RAM,SRAM,DRAM,SDRAM,DDR RAM,ROM,PROM,EPROM,EEPROM,NAND FLASH,NOR FLASH的區(qū)別
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年10月17日   【字體:
RAM:由字面意思就可以理解,SDRAM SRAM DRAM(下面藍色字體的這幾種)都可以統(tǒng)稱RAM,random access memory(隨機存取存儲器)的縮寫,下面是51hei.com為大家整理的目前所有的存儲器的區(qū)別。
SRAM:靜態(tài)隨機存儲器,就是它不需要刷新電路,不像動態(tài)隨機存儲器那樣,每隔一段時間就要刷新一次數(shù)據(jù)。但是他集成度比較低,不適合做容量大的內(nèi)存,一般是用在處理器的緩存里面。像S3C2440的ARM9處理器里面就有4K的SRAM用來做CPU啟動時用的。
DRAM,動態(tài)隨機存取存儲器,需要不斷的刷新,才能保存數(shù)據(jù)。 而且是行列地址復(fù)用的,許多都有頁模式。
SDRAM:同步動態(tài)隨機存儲器,像電腦的內(nèi)存就是用的這種RAM叫DDR SDRAM。其集成度非常高,因為是動態(tài)的,所以必須有刷新電路,每隔一段時間必須得刷新數(shù)據(jù)。其存儲單元不是按線性排列的,是分頁的。一般的嵌入式產(chǎn)品里面的內(nèi)存都是用的SDRAM。
DDR SDRAM:  雙通道同步動態(tài)RAM,需要刷新,速度快,容量大。(目前電腦就是用的DDR的內(nèi)存條都好幾代了)
ROM:只讀存儲器的總稱。以下這幾種紅色字體的都是屬于ROM
PROM:可編程只讀存儲器,只能寫一次,寫錯了就得報廢,現(xiàn)在用得很少了,好像那些成本比較低的OPT單片機里面用的就是這種存儲器吧。
EPROM:可擦除可編程存儲器,這東西也比較古老了,是EEPROM的前身,在芯片的上面有個窗口,通過紫外線的照射來擦除數(shù)據(jù)。非常之麻煩。
EEPROM:電可擦除可編程只讀存儲器,比之EPROM就先進點了,可以用電來擦除里面對數(shù)據(jù),也是現(xiàn)在用得比較多的存儲器,比如24CXX系列的EEPROM。
NANDFLASHNORFLASH都是現(xiàn)在用得比較多的非易失性閃存。NOR采用的并行接口,其特點讀取的速度比之NAND快樂很多倍,其程序可以直接在NOR里面運行。但是它的擦除速度比較慢,集成度低,成本高的,F(xiàn)在的NOR的容量一般在2M左右,一般是用在代碼量小的嵌入式產(chǎn)品方面。還有就是在ARM9的開發(fā)板上可以看見。
而NAND呢,采用的是串行的接口,CPU從里面讀取數(shù)據(jù)的速度很慢,所以一般用NAND做閃存的話就必須把NAND里面的數(shù)據(jù)先讀到內(nèi)存里面,然后CPU才能夠執(zhí)行。就跟電腦的硬盤樣的。但是它的集成度很高,我的ARM9的開發(fā)板上面一塊256M的NAND還沒有一塊2M的NOR的一半大,所以成本很低。還有就是它的擦除速度也的NOR要快。要不然的話那就真的悲劇了,假如擦除一塊2M的NOR要一分鐘,如果NAND的擦除速度比NOR還要慢,那擦除一塊256M的NAND不是要幾個小時。NAND一般是用在那些要跑大型的操作系統(tǒng)的嵌入式產(chǎn)品上面,比如LINUX啊,WINCE啊。NOR可是可以跑,可以把LINUX操作系統(tǒng)剪裁到2M以內(nèi),一個產(chǎn)品難道只去跑系統(tǒng)嗎?用戶的應(yīng)用程序呢!其實很多時候,一個嵌入式產(chǎn)品里面,操作系統(tǒng)占的存儲空間只是一小部分,大部分都是給用戶跑應(yīng)用程序的。就像電腦,硬盤都是幾百G,可是WINDOWNS操作系統(tǒng)所占的空間也不過幾G而已。
DRAM、SDRAM和SRAM這幾種電腦常用的內(nèi)存的區(qū)別
學(xué)習(xí)在于總結(jié),由是乎抽點時間總結(jié)了下。
SRAM :  靜態(tài)RAM,不用刷新,速度可以非?,像CPU內(nèi)部的cache,都是靜態(tài)RAM,缺點是一個內(nèi)存單元需要的晶體管數(shù)量多,因而價格昂貴,容量不大。
DRAM:  動態(tài)RAM,需要刷新,容量大。
SDRAM :同步動態(tài)RAM,需要刷新,速度較快,容量大。(以前的電腦用的內(nèi)存條)
具體解釋一:
   什么是DRAM
  DRAM 的英文全稱是'Dynamic RAM',翻譯成中文就是'動態(tài)隨機存儲器'。DRAM用于通常的數(shù)據(jù)存取。我們常說內(nèi)存有多大,主要是指DRAM的容量。
  什么是SRAM
  SRAM 的英文全稱是'Static RAM',翻譯成中文就是'靜態(tài)隨機存儲器'。SRAM主要用于制造Cache。
  什么是SDRAM
  SDRAM 的英文全稱是'Synchronous DRAM',翻譯成中文就是'擴充數(shù)據(jù)輸出內(nèi)存',它比一般DRAM和EDO RAM速度都快,它已經(jīng)逐漸成為PC機的標準內(nèi)存配置。
  什么是Cache
   Cache 的英文原意是'儲藏',它一般使用SRAM制造,它與CPU之間交換數(shù)據(jù)的速度高于DRAM,所以被稱作'高速緩沖存儲器',簡稱為'高速緩存'。由于CPU的信息處理速度常常超過其它部件的信息傳遞速度,所以使用一般的DRAM來作為信息存儲器常常使CPU處于等待狀態(tài),造成資源的浪費。Cache就是為了解決這個問題而誕生的。在操作系統(tǒng)啟動以后,CPU就把DRAM中經(jīng)常被調(diào)用的一些系統(tǒng)信息暫時儲存在Cache里面,以后當(dāng)CPU需要調(diào)用這些信息時,首先到Cache里去找,如果找到了,就直接從Cache里讀取,這樣利用Cache的高速性能就可以節(jié)省很多時間。大多數(shù)CPU在自身中集成了一定量的Cache,一般被稱作'一級緩存'或'內(nèi)置Cache'。這部分存儲器與CPU的信息交換速度是最快的,但容量較小。大多數(shù)主板上也集成了Cache,一般被稱作'二級緩存'或'外置Cache',比內(nèi)置Cache容量大些,一般可達到256K,現(xiàn)在有的主板已經(jīng)使用了512K~2M的高速緩存。在最新的Pentium二代CPU內(nèi)部,已經(jīng)集成了一級緩存和二級緩存,那時主板上的Cache就只能叫作'三級緩存'了。
 什么是閃存
  閃存 目前主板上的BIOS大多使用Flash Memory制造,翻譯成中文就是'閃動的存儲器',通常把它稱作'快閃存儲器',簡稱'閃存'。這種存儲器可以直接通過調(diào)節(jié)主板上的電壓來對BIOS進行升級操作。
解釋為什么dram要刷新,sram不需要:
        這個是由于ram的設(shè)計類型決定的,dram用了一個t和一個rc電路,導(dǎo)致電容毀漏電和緩慢放電。所以需要經(jīng)常的刷新來保持數(shù)據(jù)
具體解釋二:
SRAM,靜態(tài)的隨機存取存儲器,加電情況下,不需要刷新,數(shù)據(jù)不會丟失,而且,一般不是行列地址復(fù)用的。
SDRAM,同步的DRAM,即數(shù)據(jù)的讀寫需要時鐘來同步。
DRAM和SDRAM由于實現(xiàn)工藝問題,容量較SRAM大。但是讀寫速度不如SRAM,但是現(xiàn)在,SDRAM的速度也已經(jīng)很快了,時鐘好像已經(jīng)有150兆的了。那么就是讀寫周期小于10ns了。SDRAM雖然工作頻率高,但是實際吞吐率要打折扣。以PC133為例,它的時鐘周期是7.5ns,當(dāng)CAS latency=2 時,它需要12個周期完成8個突發(fā)讀操作,10個周期完成8個突發(fā)寫操作。不過,如果以交替方式訪問Bank,SDRAM可以在每個周期完成一個讀寫操作(當(dāng)然除去刷新操作)。其實現(xiàn)在的主流高速存儲器是SSRAM(同步SRAM)和SDRAM(同步DRAM)。目前可以方便買到的SSRAM最大容量是8Mb/片,最大工作速度是166MHz;可以方便買到的SDRAM最大容量是128Mb/片,最大工作速度是133MHz。
SRAM是Static Random Access Memory的縮寫,中文含義為靜態(tài)隨機訪問存儲器,它是一種類型的半導(dǎo)體存儲器。“靜態(tài)”是指只要不掉電,存儲在SRAM中的數(shù)據(jù)就不會丟失。這一點與動態(tài)RAM(DRAM)不同,DRAM需要進行周期性的刷新操作。 然后,我們不應(yīng)將SRAM與只讀存儲器(ROM)和Flash Memory相混淆,因為SRAM是一種易失性存儲器,它只有在電源保持連續(xù)供應(yīng)的情況下才能夠保持數(shù)據(jù)。“隨機訪問”是指存儲器的內(nèi)容可以以任何順序訪問,而不管前一次訪問的是哪一個位置。
       SRAM中的每一位均存儲在四個晶體管當(dāng)中,這四個晶體管組成了兩個交叉耦合反向器。這個存儲單元具有兩個穩(wěn)定狀態(tài),通常表示為0和1。另外還需要兩個訪問晶體管用于控制讀或?qū)懖僮鬟^程中存儲單元的訪問。因此,一個存儲位通常需要六個MOSFET。對稱的電路結(jié)構(gòu)使得SRAM的訪問速度要快于DRAM。SRAM比DRAM訪問速度快的另外一個原因是SRAM可以一次接收所有的地址位,而DRAM則使用行地址和列地址復(fù)用的結(jié)構(gòu)。
       SRAM不應(yīng)該與SDRAM相混淆,SDRAM代表的是同步DRAM(Synchronous DRAM),這與SRAM是完全不同的。SRAM也不應(yīng)該與PSRAM相混淆,PSRAM是一種偽裝成SRAM的DRAM。
       從晶體管的類型分,SRAM可以分為雙極性與CMOS兩種。從功能上分,SRAM可以分為異步SRAM和同步SRAM(SSRAM)。異步SRAM的訪問獨立于時鐘,數(shù)據(jù)輸入和輸出都由地址的變化控制。同步SRAM的所有訪問都在時鐘的上升/下降沿啟動。地址、數(shù)據(jù)輸入和其它控制信號均于時鐘信號相關(guān)。
DRAM:動態(tài)隨機存取存儲器,需要不斷的刷新,才能保存數(shù)據(jù)。而且是行列地址復(fù)用的,許多都有頁模式。
SRAM:靜態(tài)的隨機存取存儲器,加電情況下,不需要刷新,數(shù)據(jù)不會丟失,而且,一般不是行列地址復(fù)用的。
SDRAM:同步的DRAM,即數(shù)據(jù)的讀寫需要時鐘來同步。
    主要是存儲單元結(jié)構(gòu)不同導(dǎo)致了容量的不同。一個DRAM存儲單元大約需要一個晶體管和一個電容(不包括行讀出放大器等),而一個SRAM存儲單元大約需要六個晶體管。DRAM和SDRAM由于實現(xiàn)工藝問題,容量較SRAM大,但是讀寫速度不如SRAM。
    一個是靜態(tài)的,一個是動態(tài)的,靜態(tài)的是用的雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器來保存信息,而動態(tài)的是用電子,要不時的刷新來保持。
    內(nèi)存(即隨機存貯器RAM)可分為靜態(tài)隨機存儲器SRAM,和動態(tài)隨機存儲器DRAM兩種。我們經(jīng)常說的“內(nèi)存”是指DRAM。而SRAM大家卻接觸的很少。
    SRAM其實是一種非常重要的存儲器,它的用途廣泛。SRAM的速度非?,在快速讀取和刷新時能夠保
持數(shù)據(jù)完整性。SRAM內(nèi)部采用的是雙穩(wěn)態(tài)電路的形式來存儲數(shù)據(jù)。所以SRAM的電路結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜。制造相同容量的SRAM比DRAM的成本高的多。正因為如此,才使其發(fā)展受到了限制。因此目前SRAM基本上只用于CPU內(nèi)部的一級緩存以及內(nèi)置的二級緩存。僅有少量的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器以及路由器上能夠使用SRAM。
