串行1602的四位數(shù)據(jù)線程序-avr單片機(jī)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年08月06日   【字體:
1602的四位數(shù)據(jù)線程序,節(jié)省了IO。單片機(jī)用的是Atmega16,編譯環(huán)境ICC6.31A,1602驅(qū)動(dòng)頭文件。
1602Driver.h
/*********************LCD模塊1602底層驅(qū)動(dòng)庫***********************
*  LCD模塊與單片機(jī)的硬件連接:
*           /端口名稱 /端口符號 /MCU端口 / LCD引腳號/
*          RS數(shù)據(jù)/指令選擇線
*            RS    PD3  4
*          R/W讀寫選擇線
*            R/W   GND  5
*          EN寫使能線
*            EN    PD2    6
*          三態(tài)雙向數(shù)據(jù)總線
*           D0-D3    NC  7-10
*           D4          PD4  11
*           D5          PD5  12
*           D6          PD6  13
*           D7          PD7       14
*  其他端口連接:
*    電源負(fù)     VSS             1
*    電源正+4.5--+5.5V   VDD         2
*    對比度調(diào)節(jié)    VL    GND  3
*    背光負(fù)     BLK   NC  15
*    背光正              BLA   NC  16
*  說明:采用節(jié)省端口的4線線連接方式,即將8位的數(shù)據(jù)分兩次傳輸;同
*        時(shí)將R/W接地RW(只用W不需要R,所以可以省一根線)
*  日期:2006/02/03
/*****************定義MCU與LCD的接口******************/
#define LCD_EN_PORT      PORTC         //寫使能。高有效,下降沿時(shí)鎖定數(shù)據(jù)
#define LCD_RS_PORT      PORTC         //指令/數(shù)據(jù)選擇
#define LCD_DATA_PORT    PORTC                        //數(shù)據(jù)總線
#define LCD_EN           0x04                          //PORTD2         out
#define LCD_RS           0x08                          //PORTD3   out
#define LCD_DATA         0xf0                       //PORTD4/5/6/7   out
#define Data_Write       LCD_RS_PORT |=  LCD_RS      //寫數(shù)據(jù)模式
#define Command_Write    LCD_RS_PORT &= ~LCD_RS     //寫指令模式
#define Write_En         LCD_EN_PORT |=  LCD_EN     //寫使能
#define Write_Lock      LCD_EN_PORT &= ~LCD_EN     //鎖定數(shù)據(jù)
//#define Graph_Right_Run  LCD_Write_Char(0x02,0)     //畫面右移
const char CHR[16] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8'
                     ,'9','a','b','c','d','e','f'};
unsigned char LCD_Buff[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
/*******************N us延時(shí)函數(shù)**********************/
void Delay_nus(unsigned int j)
   unsigned int i="0";
   for(i=j;i>0;i--)
      asm("nop");
/********************N ms延時(shí)函數(shù)*********************/
void Delay_nms(unsigned int n)
   unsigned int m = 0;
   unsigned int k = 0;
   for (m=n;m>0;m--)
      for (k=1140;k>0;k--)
      Delay_nus(1);
/******讀寫使能(高電平有效,下降沿鎖定數(shù)據(jù) )********/
void Write_Enable(void)
   Write_En;
   Delay_nus(1);
   Write_Lock;
* LCD_Write_Char      :英文單字符顯示函數(shù)
* 向LCD發(fā)送數(shù)據(jù)/指令。  Command="1"    發(fā)送顯示數(shù)據(jù)
*       Command=0    發(fā)送指令數(shù)據(jù)
* 輸入?yún)?shù)     :Command         數(shù)據(jù)/指令寄存器選擇
*      Data   顯示內(nèi)容
void LCD_Write_Char(char Command,char Data)
   unsigned Command_Temp,Data_Temp;
   Command_Temp = Command;
   Data_Temp    = Data;
   Delay_nms(1);                     //延時(shí)1ms,以避開"寫繁忙"時(shí)期
   if (Command == 0)        //數(shù)據(jù)輸入模式
      Data_Write;
   LCD_DATA_PORT &= 0x0f;                   //數(shù)據(jù)口清零
   LCD_DATA_PORT |= Data_Temp&0xf0;       //先送高4位
   else                //指令輸入模式
      Command_Write;
   LCD_DATA_PORT |= Command_Temp&0xf0;
   Write_Enable();
 Command_Temp=Command_Temp << 4;
    Data_Temp=Data_Temp       << 4;
    LCD_DATA_PORT &= 0X0F;                   //數(shù)據(jù)口清零
    if (Command==0)                //再送低4位
 Write_Enable();
/***********LCD模塊初始化**************/
void LCD_Init(void)
 Delay_nms(5);
 LCD_Write_Char(0x28,0);          //4位數(shù)據(jù)線格式
 Delay_nus(10);
 LCD_Write_Char(0x0d,0);              //顯示開,光標(biāo)閃爍
 Delay_nus(10);
 LCD_Write_Char(0x01,0);          //清屏
 Delay_nms(1);
 LCD_Write_Char(0x06,0);          //光標(biāo)模式設(shè)置
* Locate              : 設(shè)置LCD顯示的起始位置
* 輸入?yún)?shù):x、y      : 顯示字符串的位置,X:0-1,Y:0-15
*                      LCD第一行顯示寄存器地址:0X80-0X8F
*                      LCD第一行顯示寄存器地址:0XC0-0XCF
void Locate( unsigned char x, unsigned char y )
    unsigned char  Address;
 if (x == 0)
     Address = 0x80 + y;                   //第一行顯示的地址
     Address = 0xc0 + y;           //第二行顯示的地址
    LCD_Write_Char(Address,0);
* LCD_Write_String    : 英文字符串顯示函數(shù)
* 輸入?yún)?shù):*s        :英文字符串指針
*          X、Y       :顯示字符串的位置
void LCD_Write_String(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *String)
 Locate( X, Y);                        //先送顯示起始坐標(biāo)
    while (*String)                 //再依次送顯示字符
        LCD_Write_Char( 0, *String );
     String ++;
* DEC_Num_Disp        :10進(jìn)制數(shù)值顯示函數(shù)
* 輸入?yún)?shù)            :X     字符起始顯示行坐標(biāo)2
*         Y     字符起始顯示列坐標(biāo)
*      Num   需要顯示的數(shù)值(最長8位)
*              Bit   有效顯示的位數(shù)
* 輸出                :
void DEC_Num_Disp(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned long Num,char Bit)
   unsigned char i   = 0;
   Locate( X, Y );
   for (i=0 ; i<Bit ; i++)
   LCD_Buff[i] = CHR[Num%10];
   Num = Num/10;
      LCD_Write_Char(0,LCD_Buff[Bit-i-1]);   //先寫高位再寫低位
* HEX_Num_Disp        :16進(jìn)制數(shù)值顯示函數(shù)
*         Y     字符起始顯示列坐標(biāo)
*              Bit   有效顯示的位數(shù)
* 輸出                :
void HEX_Num_Disp(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned long Num,char Bit)
   char a = 0;
   Locate( X, Y );
   for(a=8-Bit ; a<8 ; a++)
      LCD_Write_Char(0,CHR[(Num<< (a << 2)) >>28]);
1602測試程序LCD.c
* "1602Driver.h"庫測試程序
#include <iom16v.h>
#include "1602Driver.h"
void Port_Init(void)
   DDRD  = 0xff;
   DDRC  = 0xff;
void main (void)
   int counter;
   OSCCAL="0XA5";
   Port_Init();
   LCD_Init();
   HEX_Num_Disp(0,0,13,1);
   DEC_Num_Disp(0,1,4,1);
   //LCD_Write_String(2,0,"T");
   LCD_Write_String(1,0,"Disp");
   while(1);
