stc12c5A60s2用ds18b20測(cè)溫
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年08月04日   【字體:
//溫度顯示程序==LED顯示,精度0.1攝氏度
//晶振:12M
//單片機(jī):stc12c5a60s2   1T
跳線設(shè)置:默認(rèn)
注意事項(xiàng):ds18b20切勿插反,有爆炸燙傷的危險(xiǎn),方向是ds18b20的平面(有字的一面)朝旁邊的三極管Q4
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//數(shù)據(jù)口define interface
sbit dula = P2^6;           //數(shù)碼管段選
sbit wela = P2^7;           //數(shù)碼管位選
sbit DQ = P1^7;            //18b20接口
uint wendu;                //溫度值 variable of wenduerature
//不帶小數(shù)點(diǎn)
unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
         0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//帶小數(shù)點(diǎn)
unsigned char code table1[] = {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
/*************精確延時(shí)函數(shù)**************** */
//                          數(shù)據(jù)表如下
延時(shí)時(shí)間      a的值     b的值       c的值     延時(shí)誤差(us)
10us          1           1           1            -0.5
20us          1           1           8            0
30us          1           1           15           +0.5
40us          2           1           9            0
50us          1           1           28            0
60us          1           1           35           +0.5
70us          1           1           42           +1
80us          1           1           48            0
90us          1           1           55           +0.5
100us         1           1           61           -0.5
200us         1           1           128           0
300us         3           1           63           +1.5
400us         2           1           129           0
500us         5           1           63           +0.5
600us         6           1           63            0
700us         7           1           63            -0.5
800us         1           3           175           +0.5
900us         9           1           63            -1.5
1ms           1           3           219           -1.5
2ms           2           3           220           +3
3ms           3           3           220           +3
Xms           X           3           220           +3
       (X的范圍為2到255)
void Delay(unsigned char a1,b1,c1)
 unsigned char a,b,c;
for(a=0;a<a1;a++)
for(b=0;b<b1;b++)
for(c=0;c<c1;c++);
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
DQ = 1;                     //DQ復(fù)位,不要也可行。
Delay(1,1,1);                  //稍做延時(shí)  10us
DQ = 0;                    //單片機(jī)拉低總線
Delay(6,1,63); //600  us      //精確延時(shí),維持至少480us
//Delay(1,1,15); //20us
DQ = 1;                    //釋放總線,即拉高了總線
Delay(5,1,63); //500us               //此處延時(shí)有足夠,確保能讓DS18B20發(fā)出存在脈沖。
uchar Read_One_Byte()       //讀取一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)read a byte date
                            //讀數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)以字節(jié)的最低有效位先從總線移出
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                  //將總線拉低,要在1us之后釋放總線
                           //單片機(jī)要在此下降沿后的15us內(nèi)讀數(shù)據(jù)才會(huì)有效。
   _nop_();                 //至少維持了1us,表示讀時(shí)序開始
   dat >>= 1;               //讓從總線上讀到的位數(shù)據(jù),依次從高位移動(dòng)到低位。
   DQ = 1;                  //釋放總線,此后DS18B20會(huì)控制總線,把數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇偩上
   Delay(1,1,1);        //延時(shí)10us,此處參照推薦的讀時(shí)序圖,盡量把控制器采樣時(shí)間放到讀時(shí)序后的15us內(nèi)的最后部分
   if(DQ)                   //控制器進(jìn)行采樣
    dat |= 0x80;            //若總線為1,即DQ為1,那就把dat的最高位置1;若為0,則不進(jìn)行處理,保持為0
   Delay(1,1,8);       //20us        //此延時(shí)不能少,確保讀時(shí)序的長(zhǎng)度60us。
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                        //拉低總線
   _nop_();                       //至少維持了1us,表示寫時(shí)序(包括寫0時(shí)序或?qū)?時(shí)序)開始
   DQ = dat&0x01;                 //從字節(jié)的最低位開始傳輸
                                 //指令dat的最低位賦予給總線,必須在拉低總線后的15us內(nèi),
                                 //因?yàn)?5us后DS18B20會(huì)對(duì)總線采樣。
   Delay(1,1,15);               //必須讓寫時(shí)序持續(xù)至少60us
   DQ = 1;                        //寫完后,必須釋放總線,
   dat >>= 1;
   Delay(1,1,1);
uint Get_Tmp()                   //獲取溫度get the wenduerature
float tt;
uchar a,b;
Init_Ds18b20();                //初始化
Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44);          //溫度轉(zhuǎn)換指令
Write_One_Byte(0xbe);          //讀暫存器指令
a = Read_One_Byte();           //讀取到的第一個(gè)字節(jié)為溫度LSB
b = Read_One_Byte();           //讀取到的第一個(gè)字節(jié)為溫度MSB
wendu = b;                      //先把高八位有效數(shù)據(jù)賦于wendu
wendu <<= 8;                    //把以上8位數(shù)據(jù)從wendu低八位移到高八位
wendu = wendu|a;                //兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量
tt = wendu*0.0625;              //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值
                                //因?yàn)镈S18B20可以精確到0.0625度
                                //所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
wendu = tt*10+0.5;               //放大十倍
                                //這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字
                                //同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
return wendu;
/****************數(shù)碼碼動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)**************/
void Display(uint wendu)   //顯示程序
uchar A1,A2,A3;
A1 = wendu/100;    //百位
A2 = wendu%100/10;   //十位
A3 = wendu%10;    //個(gè)位
P0 = table[A1];    //顯示百位
dula = 1;     //打開段選,對(duì)應(yīng)74573的鎖存位,高電平不鎖存
dula = 0;
P0 = 0xFe;
wela = 1;     //打開位選
wela = 0;
Delay(5,3,220);
P0 = table1[A2];   //顯示十位,使用的是有小數(shù)點(diǎn)的數(shù)組(因?yàn)閣endu值擴(kuò)大了10倍,雖然是十位,實(shí)際為個(gè)位)
dula = 1;
dula = 0;
P0 = 0xFd;
wela = 1;
wela = 0;
Delay(5,3,220);
P0 = table[A3];    //顯示個(gè)位
dula = 1;
dula = 0;
P0 = 0xFb;
wela = 1;
wela = 0;
Delay(5,3,220);
     Display(Get_Tmp());
