電腦ATX電源又叫電源盒,它是為電腦主板,硬盤,光驅(qū)等提供電源,一個好的ATX電源,應具備可靠的過流過壓保護功能,能提供穩(wěn)定,強勁的電流,發(fā)熱小,效率高!質(zhì)量差的電源輸出電壓不穩(wěn)定,電流不夠,紋波大,不但不能使電腦穩(wěn)定地工作,還可能會燒壞主板.
ATX電源實際上里面有兩個電源,一個叫主電源,一個叫副電源,副電源一通電就立即工作,輸出一個SB+5V電壓,提供給南橋和開關(guān)機電路,所以,主機一旦通電,南橋便工作,以實現(xiàn)自動開機和遠程喚醒功能;另外,副電源還輸出一個12V電壓提供給ATX電源內(nèi)部PWM芯片,PWM芯片是否工作受控于主機的開關(guān)機電路.副電源大體采用一個簡單的自激式開關(guān)電源,只有一個開關(guān)管,結(jié)構(gòu)簡單,耗電10W左右,所以我們的電腦即使不開機,只要一插電,就有10W左右的耗電量,這點大家要注意!而主電源大體采用雙臂推挽方式工作,它本身不會產(chǎn)生震蕩,靠PWM芯片產(chǎn)生PWM脈沖來工作,所以是一個它激式開關(guān)電源;這個電源由于采用雙臂推挽方式工作,所以有兩只開關(guān)管,這就是ATX開關(guān)電源有三只開關(guān)管的原因,采用這種方式目的是為了提供更大的電流.當電腦開機時,PS-ON(那根綠線)開機信號為低電平,此時內(nèi)部開關(guān)電路控制PWM芯片開始工作,產(chǎn)生PWM脈沖,通過放大后激勵偶合變壓器驅(qū)動主電源兩只開關(guān)管輪流工作,這時,主電源開始輸出電壓和電流.以上就是ATX電源的基本工作原理.
目前幾乎所有的ATX電源PWM芯片均采用TL494或者KA7500,兩者其實是一樣的,可以互換,而保護電路和穩(wěn)壓電路,開關(guān)機電路采用LM339,LM339是一片四運放比較器,其低廉的價格和優(yōu)越的性能廣泛應用在比較電路上,如電磁爐的自動電路也常常有它的身影.關(guān)于這些芯片的技術(shù)參數(shù)可以上www.torrancerestoration.com的常用芯片欄目查閱.廉價的ATX電源其抗干擾性能,功率上往往達不到,由于電流不足,開關(guān)管發(fā)熱很是嚴重,很容易燒毀,低廉的ATX電源為了節(jié)省成本普遍采用13005,13007等普通中功率三極管,副電源更是采用一個13005搞定,其整流器,濾波電容的選料很是普通,內(nèi)阻大,其保護性能更是差勁,稍不注意很容易燒主板,另外,最主要是的開關(guān)變壓器體積很小,更加無法提供足夠的電流.優(yōu)質(zhì)的ATX電源用料考究,整流管,濾波器件都采用優(yōu)質(zhì)元件,能承受很大的電流,內(nèi)阻小,開關(guān)關(guān)采用大功率三極管,如三肯系列C4138等,保護性能完善,具有良好的過壓過流保護功能,高檔的電源PWM芯片采用單片機控制,性能上更優(yōu)越,甚至采用貼片元件,開關(guān)變壓器也比其他電源大很多,電壓穩(wěn)定,電流強勁!所以,好的ATX電源重量要比劣的要重很多,拿在手上沉沉的.現(xiàn)在,一些電源聲稱什么PFC,其實大都是騙人的.真正的PFC電路上要復雜得多,市場上標有PFC功能的ATX電源基本上都是在吹的,都是用一個電感串在交流回路上,這樣做不但沒什么作用,反而增加內(nèi)阻,消耗掉不必要的電能!所以,當你買到一個標有PFC的電源時,里面有一個像變壓器一樣的東西,就是這種情況了,如果電源上用料還可以,你大可把這個東西去掉,直接用導線接過去就可以了,這樣效果更好!更加離譜的是,劣質(zhì)ATX電源里面的電感不但沒作用,還是假的,里面只是用一根導線穿過去而已,里面一根銅線也沒有,更別說什么效果了.
所以,買電源,注意兩點:第一,買名牌,如長城,航嘉等;第二,看元件用料,如果你從散熱窗看到里面的開關(guān)變壓器很矮,大約只有3厘米高,那么商家再怎么吹,你也不用考慮了,因為好的電源開關(guān)變壓器都在4.5厘米左右.再看開關(guān)管,認識電子元件的讀者都知道,13007只是中功率三極管,所以采用這樣的開關(guān)管的電源也最好不要買,要買像電磁爐功率管那樣大的開關(guān)管,而且還要注意是假的.真的管子采用激光打印,字跡清楚,而假的大體采用印刷的.
最后祝大家買到一個稱心的ATX電源!
