STM32在程序中禁用JTAG功能后不能進(jìn)行仿真會(huì)出現(xiàn)不能進(jìn)行JTAG仿真的現(xiàn)象。
在程序中,通常禁止JTAG的函數(shù)如下所示:
//改變指定管腳的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全失能(JTAG+SW-DP)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
//改變指定管腳的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable JTAG-DP 失能 + SW-DP使能
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
當(dāng)設(shè)置了以上語(yǔ)句后,當(dāng)運(yùn)行了這兩個(gè)語(yǔ)句后,JTAG仿真就與目標(biāo)失去去聯(lián)系。
解決辦法有:
1、設(shè)置啟動(dòng)模式為ISP模式(BOOT0=1、BOOT1=0)或設(shè)置啟動(dòng)模式為RAM運(yùn)行模式(BOOT0=1、BOOT1=1)。
將開(kāi)發(fā)板斷電后重新上電,此時(shí)就因不是在用戶程序模式,因此就不會(huì)執(zhí)行禁用JTAG的語(yǔ)句,JTAG功能也就可以正常使用。
2、設(shè)置啟動(dòng)模式為ISP模式(BOOT0=1、BOOT1=0),用ISP程序?qū)TM32的FLASH擦除,之后就可恢復(fù)JTAG功能。
3、如果你的仿真器支持SWD仿真模式,如IAR下用JLINK、MDK下用ULINK2。
直接將仿真器的模式設(shè)為SWD模,就可以不受這個(gè)禁止JTAG功能的影響了。
解決辦法有:
這樣設(shè)置之后PB3,PB4是不是可以做普通IO使用?可以設(shè)置為推挽輸出嗎?
