多年前就有做一下無線傳送數(shù)據(jù)的想法,最初在現(xiàn)實生活中接觸到的是摩托車防盜器上的遙控裝置,后來因為種種原因一直拖了下來沒有做成,最近憑著搞電波鐘解碼的余熱,利用了五一假期把這個無線傳數(shù)搞了出來。
無線傳數(shù)模塊在生活中應(yīng)用途極廣,比如車輛監(jiān)控、遙控、遙測、小型無線網(wǎng)絡(luò)、無線抄表、門禁系統(tǒng)、小區(qū)傳呼、工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無線標(biāo)簽、身份識別、非接觸RF能卡、小型無線數(shù)據(jù)終端、安全防火系統(tǒng)、無線遙控系統(tǒng)、生物信號采集、水文氣象監(jiān)控、機器人控制、無線232數(shù)據(jù)通信、無線485/422數(shù)據(jù)通信、數(shù)字音頻、數(shù)字圖像傳輸?shù)。此次采用的模塊是價格相對便宜的433M模塊,淘寶上價格7元一對,適合用于少量數(shù)據(jù)的傳送,還有些模塊是適合較高速率傳送的(達(dá)Mbps級別),但價格相對較高。此套模塊優(yōu)點是成本低,抗干擾能力強,靈敏度高,傳送距離遠(yuǎn);缺點是傳送速率較低,一般在4Kbps下可以穩(wěn)定傳送。
一、收發(fā)模塊技術(shù)參數(shù)
下面是發(fā)射和接收模塊的實物圖和對應(yīng)的電路原理圖。其中天線是另外用細(xì)電線約20cm長繞圈形成。
1、通訊方式:調(diào)幅AM
2、工作頻率:433MHz
3、頻率穩(wěn)定度:±75KHZ
4、發(fā)射功率:≤500MW
5、靜態(tài)電流:≤0.1UA
6、發(fā)射電流:3~50MA
7、工作電壓:DC 3~12V
DF數(shù)據(jù)發(fā)射模塊的工作頻率為433M,采用聲表諧振器SAW穩(wěn)頻,頻率穩(wěn)定度極高,當(dāng)環(huán)境溫度在-25~+85度之間變化時,頻飄僅為3ppm/度。聲表諧振器的頻率穩(wěn)定度僅次于晶體,而一般的LC振蕩器頻率穩(wěn)定度及一致性較差,即使采用高品質(zhì)微調(diào)電容,溫差變化及振動也很難保證已調(diào)好的頻點不會發(fā)生偏移。
DF發(fā)射模塊未設(shè)編碼集成電路,而增加了一只數(shù)據(jù)調(diào)制三極管Q1,這種結(jié)構(gòu)使得它可以方便地和其它固定編碼電路、滾動碼電路及單片機接口,而不必考慮編碼電路的工作電壓和輸出幅度信號值的大小。比如用PT2262等編碼集成電路配接時,直接將它們的數(shù)據(jù)輸出端第17腳接至DF數(shù)據(jù)模塊的輸入端即可。
DF數(shù)據(jù)模塊具有較寬的工作電壓范圍3~12V,當(dāng)電壓變化時發(fā)射頻率基本不變,和發(fā)射模塊配套的接收模塊無需任何調(diào)整就能穩(wěn)定地接收。當(dāng)發(fā)射電壓為3V 時,空曠地傳輸距離約20~50米,發(fā)射功率較小,當(dāng)電壓5V時約100~200米,當(dāng)電壓9V時約300~500米,當(dāng)發(fā)射電壓為12V時,為最佳工作電壓,具有較好的發(fā)射效果,發(fā)射電流約60毫安,空曠地傳輸距離700~800米,發(fā)射功率約500毫瓦。當(dāng)電壓大于l2V時功耗增大,有效發(fā)射功率不再明顯提高。這套模塊的特點是發(fā)射功率比較大,傳輸距離比較遠(yuǎn),比較適合惡劣條件下進(jìn)行通訊。天線最好選用25厘米長的導(dǎo)線,遠(yuǎn)距離傳輸時最好能夠豎立起來,因為無線電信號傳輸時受很多因素的影響,所以一般實用距離只有標(biāo)稱距離的20%甚至更少。
DF數(shù)據(jù)模塊采用ASK方式調(diào)制,以降低功耗,當(dāng)數(shù)據(jù)信號停止時發(fā)射電流降為零,數(shù)據(jù)信號與DF發(fā)射模塊輸入端可以用電阻或者直接連接而不能用電容耦合,否則DF發(fā)射模塊將不能正常工作。數(shù)據(jù)電平應(yīng)接近DF數(shù)據(jù)模塊的實際工作電壓,以獲得較高的調(diào)制效果。
DF發(fā)射發(fā)射模塊最好能垂直安裝在主板的邊緣,應(yīng)離開周圍器件5mm以上,以免受分布參數(shù)影響。DF模塊的傳輸距離與調(diào)制信號頻率及幅度、發(fā)射電壓及電池容量、發(fā)射天線、接收機的靈敏度、收發(fā)環(huán)境有關(guān)。一般在開闊區(qū)最大發(fā)射距離約800米,在有障礙的情況下,距離會縮短,由于無線電信號傳輸過程中的折射和反射會形成一些死區(qū)及不穩(wěn)定區(qū)域,不同的收發(fā)環(huán)境會有不同的收發(fā)距離。
接收模塊主要技術(shù)指標(biāo):
1、通訊方式:調(diào)幅AM
2、工作頻率:433MHZ
3、頻率穩(wěn)定度:±200KHZ
4、接收靈敏度:-106DBM
5、靜態(tài)電流:≤5MA
6、工作電流:≤5MA
7、工作電壓:DC 4.8~5V
8、輸出方式:TTL電平
接收模塊為超再生接收電路,L1C1選頻后信號進(jìn)入Q1及周邊電路組成高放電路,Q2及周邊電路組成本振,接收的信號經(jīng)過LM358雙運放整形為TTL電平的方波信號。輸出端常態(tài)為低電平,當(dāng)接收到信號時,輸出為高電平。
二、測試電路
因為51MCU上電后IO口默認(rèn)為高電平,因此在發(fā)射模塊前和接收模塊后加了三極管作反相,這樣常態(tài)下電平與MCU一致,將發(fā)射模塊直接連接在發(fā)射控制MCU的TXD,將接收模塊連接在接收MCU的RXD上。發(fā)射端編寫程序約隔1秒由串口發(fā)送一個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由0-9循環(huán)變化,以觀察數(shù)據(jù)是否正確傳送,數(shù)據(jù)通信采用異步方式,1開始位8數(shù)據(jù)位1停止位,每個數(shù)據(jù)共10個位;接收端MCU接收數(shù)據(jù)后送LCD1602 顯示。通信速率分別測試了2400bps、4800bps、7200bps、9600bps,其中2400bps及4800bps速率下數(shù)據(jù)均能穩(wěn)定傳送無丟碼、誤碼,7200bps及9600bps速率下數(shù)據(jù)偶爾會亂碼,基于穩(wěn)定性及兼顧傳送速率,在后面的程序中均采用4800bps速率。
發(fā)射端采用低電壓系列MCU,由二節(jié)1.5V電池供電,接收端連接在實驗板上進(jìn)行測試。實際測試中,3V供電給發(fā)射模塊可以正常工作,兩機相隔約8米,中間隔二道墻,信號仍能穩(wěn)定正確傳送。后來又測試了不加天線的情況,發(fā)現(xiàn)如果發(fā)射與接收均不加天線在上述條件下則會出現(xiàn)亂碼,任一端加上天線均能在上述條件下穩(wěn)定正確傳送數(shù)據(jù)。發(fā)射端連同MCU在內(nèi),發(fā)射時平均約7ma電流,休眠時約幾ua,耗電量較理想,適合采用電池供電。
三、實際應(yīng)用
完成測試后,對模塊工作原理及性能有初步了解,于是作進(jìn)一步應(yīng)用,控制發(fā)射模塊的MCU板原來是于測試電波解碼的,于是作了一點修改,將BPC信號(中國電波授時信號)及JJY信號(日本電波授時信號)解碼后通過DF模塊將時間數(shù)據(jù)發(fā)射出去,接收端接收后進(jìn)行處理及顯示。
下面是連接BPC接收模塊的實物圖。
下面是連接JJY接收模塊的實物圖。
在測試電路中作單個數(shù)據(jù)的傳送較為簡單,目的是用于觀察數(shù)據(jù)傳送是否出錯,但在實際應(yīng)用中,需要傳送的數(shù)據(jù)往往不止一位,當(dāng)要進(jìn)行多位數(shù)據(jù)的傳送時,需要在發(fā)射端及接收端做一個數(shù)據(jù)傳送的協(xié)議,并在必要時對傳送數(shù)據(jù)增設(shè)校驗,以確保傳送的數(shù)據(jù)正確無誤。
此次實驗需要傳送的時間數(shù)據(jù)包含年、月、日、星期、時、分、秒共7個,因為純數(shù)字不容易介定類型,所以最好是采取按順序傳送方式,另外增加數(shù)據(jù)頭以判斷一組數(shù)據(jù)的開始,另外在數(shù)據(jù)末端增加1個校驗數(shù)據(jù)用于判斷傳送的數(shù)據(jù)是否正確。一組數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下:
數(shù)據(jù)頭+年+月+日+星期+時+分+秒+校驗
數(shù)據(jù)頭采用固定的0xfe、0xef,采用這樣特殊的組合是為了避免傳送的數(shù)據(jù)中出現(xiàn)與數(shù)據(jù)頭一致的情況,這樣一組數(shù)據(jù)一共有10位。以下是成功接收的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)頭不顯示。
此組數(shù)據(jù)顯示的信息是:2012年、5月、1日、星期2、0時、26分、00秒。最后一個01是奇偶校驗數(shù)據(jù)。
因為本人所處位置離河南商丘約1300公里,離日本福岡約1800公里,所以信號較弱,一般都需要在凌晨時分才能正確接收,以上信息就是0時26分接收到的中國BPC授時信息,日本的授時信息至凌晨4點多才正常接收。經(jīng)實際觀察,DF無線傳送模塊與電波授時信號在同一電路中沒有互相干擾,并經(jīng)過一夜連續(xù)穩(wěn)定工作。
四、使用感受
經(jīng)過試用,覺得此模塊工作穩(wěn)定、不容易受干擾、接口簡單、控制容易、價格低,零售7元一對的價格實際很有吸引力,雖然數(shù)據(jù)傳送速率較慢,但在一般傳送控制數(shù)據(jù)而非語音、圖像的應(yīng)用中還是足夠的,以4800bps穩(wěn)定工作的速率計算,每秒約可以傳送480個字節(jié),扣除數(shù)據(jù)頭及校驗位等,也可以傳送約 300-400個有效數(shù)據(jù),還是相當(dāng)不錯的。下一步會考慮在實際更多的應(yīng)用中使用此模塊,如多組數(shù)據(jù)采集無線傳送回主機,或主機發(fā)送控制信號多機同時接收同步受控等。
