此程序?yàn)镹RF24L01無線模塊的接收程序,RevTempDate是用來存放接收到的數(shù)據(jù),最后一位存放結(jié)束碼。 #include <reg52.h> #define unchar unsigned char #define unint unsigned int /*******************************************************/ #define TX_ADDR_WITDH 5//發(fā)送地址寬度設(shè)置為5個(gè)字節(jié) #define RX_ADDR_WITDH 5//接收地址寬度設(shè)置為5個(gè)字節(jié) #define TX_DATA_WITDH 4//發(fā)送數(shù)據(jù)寬度1個(gè)字節(jié) #define RX_DATA_WITDH 4//接收數(shù)據(jù)寬度1個(gè)字節(jié) /*******************命令寄存器***************************/ #define R_REGISTER 0x00//讀取配置寄存器 #define W_REGISTER 0x20//寫配置寄存器 #define R_RX_PAYLOAD 0x61//讀取RX有效數(shù)據(jù) #define W_TX_PAYLOAD 0xa0//寫TX有效數(shù)據(jù) #define FLUSH_TX 0xe1//清除TXFIFO寄存器 #define FLUSH_RX 0xe2//清除RXFIFO寄存器 #define REUSE_TX_PL 0xe3//重新使用上一包有效數(shù)據(jù) #define NOP 0xff//空操作 /******************寄存器地址****************************/ #define CONFIG 0x00//配置寄存器 #define EN_AA 0x01//使能自動(dòng)應(yīng)答 #define EN_RXADDR 0x02//接收通道使能0-5個(gè)通道 #define SETUP_AW 0x03//設(shè)置數(shù)據(jù)通道地址寬度3-5 #define SETUP_RETR 0x04//建立自動(dòng)重發(fā) #define RF_CH 0x05//射頻通道設(shè)置 #define RF_SETUP 0x06//射頻寄存器 #define STATUS 0x07//狀態(tài)寄存器 #define OBSERVE_TX 0x08//發(fā)送檢測(cè)寄存器 #define CD 0x09//載波 #define RX_ADDR_P0 0x0a//數(shù)據(jù)通道0接收地址 #define RX_ADDR_P1 0x0b//數(shù)據(jù)通道1接收地址 #define RX_ADDR_P2 0x0c//數(shù)據(jù)通道2接收地址 #define RX_ADDR_P3 0x0d//數(shù)據(jù)通道3接收地址 #define RX_ADDR_P4 0x0e//數(shù)據(jù)通道4接收地址 #define RX_ADDR_P5 0x0f//數(shù)據(jù)通道5接收地址 #define TX_ADDR 0x10//發(fā)送地址 #define RX_PW_P0 0x11//P0通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置 #define RX_PW_P1 0x12//P1通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置 #define RX_PW_P2 0x13//P2通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置 #define RX_PW_P3 0x14//P3通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置 #define RX_PW_P4 0x15//P4通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置 #define RX_PW_P5 0x16//P5通道數(shù)據(jù)寬度設(shè)置 #define FIFO_STATUS 0x17//FIFO狀態(tài)寄存器 /*******************相關(guān)函數(shù)聲明**************************/ unchar NRFACK(); unchar NRFSPI(unchar date); unchar NRFReadReg(unchar RegAddr); unchar NRFWriteReg(unchar RegAddr,unchar date); unchar NRFReadRxDate(unchar RegAddr,unchar *RxDate,unchar DateLen); unchar NRFWriteTxDate(unchar RegAddr,unchar *TxDate,unchar DateLen); unchar NRFRevDate(unchar *RevDate); void NRFSetTxMode(unchar *TxDate); void NRF24L01Int(); void NRFSetRXMode(); unchar CheckACK(); unchar sta; /******************SPI口定義*******************************/ sbit CE=P2^0; //RX/TX模式選擇端 sbit IRQ=P2^5; //可屏蔽中斷端 sbit CSN=P2^3; //SPI片選端//就是SS sbit MOSI=P2^4;//SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸入端 sbit MISO=P2^2;//SPI主機(jī)輸出從機(jī)輸出端 sbit SCLK=P2^1;//SPI時(shí)鐘端 unchar RevTempDate[5];//最后一位用來存放結(jié)束標(biāo)志 unchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發(fā)送地址 /*****************狀態(tài)標(biāo)志*****************************************/ unchar bdata sta; //狀態(tài)標(biāo)志 sbit RX_DR=sta^6; sbit TX_DS=sta^5; sbit MAX_RT=sta^4; /*****************SPI時(shí)序函數(shù)******************************************/ unchar NRFSPI(unchar date) { unchar i; for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次 { if(date&0x80) MOSI=1; else MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI date<<=1; // 低一位移位到最高位 SCLK=1; if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時(shí)從MISO輸出1位數(shù)據(jù) date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位 SCLK=0; // SCK置低 } return(date); // 返回讀出的一字節(jié) } /**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/ void NRF24L01Int() { Delay(2);//讓系統(tǒng)什么都不干 CE=0; //待機(jī)模式1 CSN=1; SCLK=0; IRQ=1; } /*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/ unchar NRFReadReg(unchar RegAddr) { unchar BackDate; CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序 NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址 BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令 CSN=1; return(BackDate); //返回狀態(tài) } /*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/ unchar NRFWriteReg(unchar RegAddr,unchar date) { unchar BackDate; CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序 BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址 NRFSPI(date);//寫入值 CSN=1; return(BackDate); } /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/ unchar NRFReadRxDate(unchar RegAddr,unchar *RxDate,unchar DateLen) { //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長(zhǎng)度//用于接收 unchar BackDate,i; CSN=0;//啟動(dòng)時(shí)序 BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址 for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù) { RxDate[i]=NRFSPI(0); } CSN=1; return(BackDate); } /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/ unchar NRFWriteTxDate(unchar RegAddr,unchar *TxDate,unchar DateLen) { //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長(zhǎng)度//用于發(fā)送 unchar BackDate,i; CSN=0; BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址 for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數(shù)據(jù) { NRFSPI(*TxDate++); } CSN=1; return(BackDate); } /*****************NRF設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/ void NRFSetTxMode(unchar *TxDate) {//發(fā)送模式 CE=0; NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址寬度 NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應(yīng)答接收設(shè)備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同 NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數(shù)據(jù) /******下面有關(guān)寄存器配置**************/ NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0 NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自動(dòng)重發(fā)延時(shí)等待250us+86us,自動(dòng)重發(fā)10次 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益 NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電 CE=1; Delay(5);//保持10us秒以上 } /*****************NRF設(shè)置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/ //主要接收模式 void NRFSetRXMode() { CE=0; NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收設(shè)備接收通道0使用和發(fā)送設(shè)備相同的發(fā)送地址 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動(dòng)應(yīng)答 NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40 NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度 NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益*/ NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗(yàn),上電,接收模式 CE = 1; Delay(5);//保持10us秒以上 } /****************************檢測(cè)是否有接收到數(shù)據(jù)******************************/ void CheckACK() { //用于發(fā)射模式接收應(yīng)答信號(hào) sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態(tài)寄存器 if(TX_DS) NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標(biāo)志 } /*************************接收數(shù)據(jù)*********************************************/ void GetDate() { sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器 if(RX_DR)// 判斷是否接收到數(shù)據(jù) { CE=0;//待機(jī) NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù) 接收4位即可,后一位位結(jié)束位 NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo) CSN=0; NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !關(guān)鍵!不然會(huì)出現(xiàn)意想不到的后果。。〈蠹矣涀。。 CSN=1; } //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標(biāo) } /****************************主函數(shù)******************************/ void main() { NRF24L01Int(); while(1) { NRFSetRXMode();//設(shè)置為接收模式 GetDate();//開始接受數(shù) } }
