IO口需要如下這樣配置,不用段式LCD功能,也必須配置COMCON0和LCDCON, /*-----------1602端口初始化-------------*/ void Port_1602_Init(void) { PORTA=0x00; CMCON0=0xff; ANSEL = 0x00; TRISA=0X00; PORTC=0x00; TRISC=0x00; LCDCON=0x00; } 完整程序如下: main.c如下: #include <htc.h> #include "Display.h" #include "main.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(WDTDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//設(shè)置配置位 /************************定義顯示字符*****************************************/ uchar Wel[] = {"Welcome To"}; uchar tab[] = {"Bei Jing"}; /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名: Delay_US(uint8 delay) * 函數(shù)功能: 微秒延時(shí)--12us * 入口參數(shù): delay * 返 回: 無 *******************************************************************************/ void Delay_US(uint delay) { for(;delay;) { delay--; } } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名: Delay_MS(uint16 delay) * 函數(shù)功能: 毫秒延時(shí)--1ms * 入口參數(shù): delay * 返 回: 無 *******************************************************************************/ void Delay_Ms(uint delay) { uint i; for(i=0;i<delay;i++) Delay_US(83); } /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名: Delay_Sec(uint16 delay) * 函數(shù)功能: 毫秒延時(shí)--1ms * 入口參數(shù): delay * 返 回: 無 *******************************************************************************/ void Delay_Sec(uint delay) { uint i,j; for(i=0;i<20*delay;i++) { for(j=0;j<4536;j++); } } /****************************************************************************** * 函 數(shù) 名: main() * 函數(shù)功能: LCD顯示字符 * 入口參數(shù): 無 * 返 回: 無 *******************************************************************************/ void main() { Port_1602_Init(); INIT_1602(); Display_1602_string(3,0,10,Wel); Display_1602_string(4,1,8,tab); while(1) { } } main.h如下: #ifndef __MAIN_H__ #define __MAIN_H__ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_RS RA0 #define LCD_RW RA1 #define LCD_EN RA2 void Delay_US(uint delay); //12微秒延時(shí) void Delay_Ms(uint delay); //1毫秒延時(shí) void Delay_Sec(uint delay); //1秒延時(shí) #endif Display.c如下: #include <htc.h> #include "Display.h" #include "main.h" /******************************************************************************* * 函 數(shù) 名: uchar Chk_1602_busy(void) * 函數(shù)功能: 讀液晶忙通道數(shù)據(jù) * 入口參數(shù): 無 * 返 回: 無 *******************************************************************************/ uchar Chk_1602_busy(void) { uint gR_data; uint gwait_time=0xff; //設(shè)置忙超時(shí)數(shù) LCD_RS=0; //表示狀態(tài) LCD_RW=1; //選擇讀 LCD_EN=1; TRISC = 0xFF; //接收口設(shè)為輸入口 Delay_US(30); gR_data=PORTC; while(TESTBIT(gR_data,7)) //表示busy { --gwait_time; if(!gwait_time) { LCD_EN=0;TRISC = 0x00; return 0; } } LCD_EN=0; TRISC = 0x00; //恢復(fù)為輸出口 return 1; } /****************************************************************************** * 函 數(shù) 名: void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue) * 函數(shù)功能: 寫指令 * 入口參數(shù): gcmd--指令 gvalue--是否查忙 * 返 回: 無 *******************************************************************************/ void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue) { if(gvalue) //寫命令時(shí)大部分情況下是在LCD空閑模式下寫 { if(Chk_1602_busy()) { LCD_RS=0; //選擇指令 LCD_RW=0; //選擇寫 PORTC=gcmd; //賦指令 LCD_EN=1; //使能 Delay_US(30); LCD_EN=0; } } else { LCD_RS=0; //選擇指令 LCD_RW=0; //選擇寫 PORTC=gcmd; //賦指令 LCD_EN=1; //使能 Delay_US(30); LCD_EN=0; } } /****************************************************************************** * 函 數(shù) 名: void Write_1602_data(uchar gdata) * 函數(shù)功能: 寫數(shù)據(jù) * 入口參數(shù): gdata--數(shù)據(jù) * 返 回: 無 *******************************************************************************/ /*----------- 寫數(shù)據(jù) -------------*/ void Write_1602_data(uchar gdata) { if(Chk_1602_busy()) //寫數(shù)據(jù)必須是在LCD空閑模式下才能寫 { LCD_RS=1; //選擇數(shù)據(jù) LCD_RW=0; //選擇寫 PORTC=gdata; LCD_EN=1; //使能 Delay_US(30); LCD_EN=0; Delay_US(10); } } /****************************************************************************** * 函 數(shù) 名: void INIT_1602(void) * 函數(shù)功能: 初始化1602LCD * 入口參數(shù): 無 * 返 回: 無 *******************************************************************************/ /*-----------1602初始化函數(shù)-------------*/ void INIT_1602(void) { Delay_Ms(15); Write_1602_command(0x38,0); //設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)傳送,不檢測忙信號 Delay_Ms(5); Write_1602_command(0x38,0); Delay_Ms(5); Write_1602_command(0x38,0); //設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)傳送,不檢測忙信號 Write_1602_command(0x38,1); //設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)傳送,檢測忙信號 Write_1602_command(0x08,1); //關(guān)閉顯示、無光標(biāo)、檢測忙信號 Write_1602_command(0x01,1); //清屏、光標(biāo)歸位、AC=0、檢測忙信號 Write_1602_command(0x06,1); //顯示光標(biāo)右移位置、檢測忙信號 Write_1602_command(0x0c,1); //顯示功能開、無光標(biāo) } /****************************************************************************** * 函 數(shù) 名: void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata) * 函數(shù)功能: 顯示字符串 * 入口參數(shù): gadd_start-列號,uchar gline-行號,glength-數(shù)據(jù)長度,pdata-數(shù)組元素 * 返 回: 無 *******************************************************************************/ /*-----------顯示字符串-------------*/ // 列號 行號 數(shù)據(jù)長度 數(shù)組元素 void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata) { uchar gaddress; uchar *pdat; uchar gcount=0; if(!gline) //第0行 { gaddress=0x80+gadd_start; } //地址對應(yīng) else { gaddress=0xc0+gadd_start; } //第一行 for(;gcount<glength;gcount++) { Write_1602_command(gaddress,1); //設(shè)定數(shù)據(jù)地址 Write_1602_data(*pdata); //取設(shè)定地址里的數(shù)據(jù) gaddress++; pdata++; } } /****************************************************************************** * 函 數(shù) 名: void Display_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata) * 函數(shù)功能: 指定位置顯示字符 * 入口參數(shù): x-起始地址橫坐標(biāo),y-起始地址縱坐標(biāo),gdata-要顯示的字符 * 返 回: 無 *******************************************************************************/ /*-----------指定位置顯示字符-------------*/ void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata) { uchar gaddress; if(!y) { gaddress=0x80+x; } else { gaddress=0xc0+x; } Write_1602_command(gaddress,1); //設(shè)定數(shù)據(jù)地址 Write_1602_data(gdata); } /*-----------指定位置顯示數(shù)字-------------*/ void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata) { uchar gaddress; if(!y) { gaddress=0x80+x; } else { gaddress=0xc0+x; } Write_1602_command(gaddress,1); //設(shè)定數(shù)據(jù)地址 Write_1602_data(gdata+0x30); } /*-----------清屏-------------*/ void Clear_Display(void) { Write_1602_command(0x01,1); Delay_Ms(5); } void Open_Disp(void) { Write_1602_command(0x0c,1); } void Close_Disp(void) { Write_1602_command(0x08,1); } /*-----------顯示光標(biāo)-------------*/ void Display_Cursor(void) { Write_1602_command(0x06,1); //顯示光標(biāo)右移位置、檢測忙信號 Write_1602_command(0x0D,1); //顯示功能開、無光標(biāo) } /*-----------1602端口初始化-------------*/ void Port_1602_Init(void) { PORTA=0x00; CMCON0=0xff; ANSEL = 0x00; TRISA=0X00; PORTC=0x00; TRISC=0x00; LCDCON=0x00; } Display.h如下: #ifndef __Display_H__ #define __Display_H__ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define TESTBIT(a,b) ((a)&(1<<(b))) #define LCD_RS RA0 #define LCD_RW RA1 #define LCD_EN RA2 /************************聲明函數(shù)*********************************************/ uchar Chk_1602_busy(void); void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue); void Write_1602_data(uchar gdata); void INIT_1602(void); void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata); void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata); void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata); void Clear_Display(void); void Open_Disp(void); void Close_Disp(void); void Display_Cursor(void); void Port_1602_Init(void); #endif
