設(shè)計(jì)方向:此程序應(yīng)用于簡(jiǎn)單的農(nóng)業(yè)大棚單點(diǎn)溫度感應(yīng)報(bào)警系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)溫度控制的人工檢測(cè)到自動(dòng)檢測(cè)的轉(zhuǎn)變。可擴(kuò)展功能,聯(lián)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和加溫器。實(shí)現(xiàn)溫度的range。本次設(shè)計(jì)為擴(kuò)展實(shí)驗(yàn),僅完成程序測(cè)試和硬件測(cè)試變截止。
涉及硬件架構(gòu):設(shè)計(jì)使用的的是stc89c52——18b20共同完成溫度采集和數(shù)據(jù)處理。
stc89c52和18b20使用標(biāo)準(zhǔn)連接配置,具體可參考兩個(gè)原件的標(biāo)準(zhǔn)推薦連接。實(shí)時(shí)時(shí)鐘使用11.592m的。方便計(jì)算周期誤差。
電源考慮到實(shí)際使用配置,由原來的預(yù)想外接電源供電改為了電池連接加lm7805實(shí)現(xiàn)。
keil在win7下安裝比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
18b20的hex文件無(wú)法打開,注意保存好源代碼,便于更改。
主程序使用的不間斷循環(huán)檢測(cè),以便于防止程序進(jìn)入死循環(huán),不能反映溫度調(diào)整后的狀態(tài)。
本程序版權(quán)所有:http://www.torrancerestoration.com ,可以任意轉(zhuǎn)載.
主程序設(shè)計(jì)如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit lcd_rs_port = P1^7; /*定義LCD控制端口*/
sbit lcd_rw_port = P1^6;
sbit lcd_en_port = P2^4;
#define lcd_data_port P0
sbit beep=P2^7;
sbit dula=P3^7;
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
dula=1;
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 1;
lcd_en_port = 1;
lcd_data_port = 0xff;
while (lcd_data_port&0x80);
lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字寫入*/
dula=1;
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 0;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = command;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
lcd_delay(20);
lcd_command_write(0x38);
lcd_delay(100);
lcd_delay(50);
lcd_delay(10);
lcd_command_write(0x08);
lcd_command_write(0x01);
lcd_command_write(0x06);
lcd_command_write(0x0c);
uint i;
for(i=1000;i>0;i--);
dula=1;
x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
x_pos += 0x80;
lcd_command_write(x_pos);
lcd_busy_wait();
lcd_rs_port = 1;
lcd_rw_port = 0;
lcd_en_port = 0;
lcd_data_port = lcd_dat;
lcd_en_port = 1;
lcd_en_port = 0;
char i,j;
for(i=0;i<2;i++){
for(j=0;j<16;j++) {
lcd_char_write(j,i,0xff);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(200);
lcd_delay(100);
lcd_delay(200);
lcd_command_write(0x01); /* clear lcd disp */
//////////////////以上是LCD1602驅(qū)動(dòng)程序////////////////
//延時(shí)函數(shù)
void delay1(uint i)
while(i--);
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay1(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay1(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay1(14);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay1(20);
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--){
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ) dat|=0x80;
delay1(4);
return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--){
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay1(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625; //將溫度的高位與低位合并
t= tt*10+0.5; //對(duì)結(jié)果進(jìn)行4舍5入
return(t);
//////////////////以上是DS18B20驅(qū)動(dòng)程序////////////////
/*定義數(shù)字ascii編碼*/
unsigned char mun_char_table[]={"0123456789abcdef"};
main()/*主程序?qū)崿F(xiàn)順序循環(huán)檢測(cè)*/
uint i;
ReadTemperature(); //讀取當(dāng)前溫度
lcd_system_reset(); /*LCD1602 初始化*/
lcd_bad_check(); /*LCD1602 壞點(diǎn)檢查*/
i=ReadTemperature(); //讀取當(dāng)前溫度
lcd_char_write(6,0,mun_char_table[i/100]); /*把溫度顯示出來*/
lcd_char_write(7,0,mun_char_table[i%100/10]);
lcd_char_write(8,0,'.');
lcd_char_write(9,0,mun_char_table[i%10]);
if(i>=290)/*溫度報(bào)警值設(shè)定,目前設(shè)定為29度*/
dula=1;
beep=0;
delay1(100);
beep=1;
/*實(shí)際生產(chǎn)中不要顯示器,而無(wú)顯示器在初始化檢查壞點(diǎn)的時(shí)候就無(wú)法進(jìn)行,要更改程序,去除顯示電函數(shù)*/
