近來,在制作一些家用的小電器,又在收集、學(xué)習(xí)智能家居和物聯(lián)網(wǎng)方面的知識。緊接著網(wǎng)站又搬了一個新家,將近一個月沒有碼字了。這些好像都跟阿浩的做事效率有關(guān),而這篇文章也是說效率的,但并不是說阿浩的效率如何的低,而是怎樣讓單片機(jī)執(zhí)行更高效的代碼。
說到這里,有人或許會反駁我:用匯編不就行了嘛?答案是肯定的。用匯編寫程序,產(chǎn)生的代碼精短,執(zhí)行效率高,無可置疑。但是當(dāng)你要寫一個大型的程序,而對執(zhí)行效率要求要高的話,選擇C語言來寫,具有優(yōu)勢。這種優(yōu)勢,就不在這大費口舌了。而下面介紹的幾個方法,對你寫出高效的C程序有一些幫助。
首先,必須知道的,一個C語言程序,最終是要編譯成機(jī)器碼給單片機(jī)執(zhí)行的。也就是說,C語言將被編譯器,“翻譯”成匯編代碼,然后編譯成單片機(jī)最終的代碼。以上理解了就好辦,我們只需要讓C語言寫的代碼,“翻譯”成匯編代碼會,代碼行減少了,就說這種寫法更高效。
一.高效的位移操作
我們在許多模擬串行通信中需要用到移位操作。
例如,IIC、SPI,1-Wire總線等等
這里以1-Wire總線讀一個字節(jié)為例
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
if(read_bit())
value| = 0 x 01< delay(10); //等待總線時隙
return(value);
}[\c]
這段代碼是正確的,但編譯后執(zhí)行效率并不高。
而其實只要深入了解C和匯編之間的關(guān)系,寫出高效的C代碼,既有C的便利,又有匯編的效率。
下面對代碼進(jìn)行修改剖析:
1.for(i=0;i 解釋一下:因為CPU判斷一個數(shù)是否為0,只需要一條指令。比判斷一個數(shù)多大要執(zhí)行得快(需要3個指令)。
2.value|=0x01<>=1; //先右移一位,value最高位一定是0
if(read_bit()){
value|=0x80; //判斷總線狀態(tài),如果是高,就把value的最高位置1
}[\c]
這樣寫出來的代碼變得極其高效,編譯后基本就是匯編級的代碼了。
二.位移操作,讓計算更高效
使用單片機(jī)AD采集信號方面,通常做法是連續(xù)采集N次,然后求平均值。
一般為了MCU計算更為“方便”,采集次數(shù)推薦用8,16,32,64,128,256等次數(shù),你懂的,這些數(shù)比較特殊。
這里以采樣128次,然后求平均值為例。注:sampling()為外部采樣函數(shù)。
unsigned int total;
unsigned char i,val;
for(i=0;i<128;i++)
total+=sampling();
val=total/128;[\c]
以上代碼是通常的寫法,但是效率并不高,浪費資源。
改造進(jìn)行
1.首先分析128這個數(shù)是0B10000000,發(fā)現(xiàn)其實第7位是1,其他位都為0,所以我們就可以判斷第7位的狀態(tài)來判斷128次采樣是否到了。
2.val=total/128 運用了除法運算,浪費資源,完全可以用右移的方法來代替(雖然有些編譯器會將此類運算轉(zhuǎn)換為位移運算,但寫成移位的鐵定沒錯)。
val=total/128等同于 val=(unsigned char)(total>>7);
但這并不完全高效,還再優(yōu)化一下:
total>>7 還可以變通成(total<<1)>>8,先左移動一位,再右移動8位,不就成了右移 7 位了么? 因為位移1,4,8位的操作只需要一個指令。
unsigned int total;
unsigned char i=0
unsigned char val;
while(!(i&0x80)){ //判斷 i 第7位,只需要一個指令。
total+=sampling();
i++;
val=(unsigned char)((total<<1)>>8); //幾個指令就代替了幾十個指令的除法運算[\c]
編譯后的代碼量居然可以減少一半,而運算速度可以提高幾倍,再回頭,就可以理解為什么采用次數(shù)要用推薦的一些特殊值了。
