東西!char*envp[] 是某些編譯器提供的擴(kuò)展功能,用于獲取系統(tǒng)的環(huán)境變量。因為不是標(biāo)準(zhǔn),所以并非所有編譯器都支持,故而移植性差,不推薦使用。
到了這里,你應(yīng)該了解為什么主函數(shù)定義為 int返回類型,而且函數(shù)體里面有return 0;這個語句了吧.
下面具體說說我對return的應(yīng)用的理解。
只要一個函數(shù)的返回值是數(shù)字型的,那么就可以返回0(即return 0),其實你返回多少都沒問題。一 般情況下,C++做出來的函數(shù)都要求返回一個值,當(dāng)函數(shù)執(zhí)行正常,且達(dá)到了一般情況下的目的,那么就返回0表示正確的調(diào)用了該函數(shù),這個0就是返回給主調(diào) 函數(shù)以通知沒有出錯的;如果函數(shù)調(diào)用中出錯,或者沒有按照一般情況執(zhí)行,那么就返回1,以告知主調(diào)函數(shù)采取響應(yīng)策略;如果你在某個函數(shù)所在類的定義所在的 頭文件中定義了一組狀態(tài)值(一般都是負(fù)整數(shù)),那么函數(shù)就可以返回不同的值以告之主調(diào)函數(shù)具體發(fā)生了什么異;蝈e誤,這種情況一般用于函數(shù)功能獨(dú)立性較差 的的情況。所以一般不鼓勵把函數(shù)返回類型定義為void,至少返回應(yīng)該是int,而在函數(shù)的最后加上return 0.語句:
int func(參數(shù)列表)
Return 0;
如果你定義一個函數(shù)有返回類型,可以想下面那樣調(diào)用:
int func()
int value;
return value;
int main()
int intvalue;
intvalue=func();
teturn 0;
return語句后面具體是什么內(nèi)容,這就要具體情況具體分析了:
(1) 在返回類型是char的函數(shù)中,return后應(yīng)該是char類型的值;
(2) 在返回類型是int的函數(shù)中,如果是要停止函數(shù)的調(diào)用,最好應(yīng)該為0;其他的按照你的目的而定,只要是int 類型就行了
(3) 在返回類型是結(jié)構(gòu)類型的函數(shù)中,return后應(yīng)該是結(jié)構(gòu)的一個實例對象。
總之,函數(shù)定義為什么樣的返回類型,該函數(shù)中return后就應(yīng)該是相應(yīng)類型的值。
