分析一下CC1100與CC1101無(wú)線芯片之間的區(qū)別
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年05月01日   【字體:
一、數(shù)字接口升級(jí)
       代碼兼容性:CC1100與CC1101的數(shù)字模塊是完全相同的,因此CC1101可以100%兼容CC1100的代碼。CC1100的所有功能都可在CC1101上完成。一些客戶已經(jīng)在他們的設(shè)計(jì)中使用CC1101替代了CC1100時(shí)沒(méi)有遇到任何問(wèn)題。
       新的近距離接收設(shè)置位:CC1101 包含了兩個(gè)之前未使用的輸入信號(hào)衰減位。這是在使用高輸出功率的情況下RX或TX設(shè)備非常接近TX設(shè)備時(shí)非常有用。 由在FIFOTHR寄存器的第4和第5位來(lái)控制減弱輸入信號(hào)。第4位設(shè)置為1,提供6dB的輸入信號(hào)衰減,設(shè)置5位為1,提供12dB的衰減。同時(shí)設(shè)置提供18dB的衰減。在CC1100的數(shù)據(jù)表和含義中FIFOTHR寄存器中的第4和第5位被標(biāo)識(shí)為“保留”,現(xiàn)在在CC1101的描述中已被改變。更多信息請(qǐng)參照CC1101數(shù)據(jù)表和設(shè)計(jì)手冊(cè)《DN010 CC1101近距離接收》
       保持ADC數(shù)據(jù)速率設(shè)置:CC1101 可以在最佳靈敏度的低數(shù)據(jù)速率用ADC配置喚醒而不用編寫(xiě)任何寄存器。為了做到這點(diǎn)CC1100在喚醒后需要編寫(xiě)TEST寄存器。通過(guò)設(shè)置FIFOTHR 寄存器的第6位,CC1101在低數(shù)據(jù)傳輸速率(≤100Kbps)的最佳設(shè)置被喚醒。進(jìn)一步編寫(xiě)TEST寄存器可以避免芯片對(duì)這些寄存器的自動(dòng)配置。如果使用SmartRF Studio生成CC1101的寄存器值,這些設(shè)置已被包含。
      電子版本編號(hào):不需改變寄存器的設(shè)置即可將CC1100替換為CC1101。如果需要檢查固件時(shí)仍然有必要獲取版本寄存器?稍0x31的VERSION寄存器找到版本號(hào),并且CC1101的電子版本編號(hào)為0x04,CC1100則為0x03。
二、模擬前端升級(jí)
      射頻輸出范圍:CC1101 的頻率合成器是一個(gè)在CC1100基礎(chǔ)上優(yōu)化的頻率合成器。特性表明在相同的寄存器設(shè)置時(shí)CC1101有比CC1100相同或更好的輸出頻譜。通常 CC1101與CC1100的比較中相位噪聲改進(jìn)了4~5dB。CC1101改進(jìn)了在歐洲863~870頻段的RF性能。同時(shí)建議使用GFSK調(diào)制來(lái)達(dá)到對(duì)頻道的最佳利用。
     操作頻段:CC1101增加了頻率范圍。除了在CC1100中所支持的頻段外,CC1101還可以工作在387-400MHz和799-800MHz頻段。
