;目的學(xué)習(xí)內(nèi)部8位分辨率ADC及數(shù)據(jù)處理
;完整代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/f/shrad.rar
CHIP SN8F27E65
//{{SONIX_CODE_OPTION
.Code_Option WDT_CLK Flosc/4
.Code_Option Reset_Pin P04
.Code_Option LVD LVD_Max ; 3.3V Reset
.Code_Option Watch_Dog Disable ;關(guān)閉看門狗
.Code_Option Low_Fcpu Flosc/1
.Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator
.Code_Option High_Fcpu Fhosc/1
.Code_Option Security Enable
.Code_Option Noise_Filter Enable
//}}SONIX_CODE_OPTION
DATAC EQU P4M
DATA EQU P4
LEDC EQU P0M
LED EQU P0
.DATA;數(shù)據(jù)
ORG 0
TEMP DS 1
ACCBUF DS 1
PflagBUF DS 1
.CODE;程序代碼
ORG 0000H
JMP A0
ORG 000BH
JMP T0
ORG 0015H
A0: B0BCLR FT0IEN;關(guān)閉T0中斷
B0BCLR FT0ENB;禁止T0中斷
MOV A,#16;設(shè)置T0時(shí)鐘
B0MOV T0M,A;
MOV A,#16;裝初值
B0MOV T0C,A;
B0BCLR FT0IRQ;清中斷標(biāo)志
B0BSET FT0IEN;開T0中斷
B0BSET FT0ENB;允許T0中斷
B0BSET FGIE;開總中斷
MOV A,#3;顯示值
MOV 41H,A
MOV A,#2;顯示值
MOV 42H,A
MOV A,#1;顯示值
MOV 43H,A
MOV A,#0;顯示值
MOV 44H,A
;顯示設(shè)置
A1: MOV A,#11111110B ;顯示位碼
MOV 31H,A
MOV A,#4;顯示位數(shù)
MOV 33H,A
B0MOV H,#0 ; 清“H”以尋址RAM bank 0。
B0MOV L,#41H ; 設(shè)定寄存器地址。
A2:
CLR ADM;清ADC 模式寄存器ADM
CLR ADR;清ADR寄存器
MOV A,#00000001B
B0MOV P5CON,A;選擇P5.0為ADC輸入通道
MOV A,#00000000B
B0MOV P5M,A;設(shè)置P5口為輸入模式
MOV A,#00000000B
B0MOV P5UR,A;禁止P5口為上拉模式
B0BSET FADENB;ADC使能
CALL M005;延時(shí)
MOV A,#00001000B
OR ADM,A;設(shè)置ADCHS[3:0]選擇ADC 輸入通道
B0BSET FGCHS;使能ADC 輸入通道
B0BSET FADS;開始AD 轉(zhuǎn)換。
A3:
B0BTS1 FEOC; 判斷是否轉(zhuǎn)換完成
JMP A3
; MOV A,ADB
MOV A,#0
MOV 60H,A
MOV A,ADB;8位模式下轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)存在ADB中
MOV 61H,A
CALL CL1;調(diào)用數(shù)據(jù)處理
MOV A,64H;將處理后的數(shù)據(jù)顯示出來(lái)
MOV 44H,A;千位
MOV A,63H
MOV 43H,A;百位
MOV A,62H
MOV 42H,A;十位
MOV A,61H
MOV 41H,A;個(gè)位
B0BCLR FEOC;清標(biāo)志
CALL M008;延時(shí)
JMP A2
;T0中斷
T0: B0BCLR FT0IEN;關(guān)T0中斷
B0XCH A,ACCBUF;壓棧
B0MOV A,PFLAG;
B0MOV PFLAGBUF,A;
MOV A,#0FFH;清顯示
B0MOV DATAC,A;
B0MOV DATA,A;
MOV A,#0FFH;
B0MOV LEDC,A;
MOV A,#0FFH;
B0MOV LED,A;
T1:
MOV A,#0FFH;設(shè)置為輸出口
B0MOV DATAC,A;
B0MOV Y,#Q1$M;編碼表地址
B0MOV Z,#Q1$L;編碼表地址
B0MOV A, @HL;間接尋址
ADD Z,A;尋找要顯示編碼
MOVC ;查表高八位存在R低八位存在ACC
B0MOV DATA,A;數(shù)據(jù)輸出
MOV A,#0FFH;設(shè)為輸出口
B0MOV LEDC,A
MOV A,31H;位碼
B0MOV LED,A
MOV A,31H;處理位碼的數(shù)由于沒(méi)有RL只有RLC現(xiàn)在這里處理C
MOV 32H,A
RLC 32H
RLCM 31H;移動(dòng)位碼
INCMS L;顯示數(shù)據(jù)控制寄存器處理
CALL M001;延時(shí)提高亮度
MOV A,#0FFH;清顯示
B0MOV DATAC,A
B0MOV DATA,A
MOV A,#0FFH
B0MOV LEDC,A
MOV A,#0FFH
B0MOV LED,A
DECMS 33H;自動(dòng)減1判斷是否也顯示完成
JMP T1
MOV 31H,A
MOV A,#4;顯示位數(shù)
MOV 33H,A
B0MOV A,PFLAGBUF;彈棧
B0MOV PFLAG,A;
B0XCH A,ACCBUF;
MOV A,#16;設(shè)T0時(shí)鐘
B0MOV T0M,A;
MOV A,#16;重裝初值
B0MOV T0C,A;
B0BSET FT0IEN;開中斷
B0BSET FT0ENB;允許中斷
B0BSET FGIE;開總中斷
RETI;
CL1:
; MOV A,#60H
; MOV 62H,A
; MOV A,#11111111b
; MOV 61H,A
CALL CL2
MOV A,65H
AND A,#11110000B
MOV 60H,A
SWAP 60H
MOV 62H,A;十位
MOV A,65H
AND A,#00001111B
MOV 61H,A;個(gè)位
MOV A,63H;萬(wàn)位
MOV 65H,A
MOV A,64H
AND A,#00001111B
MOV 63H,A;百位
MOV A,64H
AND A,#11110000B
MOV 64H,A
SWAPM 64H;千位
RET
CL2: MOV A,#0
MOV 63H,A
MOV 64H,A
MOV 65H,A
MOV A,#16
MOV 67H,A
CL3: B0BCLR FC
RLCM 61H;(低8位)
RLCM 60H;(高8位)
MOV A,65H;個(gè)十位
ADC A,65H;
DAA ;
MOV 65H,A;
MOV A,64H;百千位
ADC A,64H;
DAA ;
MOV 64H,A;
MOV A,63H;萬(wàn)位
ADC A,63H;
DAA ;
MOV 63H,A;
DECMS 67H;
JMP CL3;
RET;
;延時(shí)子程序
M001: MOV A,#1
MOV 51H,A
M002: MOV A,#24
MOV 52H,A
M003: MOV A,#250
MOV 53H,A
M004: DECMS 53H
JMP M004
DECMS 52H
JMP M003
DECMS 51H
JMP M002
RET
M005: MOV A,#200
MOV 55H,A
M006: DECMS 55H
JMP M006
RET
M007: MOV A,#1
MOV 56H,A
M008: MOV A,#20
MOV 57H,A
M009: MOV A,#250
MOV 58H,A
M010: DECMS 58H
JMP M010
DECMS 57H
JMP M009
DECMS 56H
JMP M008
RET
;編碼表
Q1: DW 00C0H ;0
DW 00F9H ;1
DW 00A4H ;2
DW 00B0H ;3
DW 0099H ;4
DW 0092H ;5
DW 0082H ;6
DW 00F8H ;7
DW 0080H ;8
DW 0090H ;9
DW 0088H ;A
DW 0083H ;B
DW 00C6H ;C
DW 00A1H ;D
DW 0086H ;E
DW 008EH ;F
endp
