單片機(jī)c語(yǔ)言之矩陣按鍵
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年12月17日   【字體:
程序?yàn)楫?dāng)按下第一個(gè)矩陣按鍵,數(shù)碼管顯示1,按第2個(gè)矩陣按鍵,數(shù)碼管顯示2,以此類推,直到第十五個(gè)按鍵顯示F。第十六個(gè)按鍵顯示o為止
#include<reg52.h>
       sbit dula=P2^6;
    sbit wela=P2^7;
    uchar code table[]={
      0x00,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
      0x39,0x5e,0x79,0x71,0
    uchar num,temp,num1;
     void delay(uint z)
              uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
           for(y=110;y>0;y--);
     uchar keyscan();
    { num1=17;
       dula=1;
       P0=0;
       dula=0;
    wela=1;
    P0=0x00;
    wela=0;
      num1=keyscan();
      dula=1;
      P0=table[num1];
      dula=0;
     uchar keyscan()
       P3=0xfe;
     temp=P3;
     temp=temp&0xf0;
     while(temp!=0xf0)
       delay(5);
       temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       while(temp!=0xf0)
                  temp=P3;// 退出循環(huán)
         switch(temp)
             case 0x7e:num=1;
                break;
             case 0xbe:num=2;
                break;
          case 0xde:num=3;
                break;
          case 0xee:num=4;
                break;
          while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
           }      // 松手檢測(cè)
         P3=0xfd;
         temp=P3;
         temp=temp&0xf0;
                      while(temp!=0xf0)
       delay(5);
       temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       while(temp!=0xf0)
                  temp=P3;
         switch(temp)
             case 0x7d:num=5;
                break;
             case 0xbd:num=6;
                break;
          case 0xdd:num=7;
                break;
          case 0xed:num=8;
                break;
           while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
           }      // 松手檢測(cè)
     P3=0xfb;
     temp=P3;
     temp=temp&0xf0;
     while(temp!=0xf0)
       delay(5);
       temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       while(temp!=0xf0)
                  temp=P3;
         switch(temp)
             case 0x7b:num=9;
                break;
             case 0xbb:num=10;
                break;
          case 0xdb:num=11;
                break;
          case 0xeb:num=12;
                break;
           while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
           }      // 松手檢測(cè)
            P3=0xf7;
             temp=P3;
             temp=temp&0xf0;
          while(temp!=0xf0)
       delay(5);
       temp=P3;
       temp=temp&0xf0;
       while(temp!=0xf0)
                  temp=P3;
         switch(temp)
             case 0x77:num=13;
                break;
             case 0xb7:num=14;
                break;
          case 0xd7:num=15;
                break;
          case 0xe7:num=16;
                break;
         while(temp!=0xf0)
            temp=P3;
            temp=temp&0xf0;
           }      // 松手檢測(cè)
        return num;
