基于C8051單片機超聲波測距電平觸發(fā)編寫(留底)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年12月20日   【字體:
#include <c8051f020.h>
#include <intrins.h>
void SYSCLK_Init (void);
void PORT_Init (void);
void  StartModule() ;
void display(unsigned char bai,unsigned char shi,unsigned char ge);
void delay(unsigned int z);
void timerinit();
void Timer_Count(void);
unsigned int  time=0;
uchar i;
 uchar j;
unsigned long S=0;
unsigned char qian,bai,shi,ge;
bit flag =0;
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcden=P2^7;
sbit lcdwr=P2^6;
sbit  RX = P0^1;
sbit  TX = P0^0;
uchar abc[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};   //1234567;
uchar result[3];
void delay(void)
 int a=10000;
 while(a!=0)
  a--;
void write_com(uchar com)
 lcdrs=0;
 P3=com;
 delay();
 lcden=1;
 delay();
 lcden=0;
void write_date(uchar dat)
 lcdrs=1;
 P3=dat;
 delay();
 lcden=1;
 delay();
 lcden=0;
void init()
 lcdwr=0;
 lcden=0;
 write_com(0x38);
 write_com(0x0c);
 write_com(0x06);
 write_com(0x01);
 unsigned int valA;
  WDTCN = 0xde;
  WDTCN = 0xad;
  timerinit();
  SYSCLK_Init ();
  PORT_Init ();
 init();
 lcdrs=0;
 lcdwr=0;
 write_com(0x40);
RX=1;
StartModule();
for(valA=100;valA>0;valA--)
   if(RX==1)
       Timer_Count();
   OSCICN = 0x05;
   XBR0    = 0x04;                     // Enable UART0
   XBR1    = 0x00;
   XBR2    = 0x40;                     // Enable crossbar and weak pull-ups
  P0MDOUT |= 0xff;                    // enable TX0 as a push-pull output
   P2MDOUT  = 0xe0;                    // P2口設(shè)為推挽方式
   P3MDOUT  = 0xff;                    // P2口設(shè)為推挽方式
void Conut(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(uint)(time*1.7*1.6*1.5)/10;     //算出來是MM
  if((S>=7000)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
   flag=0;
   display(0x80,0x80,0x80);
   bai=S/100;
   shi=S%100/10;
   ge=S%10;
   display(bai,shi,ge);
void zd0() interrupt 1    //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
    flag=1;        //中斷溢出標(biāo)志
 RX=0;
void  StartModule()            //啟動模塊
   TX=1;                        //啟動一次模塊
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
/*   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();*/
   TX=0;
   TR0=1;       //開啟計數(shù)
      while(RX);   //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
      TR0=0;    //關(guān)閉計數(shù)
         Conut();   //計算
void timerinit()
 TMOD=0x01;     //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
 TH0=0;
 TL0=0;
 ET0=1;             //允許T0中斷
 EA=1;      //開啟總中斷
     uchar i;
  result[0]=abc[bai];
  result[1]=abc[shi];
  result[2]=abc[ge];
   write_com(0x40);
     for(i=0;i<3;i++)
  write_com(0x80+i+1);
  write_date(result[i])  ;
