//熟悉使用單片機(jī)運(yùn)用DS18B20溫度傳感器測試溫度,并用1602顯示屏顯示溫度
//1、第一行顯示:Temperature
//2、第二行顯示:實(shí)測溫度值
//硬件設(shè)置:
//1、SW2,SW4開關(guān)全部斷開
//2、插上DS18B20溫度傳感器
//*****************定義頭文件**********************
#include<PIC.h>
#include "delay.h"
//******************定義配置位*********************
__CONFIG(0x3545);
//FLASH代碼不保護(hù),RB6和RB7為調(diào)試模式,F(xiàn)LASH不寫保護(hù),數(shù)據(jù)代碼不保護(hù)
//RB3為數(shù)字IO口,低電壓復(fù)位使能,上電延時(shí)開,看門狗開,4M晶體XT振蕩器
//******************定義常量***********************
//***************定義DS18B20引腳*******************
#define DQ RE0
#define DQ_IO TRISE0
//******************定義LCD引腳*********************
#define RS RA1
#define RW RA2
#define E RA3
//******************定義變量***********************
uchar lowtemp,hightemp; //低8位溫度變量,高8位溫度變量
uchar zhengshu,xiaoshu; //溫度整數(shù)變量,溫度小數(shù)變量
uint temperature; //轉(zhuǎn)換后的溫度值BCD碼形式
uchar temp[7]; //轉(zhuǎn)換后溫度存放變量
//******************定義數(shù)據(jù)***********************
//顯示: Temperature
//顯示:WWW*PICAVR*COM
const uchar name[16]=
//{0x20,0x20,0x20,0x54,0x65,0x6d,0x70,0x65,0x72,0x61,0x74,0x75,0x72,0x65,0x20,0x20};
{0x20,0x57,0x57,0x57,0x2E,0x50,0x49,0x43,0x41,0x56,0x52,0x2E,0x43,0x4F,0x4D,0x20};
//函 數(shù) 名:delayms(uchar time);
//入口參數(shù):time
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:毫秒延時(shí)
//說 明:
void delayms(uchar time)
uint i;
while(time--)
for(i=93;i>0;i--){;}
//函 數(shù) 名:port_init();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:端口初始化
//說 明:
void port_init(void)
ADCON1=0X07; //設(shè)置RA,RE口為數(shù)字口
TRISA=0X00; //設(shè)置RA口為輸出口
TRISD=0X00; //設(shè)置RD口為輸出口
TRISE=0X00; //設(shè)置RE口為輸出口
OPTION=0X8F; //分頻給WDT,分頻比為128
//函 數(shù) 名:lcd_enable();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:LCD寫使能
//說 明:
void lcd_enable(void)
RS=0; //寫命令
RW=0; //寫操作
E=0; //低電平信號(hào)
delayms(10); //低電平信號(hào)保持
E=1; //拉高電平信號(hào)
//函 數(shù) 名:lcd_writebyte(uchar data);
//入口參數(shù):data
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:LCD寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
//說 明:
void lcd_writebyte(uchar data)
PORTD=data; //向RD口寫數(shù)據(jù)
RS=1; //寫數(shù)據(jù)
RW=0; //寫操作
E=0; //低電平信號(hào)
E=1; //拉高電平信號(hào)
//函 數(shù) 名:lcd_writedata(const uchar *ptt);
//入口參數(shù):*ptt
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:LCD寫數(shù)據(jù)塊函數(shù)
//說 明:
void lcd_writedata(const uchar *ptt)
uchar i;
for(i=0;i<16;i++) //寫16個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
lcd_writebyte(ptt); //查表寫數(shù)據(jù)
//函 數(shù) 名:lcd_init();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:LCD初始化
//說 明:
void lcd_init(void)
PORTD=0X01; //清除顯示
lcd_enable();
PORTD=0X38; //8位2行5*7點(diǎn)陣
lcd_enable();
PORTD=0X0e; //顯示開,光標(biāo)開,閃爍
lcd_enable();
PORTD=0X06; //文字不動(dòng),光標(biāo)右移
lcd_enable();
//函 數(shù) 名:ds18b20_reset();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:DS18B20復(fù)位
//說 明:
void ds18b20_reset(void)
uchar x=1;
while(x)
DQ_IO=0; //設(shè)置RE0為輸出口
DQ=0; //RE0輸出低電平
DelayUs(201); //延時(shí)503us(最短480us低電平信號(hào))
DQ_IO=1; //釋放總線,進(jìn)入接收(設(shè)置RE0為輸入口)
DelayUs(29); //延時(shí)70us(18b20檢測到上升沿時(shí),等待15-60us)
if(DQ){x=1;} //有應(yīng)答信號(hào),跳出
else {x=0;} //沒有應(yīng)答信號(hào),繼續(xù)復(fù)位(低電平持續(xù)在60-240us)
DelayUs(172); //延時(shí)430us
//函 數(shù) 名:ds18b20_writebyte(uchar data);
//入口參數(shù):data
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:DS18B20寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
//說 明:
void ds18b20_writebyte(uchar data)
uchar i,temp;
for(i=8;i>0;i--) //寫8位數(shù)據(jù)
temp=data&0x01; //先寫低位數(shù)據(jù)
DQ=0; //RE0輸出低電平
DelayUs(1); //延時(shí)6us(15us之內(nèi)把數(shù)據(jù)送到總線上)
if(temp){DQ_IO=1;} //設(shè)置RE0為輸入口(寫1時(shí)序)
DelayUs(25); //延時(shí)61us(總線采樣時(shí)間15-60us)
DQ_IO=1; //設(shè)置RE0為輸入口(寫0時(shí)序)
DelayUs(1); //延時(shí)6us(寫第二位時(shí)間間隙大于1us)
data=data>>1; //右移一位
//函 數(shù) 名:ds18b20_readbyte();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:DS18B20讀一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
//說 明:
unsigned char ds18b20_readbyte(void)
uchar i,data=0; //讀出溫度
for(i=8;i>0;i--) //讀8位數(shù)據(jù)
data=data>>1; //數(shù)據(jù)先右移一位
DQ=0; //RE0輸出低電平
DelayUs(1); //延時(shí)6us(低電平時(shí)間大于1us)
DQ_IO=1; //拉高總線,產(chǎn)生讀時(shí)間間隙(設(shè)置RE0為輸入口)
DelayUs(1); //延時(shí)6us(從拉低電平開始15us之內(nèi)完成讀位)
if(DQ){data=data|0x80;} //先讀高位數(shù)據(jù),高位為1
else {data=data|0x00;} //高位為0
DelayUs(25); //延時(shí)61us(從拉低電平開始60-120us之內(nèi)釋放總線)
return(data);
//函 數(shù) 名:read_ds18b20_data();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:讀DS18B20測試的溫度數(shù)據(jù)
//說 明:
void read_ds18b20_data(void)
ds18b20_reset(); //調(diào)用復(fù)位函數(shù)
ds18b20_writebyte(0XCC); //跳過ROM匹配
ds18b20_writebyte(0X44); //發(fā)送溫度變換命令
ds18b20_reset(); //再次復(fù)位
ds18b20_writebyte(0XBE); //發(fā)送讀溫度命令
lowtemp=ds18b20_readbyte(); //讀出低8位溫度值
hightemp=ds18b20_readbyte(); //讀出高8位溫度值
DQ_IO=1; //釋放總線
zhengshu=((lowtemp>>4)|(hightemp<<4))&0X3F;
xiaoshu=lowtemp<<4;
temp[0]=(zhengshu/100)%10; //整數(shù)百位
temp[1]=(zhengshu/10)%10; //整數(shù)十位
temp[2]=zhengshu%10; //整數(shù)個(gè)位
temperature=0;
if(xiaoshu&0x80) //下面是把小數(shù)部分轉(zhuǎn)換為BCD碼形式
temperature+=5000;
if(xiaoshu&0x40)
temperature+=2500;
if(xiaoshu&0x20)
temperature+=1250;
if(xiaoshu&0x10)
temperature+=625;
temp[3]=(temperature/1000)%10; //十分位
temp[4]=(temperature/100)%10; //百分位
temp[5]=(temperature/10)%10; //千分位
temp[6]=temperature%10; //萬分位
//函 數(shù) 名:lcd_display_temp();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:LCD顯示測試溫度程序
//說 明:
void lcd_display_temp(void)
PORTD=0X80; //設(shè)置第1行顯示地址
lcd_enable();
lcd_writedata(name); //調(diào)用顯示函數(shù)
PORTD=0XC0; //設(shè)置第2行顯示地址
lcd_enable(); //調(diào)用寫使能函數(shù)
lcd_writebyte(0x20);
if(temp[0]==0)
lcd_writebyte(temp[0]+0x30);
lcd_writebyte(temp[1]+0x30);
lcd_writebyte(temp[2]+0x30);
lcd_writebyte(0x2e);
lcd_writebyte(temp[3]+0x30);
lcd_writebyte(temp[4]+0x30);
lcd_writebyte(temp[5]+0x30);
lcd_writebyte(temp[6]+0x30);
lcd_writebyte(0x43);
//函 數(shù) 名:main();
//入口參數(shù):無
//出口參數(shù):無
//函數(shù)作用:MAIN函數(shù)
//說 明:
void main(void)
port_init(); //調(diào)用端口初始化函數(shù)
lcd_init(); //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
read_ds18b20_data(); //調(diào)用溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)
CLRWDT(); //清看門狗
lcd_display_temp(); //調(diào)用溫度顯示函數(shù)
