1.msp430單片機(jī)C語言
#include"msp430f6638.h"
P5.3----E P57 P56 P55 P54 P53 P52 P51 P50
P5.4----RS
P5.5----RW P57 P56 RW RS E P52 P51 P50
P2OUT---wdata
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
//*********顯示字符串可將字符串放入數(shù)組,例如顯示ancd efdg******/
/**定義一個(gè)數(shù)組**/
/**uchar code ttt[]="ancd efdg";//字符串用雙引號(hào)引起來,空格計(jì)入字符串的元素
/*uchar code kkk[]="ffba ggddmm";//上句加空格9個(gè)元素,該句加兩個(gè)空格12個(gè)元素
/**********************************元素個(gè)數(shù)在循環(huán)顯示時(shí)要使用*****
/*********************為循環(huán)顯示字符串還得定義一個(gè)變量**/
// uchar n;/定義變量n
void delay(int time) //延遲函數(shù)
while(time--); //延遲時(shí)間
void writeCommandLcd(unsigned char comd)// 寫入命令
P5OUT &= ~0x10; //RS清0 (運(yùn)算后P5=xxx0 xxxx,即RS=0其他位狀態(tài)不變)
P5OUT &= ~0x20; //RW清0 (運(yùn)算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位狀態(tài)不變)
P5OUT &= ~0x08; //使能E清0 (運(yùn)算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位狀態(tài)不變)
//上面三個(gè)語句執(zhí)行完后P5OUT=xx000xxx,用P5OUT &=~0x38;可一次完成。
P2OUT = comd; //送命令到P2OUT準(zhǔn)備輸出進(jìn)入1602,等E下降沿來即可進(jìn)入1602.
P5OUT |= 0x08; //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
delay(10);
P5OUT &= ~0x08; //使能E清0,這樣E從1變0,產(chǎn)生一個(gè)下降,寫入命令到1602。
void writeDataLcd(unsigned char dat)// 寫入命令
P5OUT |= 0x10; //RS置1 (運(yùn)算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位狀態(tài)不變)
P2OUT = dat; //送數(shù)據(jù)到P2OUT準(zhǔn)備輸出進(jìn)入1602,等E下降沿來即可進(jìn)入1602.
delay(10);
void lcd_init(void) //初始化LCD
delay(10);
writeCommandLcd(0x38);//顯示模式設(shè)置為1602,5X7點(diǎn)陣顯示。8位數(shù)據(jù)接口。
delay(10);
writeCommandLcd(0x08);//打開顯示液晶
writeCommandLcd(0x01);//清屏,光標(biāo)回到起點(diǎn)
//writeCommandLcd(0x0C);//開顯示,關(guān)光標(biāo),即不顯示光標(biāo)。
//writeCommandLcd(0x0E);//開顯示,開光標(biāo),有光標(biāo)但不閃爍。
writeCommandLcd(0x0F);//開顯示,開光標(biāo),有光標(biāo)且光標(biāo)閃爍。
writeCommandLcd(0x06);//讀寫操作時(shí)地址自動(dòng)加1。
int main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P2DIR=0xff;
P5DIR=0xff;
lcd_init();
/********************字符串顯示代替單字顯示*************************************
for (n=0;n<9;n++)
writeData(ttt[n]);//從第一行第一位顯示(第2行顯示需80h+40h)
delay(10);
weitecommandLcd(0x80+0x40);//第2行顯示必須從第2行首地址開始
for (n=0;n<12;n++)
delay(10);
while(1);
********************閃爍動(dòng)態(tài)效果可將延遲時(shí)間加長(zhǎng)*****************************/
writeCommandLcd(0x80);//從第一行第一位顯示(地址是80h)
/*其實(shí)1行1列地址是00h,但在輸入地址是時(shí)要保證D7位為1,其余位確定的是實(shí)際地址,這樣
00h=0100 0000b要保證D7為1,就變成了1000 0000b,即80h,相當(dāng)于給實(shí)際地址加8,如第2行2列,
實(shí)際地址為41h=0100 0000b,高位變1就成了11000000b=c0h*/
delay(10);
writeDataLcd(0x30+0);//30為0在1602字庫(kù)的存儲(chǔ)地址,依次類推1、2、3....
delay(10);
writeDataLcd(0x30+1);
delay(10);
writeDataLcd(0x30+2);
delay(10);
writeDataLcd(0x30+3);
while(1);
液晶顯示由狀態(tài)控制端RS、RW和E控制輸入輸出,但由于只有DB7到DB0一個(gè)字節(jié)的I/O連接單片機(jī)與1602等液晶,控制指令和顯示數(shù)據(jù)都要通過這一個(gè)I/O口進(jìn)出,所以,程序編寫要編寫兩個(gè)函數(shù),一個(gè)指令輸入函數(shù)(即void writecommandLcd(char unsigned word)),一個(gè)數(shù)據(jù)輸入函數(shù)(即void writedataLcd(int signed dat))兩個(gè)函數(shù)的不同只是RS、RW和E的狀態(tài)不同。
