文件名i2c.h
名稱:I2C通信模塊修改版
編寫:YuMin_Dong
時間:2012.11.17
#ifndef _I2C_H_
#define _I2C_H_
sbit SDA=P1^0;
sbit SCL=P1^1;
uint8 ACK;
//開啟I2C總線
void I2C_Start()
SDA=1;
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//鉗主總線
_nop_();
_nop_();
//停止I2C總線
void I2C_Stop()
SDA=0;
//_nop_();
//_nop_();
//_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
//I2C通信主機(jī)發(fā)送字節(jié)
void I2C_SendByte(uint8 byte)
uint8 i;
for(i=0;i<8;i++)
if(byte&0x80)
SDA=1;
else SDA=0;
_nop_();
SCL=1;//使SDA數(shù)據(jù)有效
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
byte<<=1;
_nop_();
_nop_();
SDA=1;//數(shù)據(jù)線浮高
_nop_();
_nop_();
SCL=1;//使讀取的數(shù)據(jù)有效,判斷是否應(yīng)答或非應(yīng)答
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(SDA==1)
ACK=0;//收到非應(yīng)答信號
else ACK=1;//收到應(yīng)答信號
SCL=0;//鉗總線
_nop_();
_nop_();
//I2C通信主機(jī)接收字節(jié)
uint8 I2C_ReceiveByte()
uint8 i;
uint8 byte;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=1;//拉高準(zhǔn)備接收
_nop_();
SCL=1;
byte<<=1;
if(SDA==1)
byte|=0x01;
else byte&=0xfe;
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
return byte;
//(主機(jī)接收函數(shù)將要調(diào)用)從設(shè)備發(fā)生的應(yīng)答信號
void I2C_Ack()
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//非應(yīng)答信號產(chǎn)生函數(shù)
void I2C_NoAck()
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//主機(jī)發(fā)送多字節(jié)函數(shù)
bit SendString(uint8 address,uint8 *s,uint8 num)
uint8 i;
I2C_Start();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
I2C_SendByte(address);
if(ACK==0)
return 0;
for(i=0;i<num;i++)
I2C_SendByte(*s);
if(ACK==0)
return 0;
DelayMs(10);//以等待設(shè)備寫入數(shù)據(jù)處理完成
s++;
I2C_Stop();
DelayUs(10);
return 1;
//主機(jī)接收多字節(jié)函數(shù)
bit ReceiveString(uint8 address,uint8 *s,uint8 num)
uint8 i;
I2C_Start();
if(ACK==0)
return 0;
I2C_Start();
I2C_SendByte(address+1);
if(!ACK)
return 0;
for(i=0;i<num-1;i++)
*s=I2C_ReceiveByte();
I2C_Ack();
DelayMs(10);
s++;
I2C_NoAck(); //給的非應(yīng)答信號
I2C_Stop(); //停止總線
return 1;
#endif
庫文件的調(diào)用例子:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20623-1.html
