實現(xiàn)單片機與PC機多機通訊的程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年10月13日   【字體:
     下面是我寫的一個實現(xiàn)多個下位機(單片機)與一個上位機(PC機)的一主多從串口通訊程序,用的STC89C52RC,定時器2做串口通信波特率發(fā)生器。
     實現(xiàn)功能是這樣的:
     用調(diào)試助手向單片機發(fā)送一個數(shù)據(jù)包。
     通訊協(xié)議是這樣的:
      數(shù)據(jù)包的格式如下所示(共10個字節(jié)組成):
0x2A,0xEB,0x8D,地址碼,指令碼,數(shù)據(jù)長度碼,數(shù)據(jù)碼,數(shù)據(jù)碼,校驗碼,0xAD
前面三個字節(jié)為幀頭,即開始符。
地址碼: 欲傳送的目的地址,即選定哪一個單片機。
指令碼:向單片機發(fā)送的指令
數(shù)據(jù)長度碼: 用于指示后面有效數(shù)據(jù)的個數(shù)
數(shù)據(jù)碼:傳送的數(shù)據(jù),配合指令碼的純數(shù)據(jù)。
校驗碼: 累加和校驗,對地址碼,指令碼,數(shù)據(jù)長度碼,數(shù)據(jù)碼進行累加,用來檢驗數(shù)據(jù)的完整性和正確性。
0xAD : 幀尾,即結(jié)束符。
    本程序?qū)崿F(xiàn)功能是這樣的:
    用調(diào)試助手向單片機發(fā)送一個數(shù)據(jù)包,單片機收到后對數(shù)據(jù)解析,再回傳指定的數(shù)據(jù)。
    例如發(fā)送:2a eb 8d 01 03 01 01 06 ad
指令碼為01,單片機接收到后解析,回傳0xce 0x7b 0x11 0xed。其中前兩個字節(jié)為開始符,最后一個字節(jié)為結(jié)束符。同理,若收到的指令碼為02,回傳0xce 0x7b 0x12 0xed。以此模擬控制單片機操作。
若接收錯誤,即累加校驗碼不等于單片機實際計算的累加和,回傳0xce 0x7b 0x02 0xed,提示接收錯誤,要求PC重發(fā)數(shù)據(jù)(模擬,需要上位機軟件配合才行)。
單片機開機初始化后即向PC發(fā)送一個數(shù)據(jù)0xce 0x7b 0x00 0xed,用于指示單片機與PC通信已連接。
下面是程序:
#define ID 0x01 //單片機地址
uint8 rec_data;   //串口通信接收數(shù)據(jù)
uint8 state_flag=0;  //通信協(xié)議解析狀態(tài)標(biāo)志,初始化為0
uint8 retval=0;  //通信協(xié)議解析函數(shù)返回值,初始化為0
uint8 cmd;  //指令碼
uint8 Data[2];  //數(shù)據(jù)碼
uint8 data_count;  //數(shù)據(jù)長度碼
程序大體思想是:
    首先定義了幾個全局變量,接收到數(shù)據(jù)后,串口中斷子程序中用變量rec_data存儲一個字節(jié)的數(shù)據(jù),隨后對數(shù)據(jù)進行解析:首先判斷數(shù)據(jù)包的完整性,正確性,然后提取指令碼,數(shù)據(jù)碼等數(shù)據(jù),存放起來用于主程序處理。
    協(xié)議解析過程中,使用一個變量state_flag的全局變量作為協(xié)議解析狀態(tài)標(biāo)志,用于確定當(dāng)前字節(jié)處于一幀數(shù)據(jù)中的那個部位,同時在接收過程中自動對接收數(shù)據(jù)進行校驗和處理,在數(shù)據(jù)包接收完的同時也進行了校驗的比較。因此當(dāng)幀尾結(jié)束符接收到的時候,則表示一幀數(shù)據(jù)已經(jīng)接收完畢,并且也通過了校驗,關(guān)鍵數(shù)據(jù)也保存到了緩沖區(qū)(cmd和Data[])中。主程序即可通過查詢retval的標(biāo)志位來進行協(xié)議的解析處理。如果retval=1;   //錯誤標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送不正確。如果retval=2;   //接收成功標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送成功。
    接收過程中,只要哪一步收到的數(shù)據(jù)不是預(yù)期值,則直接將狀態(tài)標(biāo)志復(fù)位,用于下一幀數(shù)據(jù)的判斷,避免狀態(tài)自鎖。
    以下是程序:
void PortInit();                //各端口初始化
void TimerInit();        //定時器初始化
void UsartInit();        //串口初始化
void usart_cmd_scan();        //串口命令掃描
void Data_analysis();   //通信協(xié)議解析函數(shù)
void Send(uint8 sendcmd);  //數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
/*--------------------------------        串口中斷服務(wù)子程序 ------------------------------------*/
void ser() interrupt 4
   RI=0;
   rec_data=SBUF;   //讀取接收到的數(shù)據(jù)
   Data_analysis();//數(shù)據(jù)解析
* 函數(shù)名:Data_analysis
* 描  述:通信協(xié)議解析函數(shù)
* 輸  入:無
* 輸  出:無
* 備  注:解析串口接收到的數(shù)據(jù)
/*--------------------------------        多機通信協(xié)議格式 ------------------------------------*/
/*  數(shù)據(jù)包的格式如下所示(共10個字節(jié)組成): */
/*  0x2A,0xEB,0x8D,地址碼,指令碼,數(shù)據(jù)長度碼,數(shù)據(jù)碼,數(shù)據(jù)碼,校驗碼,0xAD  */
   static uchar recdata_sum=0;  //存放累加和
   static uchar lencnt=0;  //數(shù)據(jù)長度計數(shù)器
   switch (state_flag)
        case 0:
             if(rec_data == 0x2A)     // 是否幀頭第一個數(shù)據(jù)
               state_flag = 1;
               state_flag = 0;    // 標(biāo)志復(fù)位
             break;
        case 1:
             if(rec_data == 0xEB)     // 是否幀頭第二個數(shù)據(jù)
               state_flag = 2;
             break;
        case 2:
             if(rec_data == 0x8D)     // 是否幀頭第三個數(shù)據(jù)
               state_flag = 3;
             break;
        case 3:
             if(rec_data == ID)    // 判斷目的地址是否正確
                  state_flag = 4;
                  recdata_sum=rec_data;   //開始累加
             break;
        case 4:
             state_flag = 5;
             cmd=rec_data;  //指令碼存儲
             recdata_sum+=rec_data;  //累加
             break;
        case 5:
             lencnt = 0;  //數(shù)據(jù)長度計數(shù)器清零
             data_count=rec_data;  //數(shù)據(jù)長度碼存儲
             if (data_count!=0)  //后面有數(shù)據(jù)碼
               state_flag=6;
               state_flag=8;
             break;
        case 6:
        case 7:
              Data[lencnt++]=rec_data;  //數(shù)據(jù)碼保存
              if(lencnt==data_count)
                                          state_flag=8;
                                        lencnt = 0;
                state_flag=7;
              break;
        case 8:
             if(recdata_sum==rec_data)   //數(shù)據(jù)校驗,判斷累加和是否相等
               state_flag=9;
                  retval=1;   //置錯誤標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送不正確。
                  state_flag=0;
                         recdata_sum=0;//累加和清零
             break;
        case 9:
             if (rec_data==0xAD)
                                           retval=2;   //置接收成功標(biāo)志,數(shù)據(jù)包傳送成功。
                                        state_flag=0;
               state_flag=0;
             break;
//主程序 , 不斷掃描串口接收到的命令
        Send(0xce);
        Send(0x7b);
        Send(0x00);
        Send(0xed);
* 函數(shù)名:usart_cmd_scan
* 描  述:串口命令掃描
* 輸  入:無
* 輸  出:無
* 備  注:掃描PC通過串口發(fā)送的命令
        uchar sendcmd;   //下位機向PC發(fā)送的命令碼
           switch (retval)
        case 1:      //數(shù)據(jù)發(fā)送錯誤,請求PC重發(fā)
             sendcmd=2;  //向PC發(fā)送的重發(fā)數(shù)據(jù)命令,PC識別后向下位機重發(fā)數(shù)據(jù)包。
             Send(0xce);
                         Send(0x7b);
                         Send(sendcmd);
                         Send(0xed);  //向PC發(fā)送命令
                         retval=0;   //標(biāo)志清零,防止重復(fù)掃描,重復(fù)執(zhí)行。  2013/9/24
                         break;
        case 2:      //數(shù)據(jù)發(fā)送成功,執(zhí)行命令
             switch (cmd)    //命令解碼
                                 case 0x01:
                                        Send(0xce);
                                        Send(0x7b);
                                        Send(0x11);
                                        Send(0xed);
                                        cmd=0x00;
                                        break;
                                case 0x02:
                                        Send(0xce);
                                        Send(0x7b);
                                        Send(0x12);
                                        Send(0xed);
                                        cmd=0x00;
                                        break;
                                case 0x03:
                                        Send(0xce);
                                        Send(0x7b);
                                        Send(0x13);
                                        Send(0xed);
                                        cmd=0x00;
                                        break;
* 函數(shù)名:Send
* 描  述:串口數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
* 輸  入:sendcmd - 待發(fā)送的數(shù)據(jù)
* 輸  出:無
* 備  注:
   ES=0;  //關(guān)閉串口
   SBUF=sendcmd;  //發(fā)送數(shù)據(jù),向PC發(fā)送。
   while(!TI);
   TI=0;  //發(fā)送完成,TI清零
   ES=1;  //開串口
以上是我寫的這個程序,希望大家指點一下。
程序運行整體可以,但是有個問題,也希望大神們能幫忙看一下什么問題
每次在單片機關(guān)機后,再重新上電后,發(fā)送都沒反應(yīng),只有手動按下開發(fā)板的復(fù)位鍵后才能正常通信,當(dāng)再次斷電上電后,又不行了,又得按復(fù)位鍵才正常。按說開發(fā)板上電就復(fù)位了呀
    還望大神們幫忙指點啊!
