這是從http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20623-1.html 這個(gè)制作里面截取的一段子程序,調(diào)用函數(shù)請(qǐng)下載里面的附件.
下面是mysanke.h文件:
#ifndef _MYSNAKE_H_
#define _MYSNAKE_H_
函數(shù)功能:檢測(cè)隨機(jī)落食是否壓在已存在的亮點(diǎn)上
調(diào)用形式:Check_Food(*node);
參數(shù):結(jié)構(gòu)體指針
返回值:返回食物是否可以放置1->可以 0->不可以
備注:食物產(chǎn)生函數(shù)調(diào)用此函數(shù)用于檢測(cè)
bit Check_Food(node *r)
if(GetStatusXY((*r).X,(*r).Y))
(*r).S=0;//不可以放置
else (*r).S=1;//S=1表示可以點(diǎn)亮
return (*r).S;//返回狀態(tài)
函數(shù)功能:產(chǎn)生隨機(jī)食物
調(diào)用形式:Creat_Food();
參數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備注:此函數(shù)未刷屏僅設(shè)置狀態(tài)
void Creat_Food(void)
while(!Check_Food(&food))//
food.X=TL0&0x1f; //X的范圍0->31
food.Y=seed&0x0f; //Y的范圍0->15
//Check_Food(&food);檢測(cè)食物可以放置后執(zhí)行下面
SetStatusXY(food.X,food.Y,food.S);//食物點(diǎn)亮起
//此函數(shù)未刷屏,僅設(shè)置狀態(tài)
函數(shù)功能:產(chǎn)生初始化的蛇并設(shè)置其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)
調(diào)用形式:Snake_Init();
參數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備注:無(wú)刷新屏幕,只在緩存寫(xiě)入數(shù)據(jù)
void Snake_Init(void)
ClearBuf(); //清屏
snake[0].X=3; //蛇頭
snake[0].Y=1;
snake[0].S=1;
snake[1].X=2;
snake[1].Y=1;
snake[1].S=1;
snake[2].X=1; //此時(shí)蛇尾
snake[2].Y=1;
snake[2].S=1;
SetStatusXY(snake[0].X,snake[0].Y,snake[0].S);
SetStatusXY(snake[1].X,snake[1].Y,snake[1].S);
SetStatusXY(snake[2].X,snake[2].Y,snake[2].S);
//while(!food.S)
//Creat_Food();
food.X=19;food.Y=13;food.S=1;
snake_status=1;
snake_size=2;
snake_score=0;
snake_speed=60;
snake_direct=RIGHT;//首先向右走。
函數(shù)功能:蛇的單步移動(dòng)刷新
調(diào)用形式:
參數(shù):入口參數(shù)->移動(dòng)方向(direct)
返回值:無(wú)
備注:僅更新顯示緩存
void Snake_Step(uint8 dir)
int8 dx,dy; //-128->127.蛇頭的位移量
uint8 i;//循環(huán)計(jì)數(shù)器變量
switch(dir)
case UP: dx=0;dy=-1;break;
case DOWN:dx=0;dy=1;break;
case LEFT:dx=-1;dy=0;break;
case RIGHT:dx=1;dy=0;break;
default:return ;
SetStatusXY(snake[snake_size].X,snake[snake_size].Y,0);//蛇尾消隱
for(i=snake_size;i>0;i--) //0是蛇尾,到1為止
{ //蛇身的坐標(biāo)跟隨前一位
snake[i].X=snake[i-1].X;
snake[i].Y=snake[i-1].Y;
snake[i].S=snake[i-1].S;
snake[0].X+=dx;//蛇頭坐標(biāo)更新,具有方向性
snake[0].Y+=dy;
//更新*超過(guò)顯示范圍處理(蛇可穿過(guò)邊界)
if(snake[0].X>31) snake[0].X=0;//橫坐標(biāo)越界處理
if(snake[0].X<0) snake[0].X=31;
if(snake[0].Y>15) snake[0].Y=0;//縱坐標(biāo)越界處理
if(snake[0].Y<0) snake[0].Y=15;
for(i=0;i<=snake_size;i++)
SetStatusXY(snake[i].X,snake[i].Y,1);
函數(shù)功能:游戲按鍵處理
調(diào)用形式:Snake_Key();
參數(shù):
返回值:
備注:輪詢
void Snake_Key(void)
P2|=0XF8;
if(!KEY_UP||ir_value==0x18)
//蛇游戲方向鍵無(wú)需去抖。避免影響刷新
if(snake_direct==UP||snake_direct==DOWN)
snake_direct=UP;
//Snake_Step(UP);
if(!KEY_DOWN||ir_value==0x52)
if(snake_direct==DOWN||snake_direct==UP)
//Snake_Step(DOWN);
snake_direct=DOWN;
if(!KEY_LEFT||ir_value==0x08)
if(snake_direct==LEFT||snake_direct==RIGHT)
snake_direct=LEFT;
if(!KEY_RIGHT||ir_value==0x5a)
snake_direct=RIGHT;
if(!KEY_ENTER||ir_value==0x43)
DelayMs(SCAN_DELAY);
while(!KEY_ENTER)
snake_status=0;//游戲結(jié)束了
matrix.S=FIRST;
else if(ir_value==0x46)
food.X=0;
TR0=0;
DelayMs(10);
TR0=1;
函數(shù)功能:蛇吃到食物處理
調(diào)用形式:Snake_Feed();
參數(shù):
返回值:遲到食物返回1 沒(méi)吃到返回0->判斷是否死亡
備注:
void Snake_Feed(void)
uint8 i;
if(snake[snake_size].X==food.X&&snake[snake_size].Y==food.Y)
//while(food.S==0)
Creat_Food();//重新產(chǎn)生食物
//snake_foodflag=1;
snake_size++;//蛇身加1
snake_score+=BASIC_SCORE;//游戲得分加上加分基數(shù)
snake_speed-=BASIC_SPEED;//游戲速度加上加速基數(shù)
if(snake_speed<=0)
snake_speed=1;
if(snake_size==SNAKE_SIZE)//此刻蛇長(zhǎng)等于最長(zhǎng)時(shí)候,通關(guān)條件
for(i=0;i<=SNAKE_SIZE;i++)
SetStatusXY(snake[i].X,snake[i].Y,0);//蛇消隱
//清屏幕緩存并顯示得分
ClearBuf();
Display_5x8(0,0,S_);
Display_5x8(6,0,C_);
Display_5x8(12,0,O_);
Display_5x8(18,0,R_);
Display_5x8(24,0,E_);
//下32x8像素顯示分?jǐn)?shù)(最長(zhǎng)52節(jié),吃50個(gè)食物通關(guān),50*10=500分最高)
Display_5x8(31-6,8,snake_score%10);
Display_5x8(31-12,8,snake_score%100/10);
Display_5x8(31-18,8,snake_score/100);
for(i=0;i<5;i++)
Display();
DelayMs(255);
if(snake_status==0)
break;
//return 1;
//else return 0;
函數(shù)功能:處理蛇的死亡
調(diào)用形式:Snake_Die();
參數(shù):
返回值:
備注:
void Snake_Die(void)
uint16 i;
for(i=1;i<snake_size+1;i++)
if(snake[0].X==snake[i].X)
if(snake[i].Y==snake[0].Y) //死亡
ClearBuf();
Display_5x8(0,0,G_);
Display_5x8(6,0,A_);
Display_5x8(12,0,M_);
Display_5x8(18,0,E_);
Display_5x8(0,8,O_);
Display_5x8(6,8,V_);
Display_5x8(12,8,E_);
Display_5x8(18,8,R_);
for(i=0;i<800;i++)
Display();
ClearBuf();
if(!snake_status)
break;
for(i=0;i<100;i++)
Display();
DelayMs(255);
break; //連跳
函數(shù)功能:游戲進(jìn)行時(shí)
調(diào)用形式:Snake_Ing();
參數(shù):
返回值:
備注:
void Snake_Ing(void)
uint8 i;
if(!snake_status)
Snake_Init();
Snake_Step(snake_direct);
Snake_Feed();
Snake_Die();
for(i=0;i<snake_speed;i++)
Display();
#endif
