我家窮,窮得連耗子來(lái)到我家都得含著眼淚走:“這家伙可是真窮啊,不是我不想偷,而是他家連一粒米兒都找不到啊....”不管你信不信,反正我是信了。
想學(xué)單片機(jī),但是那動(dòng)不動(dòng)就上百的單片機(jī)開(kāi)發(fā)板我可買(mǎi)不起,尋思著實(shí)在沒(méi)錢(qián)的話自己動(dòng)手給自己整一個(gè)吧!開(kāi)發(fā)板那玩意兒小弟我實(shí)力有限,像什么數(shù)碼管,LED點(diǎn)陣,什么行什么列的這些我都沒(méi)研究到,不知道具體的線路是怎么連接的,所以干脆自己先整個(gè)最小系統(tǒng)板,等將來(lái)學(xué)會(huì)了再自己弄個(gè)開(kāi)發(fā)板。
淘寶上的開(kāi)發(fā)板,價(jià)值269大洋....
買(mǎi)不起就自己做吧,先用 Altium Designer Release 10 這個(gè)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件把單片機(jī)的最小系統(tǒng)原理圖給畫(huà)出來(lái),我畫(huà)的這個(gè)把單片機(jī)的所有接口都引出來(lái)了方便外接使用,然后 P0 口接有8個(gè)LED,P1口接有8個(gè)上拉電阻,P2.0 P2.1 P2.2接有三個(gè)微動(dòng)開(kāi)關(guān),就這么簡(jiǎn)單而已
原理圖畫(huà)好后執(zhí)行更新到PCB
下圖是更新到PCB后的效果
把元件都擺放好,顯得美觀一些,然后手動(dòng)布線,添加覆銅層
最終的設(shè)計(jì)效果,上面還有“商標(biāo)”哦:Design By Seven O(∩_∩)O
檢查無(wú)誤后把設(shè)計(jì)結(jié)果輸出到PDF,拿去叫人家打印熱轉(zhuǎn)印紙,下面就是打印出來(lái)的轉(zhuǎn)印紙了。接下去我們需要熱轉(zhuǎn)印,即把打印紙上的碳粉轉(zhuǎn)移到銅板上,讓碳粉把我們需要做線路的部分擋住,用化學(xué)藥劑腐蝕整塊銅板,沒(méi)有被碳粉覆蓋的部分就會(huì)被腐蝕掉,被蓋住的就會(huì)保留下來(lái),形成電路。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是用碳粉保護(hù)我們需要用到的銅,不需要的給腐蝕掉。
下面開(kāi)始做電路板了,拿出覆銅板,根據(jù)電路圖的需要裁減成合適的尺寸,雖然2塊錢(qián)一片覆銅板,但是窮人的孩子總是很節(jié)約,嘿嘿~~
然后把熱轉(zhuǎn)印紙的打印面放到銅板的上方
用熨斗把碳粉熱轉(zhuǎn)印到銅板上,很簡(jiǎn)單,就像熨衣服一樣操作就可以了
熱轉(zhuǎn)印做好了,一塊是單片機(jī)的最小系統(tǒng),另一塊是 鋰電池充電器 的電路
撕去熱轉(zhuǎn)印紙,看到碳粉都轉(zhuǎn)移到銅板上來(lái)了。這個(gè)是單片機(jī)的最小系統(tǒng)電路,不過(guò)我突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)巨大的錯(cuò)誤.....我在設(shè)計(jì)電路板的時(shí)候忘記調(diào)整焊盤(pán)的大小了.....
這個(gè)是鋰電池的充電電路,沒(méi)有任何缺陷
下面重口味的來(lái)了。把我珍藏多年的女兒紅給拿出來(lái)——紅茶里面裝的是濃硫酸,礦泉水瓶里裝的是雙氧水,兩者結(jié)合可以發(fā)揮很強(qiáng)悍的腐蝕性,嘿嘿,雙氧水提供氫離子,濃硫酸提供硫酸根,把沒(méi)有碳粉保護(hù)的銅給氧化成銅離子,并生成水。把兩者倒進(jìn)廢棄的飯碗里混合。
把銅板放進(jìn)去,馬上就開(kāi)始腐蝕了,冒泡了
不一會(huì)兒,大量的氣泡就冒出,由于銅離子的存在,水都呈現(xiàn)出美麗的藍(lán)色了
倍受煎熬的銅板們~~~
下面就是腐蝕好了的電路板了,剛剛腐蝕的時(shí)候偷懶去上網(wǎng),結(jié)果回來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)腐蝕過(guò)頭了,還好不是很多。
由于設(shè)計(jì)的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整焊盤(pán)的大小,結(jié)果一打孔出來(lái)發(fā)現(xiàn)焊盤(pán)都被鉆沒(méi)了...唉....出師不利啊!
電路板做好后就可以用了,把所需要的元件給焊上去,下面是P1口上的8個(gè)上拉電阻,怎么樣,整齊吧?由于焊接需要用到松香,所以焊接后的現(xiàn)場(chǎng)很難看,這個(gè)沒(méi)事兒,用酒精洗一下就干凈了
由于大部分采用了貼片元件,所以復(fù)位電路什么的都藏在電路板下方了
這個(gè)是鋰電池充電電路,采用了 TP4056 芯片,最大可提供 1A 的充電電流,看上去有點(diǎn)臟,洗一下就OK了
一塊屬于自己的最小系統(tǒng)板就做好了,等將來(lái)我研究了數(shù)碼管,點(diǎn)陣等,再做一個(gè)完整的開(kāi)發(fā)板出來(lái)~~
謝謝觀賞!
