專注電子技術學習與研究
AMPIRE12864驅動程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月07日   【字體:
一、芯片介紹
AMPIRE12864圖形點陣液晶顯示器,它主要采用動態(tài)驅動原理由行驅動—控制器和列驅動器兩部分組成了128(列)×64(行)的全點陣液晶顯示?娠@示8×4個16×16點陣漢字或16×4個16×8點陣ASCII字符集,也可完成圖形的顯示。與CPU接口采用5條位控制總線和8位并行數(shù)據(jù)總線輸入輸出,具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式。
AMPIRE12864共18個引腳其中包括8個三態(tài)數(shù)據(jù)引腳,5個控制信號引腳,1個復位引腳和4個電源相關引腳。AMPIRE12864詳細引腳描述見表2-7。
表2-7 AMPIRE12864詳細引腳描述
引腳號
引腳名稱
級 別
引腳功能描述
3
GND
0V
電源地
4
VCC
+5V
電源電壓
5
V0
0~-10V
LCD驅動負電壓,要求VDD-VLCD=13V
6
RS
H/L
寄存器選擇信號
7
R/W
H/L
讀/寫操作選擇信號
8
E
H/L
使能信號
9
DB0
H/L
八位三態(tài)并行數(shù)據(jù)總線
10
DB1
11
DB2
12
DB3
13
DB4
14
DB5
15
DB6
16
DB7
1
CS1
H/L
片選信號,當CS1=H時,液晶左半屏顯示
2
CS2
H/L
片選信號,當CS2=H時,液晶右半屏顯示
17
/RST
H/L
復位信號,低電平有效
18
Vout
-10V
輸出-10V的負電壓(單電源供電)
AMPIRE12864引腳圖如圖2-7所示。
圖2-7 AMPIRE12864引腳圖
1)AMPIRE12864液晶顯示器主要硬件構成
AMPIRE12864液晶顯示器主要包括以下幾個硬件模塊:
① 顯示數(shù)據(jù)RAM(DDRAM)
DDRAM(64×8×8 bits)是存儲圖形顯示數(shù)據(jù)的。此RAM的每一位數(shù)據(jù)對應顯示面板上一個點的顯示(數(shù)據(jù)為H)與不顯示(數(shù)據(jù)為L)。DDRAM的地址與顯示位置關系對照如表2-8所示。
表2-8 DDRAM的地址與顯示位置關系對照圖
CS2=1
CS1=1
Y=
0
1
63
0
1
63
行號
X=0
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
0
7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
8
56
X=7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
DB0
DB7
57
63
② I/O緩沖器(DB0~DB7)
I/O緩沖器為雙向三態(tài)數(shù)據(jù)緩沖器。是LCM(液晶顯示模塊)內部總線與MPU總線的結合部。其作用是將兩個不同時鐘下工作的系統(tǒng)連接起來,實現(xiàn)通訊。I/O緩沖器在片選信號/CS有效狀態(tài)下,I/O緩沖器開放,實現(xiàn)LCM(液晶顯示模塊)與MPU之間的數(shù)據(jù)傳遞。當片選信號為無效狀態(tài)時,I/O緩沖器將中斷LCM(液晶顯示模塊)內部總線與MPU數(shù)據(jù)總線的聯(lián)系,對外總線呈高阻狀態(tài),從而不影響MPU的其它數(shù)據(jù)操作功能。
③ 輸入寄存器
輸入寄存器用于接收在MPU運行速度下傳送給LCM(液晶顯示模塊)的數(shù)據(jù)并將其鎖存在輸入寄存器內,其輸出將在LCM(液晶顯示模塊)內部工作時鐘的運作下將數(shù)據(jù)寫入指令寄存器或顯示存儲器內。
④ 輸出寄存器
輸出寄存器用于暫存從顯示存儲器讀出的數(shù)據(jù),在MPU讀操作時,輸出寄存器將當前鎖存的數(shù)據(jù)通過I/O緩沖器送入MPU數(shù)據(jù)總線上。
⑤ 指令寄存器
指令寄存器用于接收MPU發(fā)來的指令代碼,通過譯碼將指令代碼置入相關的寄存器或觸發(fā)器內。
⑥ 狀態(tài)字寄存器
狀態(tài)字寄存器是LCM(液晶顯示模塊)與MPU通訊時唯一的“握手”信號。狀態(tài)字寄存器向MPU表示了LCM(液晶顯示模塊)當前的工作狀態(tài)。尤其是狀態(tài)字中的“忙”標志位是MPU在每次對LCM(液晶顯示模塊)訪問時必須要讀出判別的狀態(tài)位。當處于“忙”標志位時,I/O緩沖器被封鎖,此時MPU對LCM(液晶顯示模塊)的任何操作(除讀狀態(tài)字操作外)都將是無效的。
⑦ X地址寄存器
X地址寄存器是一個三位頁地址寄存器,其輸出控制著DDRAM中8個頁面的選擇,也是控制著數(shù)據(jù)傳輸通道的八選一選擇器。X地址寄存器可以由MPU以指令形式設置。X地址寄存器沒有自動修改功能,所以要想轉換頁面需要重新設置X地址寄存器的內容。
⑧ Y地址計數(shù)器
Y地址計數(shù)器是一個6位循環(huán)加一計數(shù)器。它管理某一頁面上的64個單元。Y地址計數(shù)器可以由MPU以指令形式設置,它和頁地址指針結合唯一選通顯示存儲器的一個單元,Y地址計數(shù)器具有自動加一功能。在顯示存儲器讀/寫操作后Y地址計數(shù)將自動加一。當計數(shù)器加至3FH后循環(huán)歸零再繼續(xù)加一。
2) AMPIRE12864液晶顯示器控制接口信號說明
AMPIRE12864液晶顯示器共有5個控制引腳,對應5個控制信號。它們分別是寄存器選擇信號RS,讀寫控制信號R/W,使能信號E,左屏片選信號CS1,右屏片選信號CS2。下面通過幾個表格來詳細說明這些控制信號的作用。
RS,R/W的配合選擇決定讀寫方式的4種模式,如表2-9。
表2-9 RS,R/W的配合選擇決定讀寫方式的4種模式
RS信號
R/W信號
功能說明
L
L
MPU寫指令到指令暫存器(IR)
L
H
讀出忙標志(BF)及地址記數(shù)器(AC)的狀態(tài)
H
L
MPU寫入數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)暫存器(DR)
H
H
MPU從數(shù)據(jù)暫存器(DR)中讀出數(shù)據(jù)
使能信號E控制方式見表2-10。
表2-10 使能信號E控制方式
E狀態(tài)
執(zhí)行動作
功能
高——>低
I/O緩沖——> DDRAM
配合R/W寫數(shù)據(jù)或指令
DDRAM——>I/O緩沖
配合RS進行讀數(shù)據(jù)或指令
低——>高
無動作
3)     AMPIRE12864液晶顯示器指令說明
AMPIRE12864液晶顯示器的寄存器選擇信號RS,讀寫控制信號R/W與8位三態(tài)數(shù)據(jù)口輸入輸出的控制代碼的不同組合就組成了不同的控制指令,這些指令控制液晶顯示器完成各種操作。下面就用一個表格對這些指令做出詳細的說明,如表2-11所示。
表2-11 AMPIRE12864液晶顯示器指令說明
指令
指令碼
功能
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
清除
顯示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
將DDRAM填滿"20H",并且設定DDRAM的地址計數(shù)器(AC)到"00H"
地址
歸位
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
設定DDRAM的地址計數(shù)器(AC)到"00H",并且將游標移到開頭原點位置;這個指令不改變DDRAM 的內容
顯示狀態(tài)開/關
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
D=1: 整體顯示 ON
C=1: 游標ON
B=1:游標位置反白允許
進入點
設定
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
指定在數(shù)據(jù)的讀取與寫入時,設定游標的移動方向及指定顯示的移位
游標或顯示移位控制
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
X
X
設定游標的移動與顯示的移位控制位;這個指令不改變DDRAM 的內容
功能
設定
0
0
0
0
1
DL
X
RE
X
X
DL=0/1:4/8位數(shù)據(jù)
RE=1: 擴充指令操作
RE=0: 基本指令操作
設定DDRAM列地址
0
0
1
0
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
設定DDRAM 列地址(Y地址)
第一行:80H-87H
第二行:90H-97H
設定DDRAM行地址
0
0
0
1
1
1
1
P2
P1
P0
設定DDRAM頁面地址(X地址)
讀取忙標志和地址
0
1
BF
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
讀取忙標志(BF)可以確認內部動作是否完成,同時可以讀出地址計數(shù)器(AC)的值
寫數(shù)據(jù)到RAM
1
0
數(shù)據(jù)
將數(shù)據(jù)D7——D0寫入到內部的RAM
讀出RAM值
1
1
數(shù)據(jù)
從內部RAM讀取數(shù)據(jù)D7——D0
二、驅動程序源碼分析
接口定義:ucharxdata DB _at_ 0x3fff;//定義地址為3fffh的擴展口為AMPIRE12864的三態(tài)數(shù)據(jù)輸入口,當然可根據(jù)自己具體情況定義;
uchar xdata CS _at_0x5fff;//定義地址5fffh的擴展口為AMPIRE12864的左右屏選擇控制信號輸入口;
uchar xdata RSRWE _at_0x7fff;//定義地址為7fffh的擴展口為AMPIRE12864的寄存器選擇信號,讀/寫操作選擇信號和使能信號的輸入口。
1)檢測忙信號標志BF
BF標志提供內部工作情況。BF=1表示模塊在進行內部操作,此時模塊不接受外部指令和數(shù)據(jù)。BF=0時模塊為準備狀態(tài),隨時可接受外部指令和數(shù)據(jù)。利用表2-11中的“讀取忙標志和地址”指令,可以將BF讀到DB7總線,從而檢驗模塊之工作狀態(tài)。檢測忙信號標志BF驅動函數(shù)代碼如下:
void check_busy()
uchar a;
RSRWE=1;//R/W=1,RS=0,E=0讀出忙標志(BF)準備
RSRWE=5; //R/W=1,RS=0,E=1讀出忙標志(BF)就緒
if(!(DB&0x80))//讀取忙信號
break;//不忙跳出
RSRWE=1;
a++;
if(a>10)//防止死循環(huán)
break;
RSRWE=1; //R/W=1,RS=0,E=0讀出忙標志(BF)準備
2)寫控制命令
在AMPIRE12864的初始化,DDRAM列地址的設定和行地址的設定都是由寫控制命令來完成的。當R/W=0,RS=0時在使能信號的配合下就可以把控制命令寫入到指令暫存器(IR)。寫時序圖如圖3-5示。
圖3-5 AMPIRE12864寫時序圖
寫控制命令驅動函數(shù)代碼如下:
void write_cm(uchar command)
check_busy();//檢測忙信號
RSRWE=0; //R/W=0,RS=0,E=0寫控制命令準備
DB=command;//送出控制命令
RSRWE=4; //R/W=0,RS=0,E=1寫控制命令
_nop_();
_nop_();
RSRWE=0;
3)寫數(shù)據(jù)
當寄存器控選擇控制信號RS=0寫指令寄存器(IR)即為寫控制命令,RS=1時寫數(shù)據(jù)寄存器即為寫數(shù)據(jù)。
寫數(shù)據(jù)驅動函數(shù)代碼如下:
void write_data(uchar Data)
check_busy();
RSRW=2; //R/W=0,RS=1,E=0寫控數(shù)據(jù)準備
DB=Data; //送出數(shù)據(jù)
RSRW=6; //R/W=0,RS=1,E=1寫數(shù)據(jù)
_nop_();
_nop_();
RSRW=2;
1)設定顯示字符行列地址
在AMPIRE12864上顯示一個字符是必須先設定其行列地址,設定行列地址的操作指令見表2-11。
設定顯示字符行列地址驅動函數(shù)代碼如下:
void set_xy(uchar x,uchar y)//x為行,y為列
if(y>=64)//列地址大于等于64時右屏顯示
CS=1;
y=y-64;
else//列地址小于64時左屏顯示
CS=2;
write_cm(0x40|y);寫列地址
_nop_();
write_cm(0xb8|x);寫行地址
2)AMPIRE12864的初始化
在對AMPIRE12864操作前須初始化,對其做一些必要的設置。這些設置包括:基本指令操作設置;開顯示,關光標,不閃爍;清除顯示;光標的移動方向,DDRAM的地址計數(shù)器加1。設置的操作指令詳見表2-11。
AMPIRE12864初始化驅動函數(shù)代碼如下:
void LCD_Init()
write_cm (0x30);//30H--基本指令操作delayus(4);write_cm (0x0c);//開顯示,關光標,不閃爍。delayus(10);write_cm (0x01);//清除顯示delayms(10);
write_cm (0x06);//光標的移動方向左,DDRAM的地址計數(shù)器(AC)加1。
delayus(10);
3)AMPIRE12864顯示功能模塊
AMPIRE12864顯示功能通過函數(shù)void disp(ucharindex[4][16])實現(xiàn)。入口參數(shù)uchar index[4][16]為字庫索引數(shù)組,給出在指定位置顯示的字符的圖形點陣在uchar code zk[][16]中的索引地址,本系統(tǒng)中所有字符的圖形點陣都由字模提取軟件提取并存儲在圖形點陣數(shù)組ucharcode zk[][16]中。
在voiddisp(uchar index[4][16])調用了兩個函數(shù):void Disp_hz(uchar R,ucharL,uchar *p)用來顯示漢字,其程序代碼如下:
void Disp_hz(uchar R,uchar L,uchar *p)
uchar i;
for(i=0;i<16;i++)
set_xy(2*R,16*L+i);//設定顯示位置
write_data(p[i]);//寫入DDRAM
set_xy(2*R+1,16*L+i);
write_data(p[i+16]);
入口參數(shù)uchar R,uchar L分別指明字符或漢字的顯示位置的行號和列號,uchar *p為圖形點陣數(shù)組的首地址指針。
voidDisp_zf(uchar R,uchar L,uchar *p)用來顯示ASCII字符,其程序代碼如下:
uchari;
for(i=0;i<8;i++)
set_xy(2*R,8*L+i);
write_data(p[i]);
set_xy(2*R+1,8*L+i);
write_data(p[i+8]);
AMPIRE12864顯示功能模塊程序代碼如下:
void disp(uchar index[4][16])
uchar i,j;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<16;j++)
if(index[i][j]>14)
Disp_hz(i,j/2,&zk[index[i][j]][0]);//顯示漢字
j++;
Disp_zf(i,j,&zk[index[i][j]][0]);//顯示ASCII字符
顯示以一整屏為單位,在顯示之前應先給index[4][16]賦值以確定液晶顯示器的顯示內容。如給index[4][16]以下賦值:
index[0][2]=131;index[0][4]=133;
index[0][6]=135;index[0][8]=137;
index[0][10]=139;index[0][12]=139;
顯示的內容如圖3-6所示。
圖3-6 液晶顯示器顯示示例
AMPIRE12864驅動程序各函數(shù)包含于頭文件12864.h中,在主函數(shù)中加入宏定義#include"12864.h"。
關閉窗口
相關文章
