一 為什么要移植Freemodbus
為什么要移植Freemodbus,這個(gè)問題需要從兩個(gè)方面來回答。第一,modbus是一個(gè)非常好的應(yīng)用層協(xié)議,它很簡(jiǎn)潔也相對(duì)完善。對(duì)于還沒有接觸過modbus的朋友來說,我非常不建議直接移植freemodbus,應(yīng)該耐心的從modbus文檔入手,并充分把握身邊的所有資源,例如PLC的中modbus部分。第二,其實(shí)嵌入式系統(tǒng)的通信協(xié)議可以自己制定,但是通過實(shí)踐發(fā)現(xiàn)自己定制的協(xié)議漏洞百出,尤其是擴(kuò)展極為困難。我始終認(rèn)為借鑒他人的經(jīng)驗(yàn)是很好的途徑。借鑒他人成熟的代碼,可以減少調(diào)試的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)的功能也多了不少。
個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考。
freemodbus小提示
freemodbus只能使用從機(jī)功能。freemodbus更適合嵌入式系統(tǒng),雖然例子中也有WIN32的例子,如果想要做PC機(jī)程序并實(shí)現(xiàn)主機(jī)功能,推薦使用另一個(gè)modbus庫——NMODBUS,使用C#開發(fā)。同樣WINFORM也可以通過自己編寫串口代碼實(shí)現(xiàn)modbus功能,但是這會(huì)花費(fèi)很長(zhǎng)的時(shí)間,可能是一周也可能是一個(gè)月,如果使用現(xiàn)成的代碼庫,那么開發(fā)時(shí)間可能只有10分鐘。
二 freeemodbus中如何通過串口發(fā)送和接收數(shù)據(jù)
freemodbus通過串口中斷的方式接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。采用這種做法我想可以節(jié)省程序等待的時(shí)間,并且也短充分使用CPU的資源。串口中斷接收毋庸置疑,在中斷服務(wù)函數(shù)中把數(shù)據(jù)保存在數(shù)組中,以便稍后處理。但是串口發(fā)送中斷使用哪種形式?串口發(fā)送中斷至少有兩種方式,第一種,數(shù)據(jù)寄存器空中斷,只要數(shù)據(jù)寄存器為空并且中斷屏蔽位置位,那么中斷就會(huì)發(fā)生;第二種,發(fā)送完成中斷,若數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)據(jù)發(fā)送完成并且中斷屏蔽位置位,那么中斷也會(huì)發(fā)送。我非常建議各位使用串口發(fā)送完成中斷。freemodbus多使用RS485通信中,從機(jī)要么接收要么發(fā)送,多數(shù)情況下從機(jī)處于接收狀態(tài),要有數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)才進(jìn)入發(fā)送狀態(tài)。進(jìn)入發(fā)送狀態(tài)時(shí),數(shù)據(jù)被一個(gè)一個(gè)字節(jié)發(fā)送出去,當(dāng)最后一個(gè)字節(jié)被發(fā)送出去之后,從機(jī)再次進(jìn)入接收狀態(tài)。如果使用發(fā)送寄存器為空中斷,還需要使用其他的方法才可以判斷最后一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)是否發(fā)送完成。如果使用數(shù)據(jù)寄存器為空中斷,那么將很有可能丟失最后一個(gè)字節(jié)。(馬潮老師的AVR圖書中也推薦使用發(fā)送完成中斷,交流性質(zhì)的文章,就沒有參考文獻(xiàn)了。)
二 freemodbus中如何判斷幀結(jié)束
大家應(yīng)該清楚,modbus協(xié)議中沒有明顯的開始符和結(jié)束符,而是通過幀與幀之間的間隔時(shí)間來判斷的。如果在指定的時(shí)間內(nèi),沒有接收到新的字符數(shù)據(jù),那么就認(rèn)為收到了新的幀。接下來就可以處理數(shù)據(jù)了,首當(dāng)其沖的就是判斷幀的合法性。Modbus通過時(shí)間來判斷幀是否接受完成,自然需要單片機(jī)中的定時(shí)器配合。
三 整體代碼
下面給出一個(gè)STM32平臺(tái)上使用FREEMODBUS最簡(jiǎn)單的例子,操作保持寄存器,此時(shí)操作指令可以為03,06和16;
- <FONT size=3>#include "stm32f10x.h"
- #include <stdio.h>
- #include "mb.h"
- #include "mbutils.h"
- //保持寄存器起始地址
- #define REG_HOLDING_START 0x0000
- //保持寄存器數(shù)量
- #define REG_HOLDING_NREGS 8
- //保持寄存器內(nèi)容
- uint16_t usRegHoldingBuf[REG_HOLDING_NREGS]
- = {0x147b,0x3f8e,0x147b,0x400e,0x1eb8,0x4055,0x147b,0x408e};
- int main(void)
- //初始化 RTU模式 從機(jī)地址為1 USART1 9600 無校驗(yàn)
- eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0x01, 9600, MB_PAR_NONE);
- //啟動(dòng)FreeModbus
- eMBEnable();
- while (1)
- //FreeMODBUS不斷查詢
- eMBPoll();
- * @brief 保持寄存器處理函數(shù),保持寄存器可讀,可讀可寫
- * @param pucRegBuffer 讀操作時(shí)--返回?cái)?shù)據(jù)指針,寫操作時(shí)--輸入數(shù)據(jù)指針
- * usAddress 寄存器起始地址
- * usNRegs 寄存器長(zhǎng)度
- * eMode 操作方式,讀或者寫
- * @retval eStatus 寄存器狀態(tài)
- eMBErrorCode
- eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
- eMBRegisterMode eMode )
- //錯(cuò)誤狀態(tài)
- eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
- //偏移量
- int16_t iRegIndex;
- //判斷寄存器是不是在范圍內(nèi)
- if( ( (int16_t)usAddress >= REG_HOLDING_START ) \
- && ( usAddress + usNRegs <= REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS ) )
- //計(jì)算偏移量
- iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_HOLDING_START);
- switch ( eMode )
- //讀處理函數(shù)
- case MB_REG_READ:
- while( usNRegs > 0 )
- *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] >> 8 );
- *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] & 0xFF );
- iRegIndex++;
- usNRegs--;
- break;
- //寫處理函數(shù)
- case MB_REG_WRITE:
- usRegHoldingBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
- usRegHoldingBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
- iRegIndex++;
- usNRegs--;
- break;
- else
- //返回錯(cuò)誤狀態(tài)
- eStatus = MB_ENOREG;
- return eStatus;
- </FONT>
先給大家一個(gè)整體的印象,先讓大家會(huì)使用FREEMODBUS,再詳細(xì)描述細(xì)節(jié)
//保持寄存器起始地址
//保持寄存器數(shù)量
這兩個(gè)宏定義,決定了保持寄存器的起始地址和總個(gè)數(shù)。需要強(qiáng)調(diào)的是,modbus寄存器的地址有兩套規(guī)則,一套稱為PLC地址,為5位十進(jìn)制數(shù),例如40001。另一套是協(xié)議地址,PLC地址40001意味著該參數(shù)類型為保持寄存器,協(xié)議地址為0x0000,這里面有對(duì)應(yīng)關(guān)系,去掉PLC地址的最高位,然后剩下的減1即可。這會(huì)存在一個(gè)問題,PLC地址30002和PLC地址40002的協(xié)議地址同為0x0001,此時(shí)訪問時(shí)是不是會(huì)沖突呢。親們,當(dāng)然不會(huì)了,30001為輸入寄存器,需要使用04指令訪問,而40001為保持寄存器,可以使用03、06和16指令訪問。所以,用好modbus還是要熟悉協(xié)議本生,切不可著急。
//保持寄存器內(nèi)容
接下來定義了保持寄存器的內(nèi)容,在這里請(qǐng)大家注意了,保持寄存器為無符號(hào)16位數(shù)據(jù)。在測(cè)試的情況下,我隨便找了一些數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試?磾(shù)據(jù)的本質(zhì)似乎看不出說明規(guī)律,但是usRegHoldingBuf卻是以16進(jìn)制保存了浮點(diǎn)數(shù)。
- int main(void)
- eMBEnable();
- while (1)
- //FreeMODBUS不斷查詢
- eMBPoll();
接下來就進(jìn)入主函數(shù)部分。有三個(gè)FREEMODBUS提供的函數(shù),eMBInit,eMBEnable和eMBPoll。eMBInit為modbus的初始化函數(shù),eMBEnable為modbus的使能函數(shù),而eMBPoll為modbus的查詢函數(shù),eMBPoll也是非常單純的函數(shù),查詢是否有數(shù)據(jù)幀到達(dá),如果有數(shù)據(jù)到達(dá),便進(jìn)行相依的處理。再次觀察這幾個(gè)函數(shù),只有eMBInit有很多的參數(shù),這些參數(shù)和位于系統(tǒng)底層的硬件有關(guān),這個(gè)應(yīng)該引起移植過程的更多關(guān)注。下面幾個(gè)章節(jié)再議。
- <FONT size=3>eMBErrorCode
- //錯(cuò)誤狀態(tài)
- //偏移量
- //計(jì)算偏移量
- switch ( eMode )
- //讀處理函數(shù)
- case MB_REG_READ:
- iRegIndex++;
- usNRegs--;
- break;
- //寫處理函數(shù)
- iRegIndex++;
- usNRegs--;
- break;
- else
- return eStatus;
- </FONT>
最后,如果收到一個(gè)有效的數(shù)據(jù)幀,那么就可以開始處理了。
第一步,判斷寄存器的地址是否在合法的范圍內(nèi)。
第二步,判斷需要操作寄存器的偏移地址。
給個(gè)例子可以迅速的說明問題,例如訪問寄存器的起始地址為0x0002,保持寄存器的起始地址為0x0000,那么這個(gè)訪問的偏移量為2,程序就從保持寄存器數(shù)組的第2個(gè)(從0開始)開始操作。
第三步,讀寫操作分開處理
case MB_REG_READ:
iRegIndex++;
usNRegs--;
break;
以讀操作為例,代碼不多說了,請(qǐng)大家注意操作的順序。保持寄存器以16位形式保存,但是modbus通信時(shí)以字節(jié)為單位,高位字節(jié)數(shù)據(jù)在前,低位數(shù)據(jù)字節(jié)在后。
四 串口相關(guān)部分代碼編寫
串口部分的代碼編寫比較常規(guī),主要有三個(gè)函數(shù),串口初始化,串口數(shù)據(jù)發(fā)送和串口數(shù)據(jù)接收。除了以上三個(gè)函數(shù)之外,還有串口中斷服務(wù)函數(shù)。
- * @brief 串口初始化
- * @param ucPORT 串口號(hào)
- * ulBaudRate 波特率
- * ucDataBits 數(shù)據(jù)位
- * eParity 校驗(yàn)位
- * @retval None
- BOOL
- xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
- (void)ucPORT; //不修改串口
- (void)ucDataBits; //不修改數(shù)據(jù)位長(zhǎng)度
- (void)eParity; //不修改校驗(yàn)格式
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- //使能USART1,GPIOA
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
- RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- //GPIOA9 USART1_Tx
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- //GPIOA.10 USART1_Rx
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮動(dòng)輸入
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = ulBaudRate; //只修改波特率
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- //串口初始化
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
- //使能USART1
- USART_Cmd(USART1, ENABLE);
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- //設(shè)定USART1 中斷優(yōu)先級(jí)
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- //最后配置485發(fā)送和接收模式
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- //GPIOD.8
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- return TRUE;
傳入的參數(shù)有端口號(hào),波特率,數(shù)據(jù)位和校驗(yàn)位,可以根據(jù)實(shí)際的情況修改代碼。在這里我并沒有修改其他參數(shù),至于傳入的波特率是有效的。除了配置串口的相關(guān)參數(shù)之外,還需要配置串口的中斷優(yōu)先級(jí)。最后,由于使用485模式,還需要一個(gè)發(fā)送接收控制端,該IO配置為推挽輸出模式。
- <FONT size=3>/**
- * @brief 控制接收和發(fā)送狀態(tài)
- * @param xRxEnable 接收使能、
- * xTxEnable 發(fā)送使能
- * @retval None
- void
- vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
- if(xRxEnable)
- //使能接收和接收中斷
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
- //MAX485操作 低電平為接收模式
- GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
- else
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
- //MAX485操作 高電平為發(fā)送模式
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
- if(xTxEnable)
- //使能發(fā)送完成中斷
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
- else
- //禁止發(fā)送完成中斷
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
- </FONT>
由于485使用半雙工模式,從機(jī)一般處于接收狀態(tài),有數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)才會(huì)進(jìn)入發(fā)送模式。在FreeModbus中有專門的控制接收和發(fā)送狀態(tài)的函數(shù),在這里不但可以打開或關(guān)閉接收和發(fā)送中斷,還可以控制485收發(fā)芯片的發(fā)送接收端口。代碼非常簡(jiǎn)單,但是還是建議各位使用發(fā)送完成中斷。
- <FONT size=3>BOOL
- xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
- //發(fā)送數(shù)據(jù)
- USART_SendData(USART1, ucByte);
- return TRUE;
- BOOL
- xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
- //接收數(shù)據(jù)
- *pucByte = USART_ReceiveData(USART1);
- return TRUE;
- xMBPortSerialPutByte和xMBPortSerialGetByte兩個(gè)函數(shù)用于串口發(fā)送和接收數(shù)據(jù),在這里只要調(diào)用STM32的庫函數(shù)即可。
- static void prvvUARTTxReadyISR( void )
- //mb.c eMBInit函數(shù)中
- //pxMBFrameCBTransmitterEmpty = xMBRTUTransmitFSM
- //發(fā)送狀態(tài)機(jī)
- pxMBFrameCBTransmitterEmpty();
- static void prvvUARTRxISR( void )
- //pxMBFrameCBByteReceived = xMBRTUReceiveFSM
- //接收狀態(tài)機(jī)
- pxMBFrameCBByteReceived();
- void USART1_IRQHandler(void)
- //發(fā)生接收中斷
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
- prvvUARTRxISR();
- //清除中斷標(biāo)志位
- USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
- //發(fā)生完成中斷
- if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET)
- prvvUARTTxReadyISR();
- //清除中斷標(biāo)志
- USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
- </FONT>
若進(jìn)入串口中斷服務(wù)函數(shù),則要調(diào)用FreeModbus中響應(yīng)的函數(shù),串口接收中斷服務(wù)函數(shù)對(duì)應(yīng)prvvUARTRxISR(),其代碼如下
- <FONT size=3>static void prvvUARTRxISR( void )
- //接收狀態(tài)機(jī)
- </FONT>
在prvvUARTRxISR中又調(diào)用了pxMBFrameCBByteReceived(),其實(shí)pxMBFrameCBTransmitterEmpty()并不是一個(gè)函數(shù),而是一個(gè)函數(shù)指針。其定義如下,請(qǐng)注意函數(shù)指針的聲明和函數(shù)聲明的區(qū)別。
BOOL( *pxMBFrameCBTransmitterEmpty ) ( void );
在mb.c文件的eMBInit函數(shù)完成賦值。一般情況下都會(huì)選擇RTU模式,那么pxMBFrameCBByteReceived就和xMBRTUReceiveFSM等價(jià)了,
pxMBFrameCBByteReceived = xMBRTUReceiveFSM;
同理,若發(fā)生串口發(fā)送完成中斷,該中斷服務(wù)函數(shù)對(duì)應(yīng)prvvUARTTxReadyISR,其代碼如下
- <FONT size=3>static void prvvUARTTxReadyISR( void )
- </FONT>
在prvvUARTTxReadyISR中又調(diào)用了pxMBFrameCBTransmitterEmpty(),pxMBFrameCBTransmitterEmpty也是函數(shù)指針,在eMBInit函數(shù)完成賦值,它等價(jià)于xMBRTUTransmitFSM。
特別提醒,由于我使用的是串口發(fā)送完成中斷,想要進(jìn)入該中斷服務(wù)函數(shù),需要發(fā)送一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)并啟動(dòng)串口發(fā)送中斷,代碼還需要少許修改。在mbRTU.c的eMBRTUSend中稍作修改,代碼如下。
- <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> </P>
- /* First byte before the Modbus-PDU is the slave address. */
- pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
- usSndBufferCount = 1;
- /* Now copy the Modbus-PDU into the Modbus-Serial-Line-PDU. */
- pucSndBufferCur[MB_SER_PDU_ADDR_OFF] = ucSlaveAddress;
- usSndBufferCount += usLength;
- /* Calculate CRC16 checksum for Modbus-Serial-Line-PDU. */
- usCRC16 = usMBCRC16( ( UCHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
- ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 & 0xFF );
- ucRTUBuf[usSndBufferCount++] = ( UCHAR )( usCRC16 >> 8 );
- /* Activate the transmitter. */
- //發(fā)送狀態(tài)轉(zhuǎn)換,在中斷中不斷發(fā)送
- eSndState = STATE_TX_XMIT;
- //插入代碼 啟動(dòng)第一次發(fā)送,這樣才可以進(jìn)入發(fā)送完成中斷
- xMBPortSerialPutByte( ( CHAR )*pucSndBufferCur );
- pucSndBufferCur++;
- usSndBufferCount--;
- //使能發(fā)送狀態(tài),禁止接收狀態(tài)
- vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );
寫到這里給位可能看的不是很明白,建議研究一下FreeModbus的源碼,稍作一些修改使用起來才會(huì)更加方便。
