下面是電路圖和仿真圖:
TI公司的12位AD轉(zhuǎn)換TLC2543芯片比ADC0832的8位AD轉(zhuǎn)換芯片,精度要高很多,ADC0832的精度是255分之1,而TLC2543 由于二進(jìn)制數(shù)的位數(shù)是12bit,所以精度要高出很多,它的精度為4096分之一。以下為89C51單片機(jī)控制C語言程序和電路連接圖。完整的工程文件及hex文件下載:http://www.torrancerestoration.com/f/tlccadc.rar 是用stc89c51單片機(jī)制作的 成品正在使用中.
#include<reg51.h>
sbit cs=P1^0;
sbit clk=P1^3;
sbit sdi=P1^4;
sbit sdo=P1^5;
sbit bit7=B^7;
sbit freq_out=P3^7;
bit cy;
uint adval,volt,froq;
uchar temp;
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delayms(uint ms)
uchar j;
while(ms--)
for(j=0;j<120;j++);
void delay()
uint i=5;
while(i--);
void readADC(int ch)
uchar i;
clk=0;
cs=1;
delay();
cs=0;//CS=0開始轉(zhuǎn)換
B=ch;
for(i=8;i>0;i--)
cy=sdo;
sdi=bit7;
clk=1;
B=B<<1;
clk=0;
temp=temp<<1;
if(cy==1)
temp++;
adval=temp;
adval=adval<<4;
for(i=4;i>0;i--)
cy=sdo;
temp=temp<<1;
if(cy==1)
temp++;
clk=1;
clk=0;
cs=1;//十二位讀數(shù)完畢,結(jié)束轉(zhuǎn)換。
adval +=temp;
volt=adval;
froq=adval;
void resultvolt()
volt=volt*5000.0/4334;//轉(zhuǎn)換成電壓顯示
void resultfroq()
froq=1000000.0/froq*2/2.0;//轉(zhuǎn)換頻率數(shù)值
void displayvolt(uint dat)
P2=0x10;
P0=tab[dat/1000]&0x7f;
delayms(1);
P0=0xff;
P2=0x20;
P0=tab[dat%1000/100];
delayms(1);
P0=0xff;
P2=0x40;
P0=tab[dat%100/10];
delayms(1);
P0=0xff;
P2=0x80;
P0=tab[dat%10];
delayms(1);
P0=0xff;
void displayfroq(uint dat)
P2=0x01;
delayms(1);
P0=0xff;
P2=0x02;
delayms(1);
P0=0xff;
P2=0x04;
P0=tab[dat%100/10];
delayms(1);
P0=0xff;
P2=0x08;
P0=tab[dat%10];
delayms(1);
P0=0xff;
void t0_int() interrupt 1
TH0=-froq/256;
TL0=-froq%256;
void t0_init(void)
TMOD=0x01;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
t0_init();
P2=0xff;
P0=0xff;
readADC(0);
delayms(1);
resultvolt();
resultfroq() ;
displayfroq(froq);
displayvolt(volt);
