定義中斷服務(wù)函數(shù)
函數(shù)類型 函數(shù)名 (形式參數(shù)) interrupt n [using n]
中斷號 中斷源 中斷向量
0 外部中斷0 0003H
1 定時器/計數(shù)器0 000BH
2 外部中斷1 0013H
3 定時器/計數(shù)器1 001BH
4 串行口 0023H
interrupt 關(guān)鍵字是不可缺少的,由它告訴編譯器該函數(shù)是中斷服務(wù)函數(shù),并由后面的
n 指明所使用的中斷號。n 的取值范圍為0-31,但具體的中斷號要取決于芯片的型號,像
AT89C51 實(shí)際上就使用0-4 號中斷。每個中斷號都對應(yīng)一個中斷向量,具體地址為8n+3,
中斷源響應(yīng)后處理器會跳轉(zhuǎn)到中斷向量所處的地址執(zhí)行程序,編譯器會在這地址上產(chǎn)生一個
無條件跳轉(zhuǎn)語句,轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)函數(shù)所在的地址執(zhí)行程序。下表是51 芯片的中斷向量和中
斷號。
樓上qmt已經(jīng)大致給你介紹清楚了中斷函數(shù)的定義,值得提出的是,中斷函數(shù)類型void,說明中斷函數(shù)是不能有返回值的,這點(diǎn)要明確,所以不要企圖讓中斷函數(shù)給你個返回值。還有,函數(shù)名后面括弧內(nèi)是沒有參數(shù)的。。。這點(diǎn)也需要注意,中斷函數(shù)不能傳遞參數(shù)。
interrupt 后面的點(diǎn)是中斷號。重點(diǎn)我給你解釋下using。
這是C51編譯器擴(kuò)展的關(guān)鍵字。用來選擇80c51單片機(jī)中不同的寄存器組,你也知道R0-R7總共有4組,那么using 后面的數(shù)字也就是0-3范圍里的一個數(shù)了。如果不需要using的話,編譯器會自動選擇一組寄存器作為絕對寄存器訪問的。
using對代碼是有一定的影響的。
給你說個簡單的例子,你可以想下,
如果定義
void time0() interrupt 1 using 1
假設(shè),我們又在中斷里調(diào)用了一個delay();這個delay是起延時作用。
那么,我們就需要確保我們使用的寄存器組是同一組,否則,就會出現(xiàn)混亂。
這樣說你能明白么?
所以,我建議你,不必要時不要使用using。不過,你可以試下這個關(guān)鍵字。
祝你學(xué)習(xí)順利。
LX efenwu:
簡單來說,51有4組通用寄存器,R0~R7,我們在使用的時候,從來就沒有指明用的是哪個R0,編譯器就會自動選一組通用寄存器作為絕對地址訪問。在c語言中,我們寫一個函數(shù),例如延時函數(shù),里面用的變量,反匯編之后就是在使用R0-R7,那么你能確定你使用的是哪一組寄存器嗎?
所以說,使用using能選擇使用的寄存器組,但同時在“切換”時要特別小心。你在中斷程序里調(diào)用別的程序就會出現(xiàn)寄存器組切換問題。。
其實(shí)using還有其他的注意地方,因?yàn)槭褂寐闊,我從來不用這個關(guān)鍵字。這也就是我為什么不推薦樓主用using。編譯器會自己選擇一組嘛。
所以只要這樣定義一個中斷函數(shù)就行了:
void FuncName() interrupt lvl
其中l(wèi)vl就是中斷的優(yōu)先級序號。
